Dicke Objektträger
Begonnen von Cyathus, Oktober 20, 2021, 17:57:27 NACHMITTAGS
Cyathus
Hallo liebes Forum,
gibt es eigentlich extra dicke Objektträger?
Das Problem: Ein angesetzter Noname-Kreuztisch bei einem Will-Mikroskop hat unten Spiel und darum rutscht ein normaler Objektträger durch. Wäre jetzt der Objektträger dick genug, würden die beiden Klemmen ihn halten können.
Nebenbei: Für ein zweites Will mit original Will Kreuztisch suche ich die starre Klemme mit Arretiermöglichkeit im Laufgang. Falls jemand in diesem Kreis so etwas liegen hat, würde ich mich über einen Kontakt freuen.
Danke und Grüße aus der Bastelstube,
  Axel
Hallo Axel,
zumindest für die Nutzung eines Dunkelfeldkondensors wären dickere Objektträger schnell zu dick. In der Regel sind die heute 1,0mm dick, früher gab es Abweichungen davon. Ich denke, dass es besser ist, das Mikroskop an die Objektträger als anders herum anzupassen. Also zurück in die Bastelstube! ;D
Wenn Du Angebot für den Präparatehalter bekommen möchstest, solltest Du es unter "Mikromarkt - suche" aufgeben und unbedingt Fotos von Deinem Mikroskop zeigen und die relevanten Maße angeben.
Herbert Dietrich
Hallo Axel,
viele Grüße an die Bastelstube:
da solltest Du Dir den Objektführer mal zu Gemüte führen, da lässt sich sicher etwas
basteltechnisch verändern, der ist entweder verbogen oder nicht ordnungsgemäß montiert.
Das sollte sich beheben lassen.
Hallo Axel,
ds Problem ist bekannt! Meine "Russen" arbeiten zum Teil mit Mördertoleranzen, ist aber kein Problem, da sich der starre sowie der bewegliche Halter abschrauben und richten lassen bis es passt. Das sollte bei Dir auch möglich sein.
Schick mal ein Foto von dem Teil.
Cyathus
Danke für die Ratschläge und Antworten!
Morgen ist ein Regentag, da bleib ich schon wegen des Sturmes lieber zu Hause. Dann mache ich Fotos von dem Teil.
Einen schönen Abend,
Axel
Fraenzel
Hallo Axel,
ich besitze einen Obfektträger mit einer Dicke von 3,5 mm mit Hohlschliff. Leider weiß ich die Herkunft nicht mehr. Er eignet sich vorzüglich für ein Mikroaquarium und deshalb geb ich ihn nicht her. Ich wollte dich nur auf dicke Objektträger hinweisen.
Mikrogrüße
auch ich mag das "Du"
Cyathus
Danke Peter für den Hinweis.
So ein Objektträger wäre ideal, wenn da nicht der Hohlschliff wäre....
Gut, man könnte rechts und links daneben arbeiten - aber schön wäre das nicht.
Grüße Axel
Hallo Axel,
die extra-dicken OT mit Hohlschliff gibt 's bei Biologiebedarf Thorns, aber das ist sicher nicht die Lösung für Dein Problem. Der Objektführer gehört gerichtet, wie meine Vorredner schon geschrieben haben. Nicht nur bei der Dunkelfeldmikroskopie stimmt der Fokus des Kondensors bei zu dicken OT nicht mehr, nur dass es im Hellfeld nicht gleich so krass auffällt wie im DF, das man mit zu dicken OT gar nicht mehr zu Stande bringt.
Hallo Axel,
dickere Objektträger sind keine Lösung. Objektträger und Deckglas sind Elemente des gesamten optischen Systems, für die auch die Objektive und der Kondensor berechnet sind. Da muß die Mechanik des Halters korrigiert werden.
Grüsse
das wäre noch ein Marktlücke: Extradicke Objektträger für Mikroskope mit schlabberiger Objektklammer  :D
Was kann man sich denn unter einer"starre Klemme mit Arretiermöglichkeit im Laufgang" vorstellen?
das ist das System, bei dem die beiden Komponenten nicht fest verschraubt sind, sondern mit einer Klemmvorrichtung in einer Schwalbenschwanzführung auf dem Tisch befestigt werden.
Also ganz einfach:  abbauen, richten und wieder einsetzen.... fertig. Einfacher gehts nimmer :-)
Angebot:
Tisch herschicken, ich richte das und schicks zurück
Cyathus
Anbei die Fotos von dem Anbau-Tisch. Die Halter sind leider starr und ich kann sie nicht verbiegen.
Grüße Axel
Cyathus
was ich unter einer "starren Klemme mit Arretiermöglichkeit im Laufgang" verstehe, kannst du dir jetzt bebildert im Suche-Bereich ansehen.
Grüße Axel
HCLange
Hallo Axel,
das kannst du leicht beheben :
Die Querführung ist mit zwei Schrauben befestigt. Wenn du sie löst, kannst du das Teil so ausrichten, daß die Klammern auf dem Tisch aufliegen.
Christoph
Cyathus
Hallo Christoph,
danke für deine hilfreiche Antwort. Je nach dem wie man die beiden Schrauben anzieht gibt es einen größeren oder kleineren bis minimalen Spalt an den beiden Halterungen. Zudem konnte ich den flexiblen Halter noch etwas herunterbiegen. Bis jetzt halten die Objektträger, auch wenn man sie verschiebt.
Vielen Dank und Grüße
Axel
