Kyowa Objektiv für Zeiss Standard Junior?
Begonnen von Rob, Dezember 27, 2009, 11:27:57 VORMITTAG
Rob
Hallo alle!
Ich habe mitlerweile ein altes Zeiss Standard Junior erworben. Leider hat dieses Mikroskop nur ein 10er und 40er Objektiv. Die Vergrößerung ist mir somit meist etwas zu groß. Deshalb wollte ich fragen, ob ich dieses Objektiv an meinem Zeiss verwenden kann:
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230414117530&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Oder gibt es Inkompatibilitäten bezüglich Abgleichlänge etc.?
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
Mfg, Robert
Hallo Rob -
tu dir das nicht an, falls die beiden übrigen Objektive Original Zeiss sind. Nur ein Beispiel: Bei der Firma T. Immel ist ein Zeiss Plan 2,5 für 25 € im Angebot, bei dem als Fehler ein "Stippchen" auf der Frontlinse erwähnt wird (Foto davon ist drin). Dieses Stippchen wäre in der Praxis so was von belanglos und dann stimmt alles!
Ich habe im übrigen keinerlei Beziehungen zu dieser Firma!
http://www.thilo-immel-optics.de/objektive.htm
Rob
Die andren beiden sind original Zeiss- und danke für den Hinweis, ich werde das von Thilo-Immel kaufen- mich hat bisher das "Stippchen" abgeschreckt.
Vielen Dank!
Lg, Robert
Zitat von: Rob in Dezember 27, 2009, 11:27:57 VORMITTAGIch habe mitlerweile ein altes Zeiss Standard Junior erworben. Leider hat dieses Mikroskop nur ein 10er und 40er Objektiv. Die Vergrößerung ist mir somit meist etwas zu groß. Deshalb wollte ich fragen, ob ich dieses Objektiv an meinem Zeiss verwenden kann:
Hallo Robert,
ergänzend zu Rolfs Empfehlung (die ich unterstütze) mache ich darauf aufmerksam, dass dieses Objektiv aller Wahrscheinlichkeit nach einen der bei japanischen Herstellern bis in die 1970er Jahre üblichen Abgleichlängen von 33,6 mm oder 37 mm hat (man erkennt es an der Baulänge des 40er Objektivs des gleichen Anbieters). Das Objektiv lässt sich in Kombination mit einem Standard-Junior-Stativ auf normale, flache Objekte gar nicht fokussieren, weil der Tisch an den oberen Anschlag kommt. Dazu müsste ein Zwischenring eingeschraubt werden, der dann aber die Optikrechnung aushebelt. Insgesamt also weder eine gute, noch eine günstige Lösung.
Michael W.
Hallo Robert,
vom Kyowa kann ich auch nur abraten. Das ärgert einen mehr als man Freude daran hat. Dem nicht geübten Mikroskopiker würde ich immer zu Original-Objektiven raten. In deinem Fall also Zeiss-West (nicht Jena!). Damit geht es immer problemlos.
Das Objektiv von Herrn Immel ist vom Preis her absolut ok. Der kleine Schaden an der Frontlinse ist eher ein Schönheitsmakel, als dass er in der Praxis stören würde. Ich habe das Plan 2,5 selbst und bin damit recht zufrieden. Der spätere schwarze Achromat 3,2 ist um Welten schlechter. Wenn du das Plan 2,5 willst, dann ruf Herrn Immel am besten gleich an.
Am liebsten per "Du"
