Weitere Bewohne meines Heuaufgusses in unbunt
Begonnen von Carsten Wieczorrek, November 22, 2021, 15:35:38 NACHMITTAGS
Carsten Wieczorrek
ich möchte Euch noch ein paar Bewohner meines Heuaufgusses vorstellen. Heute ohne Interphako.
Planachromat 40/0,65, Blitz, entrauscht mit Neatimage.
Viel Spaß
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
derda
Hallo Carsten,
hättest du nicht ,,ohne Interphako" geschrieben, so hätte ich darauf getippt. Hast du schiefe Beleuchtung verwendet?
Erik
Carsten Wieczorrek
ja, die Jenaer-Namensverwirrung. Das ist der "ganz normale" DIK des Amplival. Heißt bei den Jenaern INKO. Und ist definitiv kein Interphako. Das wäre die Kombination aus Phasenkontrast und Mach-Zehnder-Interferrometer.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
derda
Hallo Carsten,
in der Tat verwirrend ;)
Wie sehen denn die Objekte zum Vergleich im Shearing aus?
Erik
Carsten Wieczorrek
hm, erst mal: einfach und nicht doppelt :-)
Dazu monochrom-grün 550 nm, alles was dort bunt ist, wird ein dunkler Schatten sein. Die Messmethode beruht dann darauf - wie ich hier mal in einem Beitragt versucht habe zu zeigen- die dunklen Zonen des einen Teilbildes gegen die des anderen auszutauschen. Um wieviel nm man dabei die optische Weglänge verändert, kann man an einem über eine Mikrometerschraube schiebbaren Keil des Interferrometers ablesen. So  die Kurzform.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
derda
mhmm, da sahen Franks Bilder aber ganz anders als monochromatisch aus...
Vielleicht schaffe ich es diesen Winter mal das Interferometer zu reinigen und neu zu fetten, denn die vielen Drehknöpfe sind schon ganz reizvoll.
VG, Erik
Carsten Wieczorrek
Hallo Eric,
oder meinst Du etwas anderes? Das Shearingverfahren ist das mit der Bildaufspaltung. Also Doppelbilder auf jeden Fall. Monochromatisch muss nicht sein, geht zum Messen aber genauer.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
derda
Das Shearing-Verfahren ist doch wie DIK nur mit Interferometer oder irre ich da?
Carsten Wieczorrek
Moin,
Du irrst etwas. Beim DIK hast Du eine Bildaufspaltung im Auflösungsbereich des Objektives. Aber das zweite DIK-Prisma macht die Aufspaltung ja rückgängig. Das DIK Bild ist nicht aufgespalten.
Beim Interphako ist die Aufspaltung einstellbar, bis etwa 3 mm. Und ja, das sind dann Doppelbilder. Es gibt auch keine Vorrichtung, um die Aufspaltung Rückgängig zu machen. Was man machen kann und was etwas DIK-ähnlich aussieht: eine extrem Kleine Aufspaltung einstellen. Aber auch die wird nicht rückgängig gemacht. Das ist dann eher so ein Effekt, wie man ihn mit Grafikprogrammen erreicht, wenn man die Bildebene dubliziert und die zwei Bilder um 2 Pixel in X- und Y- verschiebt und wieder aufeinander rechnet.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
