Projekt Leitz Elvar
Begonnen von friedrich_w, November 14, 2021, 23:49:47 NACHMITTAGS
Jürgen H.
Lieber Manfred,
ist es wirklich das Zoomrad, das sich verstellt, oder nicht doch nur die Fokussierung? Die lässt sich am linken inneren Drehrad bei der Fokussierung feststellen.
Und Friedrich, ich bestätige, was Gerd zu dem seitlichen Auswandern gesagt hat. Das ist bei meinem Elvar - aus dem genannten Grund, exakt auch so.
friedrich_w
Zitat von: ManK in Dezember 06, 2021, 11:29:42 VORMITTAG
Magst du mir bitte sagen wo die Konterschrauben sind - ich hab auch das Problem daß sich der Zoom manchmal "von selbst" verstellt, wobei ich finde daß die Rückholfedern eigentlich zu streng sind.
Hallo Manfred,
Du musst den Variokasten abschrauben. Er ist mittels 4 Inbussschrauben befestigt, die seitlich neben dem Zahngestänge des Fokussiertriebes liegen. Dann kannst Du die Schraube sehen, die die Achse des Zoom- oder Variorades bildet. Auf diese Achsenschraube ist eine Messingschlitzmutter geschraubt und gekontert mit einer kleineren schwarzen Stahlschlitzmutter. Diese Konterschlitzmutter saß sehr fest, um sie zu lösen, musste ich mir erst ein Schlitzmutternwerkzeug (Google: 1/4 Zoll Spanner Bit 14mm, Länger 25mm) besorgen, mein eigentlich sehr stabiler Linsenschlüssel war zu biegsam. Dann kannst Du über die Messingschlitzmutter die Reibung des Zoomrades einstellen.
Wenn die Selbstverstellung in Richtung Hineinzoomen ist, könnte es schon am zu locker festgestellten Zoomrad liegen, da die Federn in Richtung Hineinzoomen ziehen.
Grüße, Friedrich
ManK
#17
Hallo Friedrich,
danke für die Anleitung, werde ich mir demnächst mal ansehen.
Bei mir ist es wirklich das Zoomrad das sich selbständig macht..
viele Grüße
Manfred
