Fluoreszenz mit Curcuma
Begonnen von Gernot Armbruster, Dezember 08, 2021, 23:54:29 NACHMITTAGS
Gernot Armbruster
Hallo Fluoreszentiker,
angeregt durch den hochinteressanten Beitrag von Marcus, (https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=37494.msg275659#msg275659) auf den ich erst jetzt gestoßen bin, habe ich von meinem CZJ Jenalumar nach Jahren der Abstinenz die Abdeckung abgenommen, eine Betriebsanleitung gesucht und laienhaft versucht, damit umzugehen. unter den im Beitrag vorgeschlagenen Haushalts-Fluorochromen habe ich in unserer Küche Curcuma gefunden und nach Marcus`Anleitung angewandt. Als Anregung stehen mir UV, Violett-Blau, Blau und Grün zur Verfügung. Kamera war eine (ur)alte Canon EOS 500D. Zwei Bilder stelle ich hier ein, weitere Bilder mit der vollen Auflösung gibt es hier: https://adobe.ly/3d71ZP2
Objekte waren ein unfixierter Karotten(Mohrrüben)-Schnitt und als Testobjekt ein kleines Stück Kosmetiktuch. Dieses hat nähmlich, nicht wie Schreibpapier,  keine Eigenfluoreszenz und hat sich zum laienhaften herumprobieren ganz gut bewährt.
Für aufmunternde Kritik wäre ich sehr dankbar.
Fluoriszierende Grüße
Gernot
Theorie ist gut, Experiment ist besser.
Horst Wörmann
Hallo Gernot,
bei welcher Wellenlänge (bzw. mit welchem Filter) wurde das angeregt? Und wieso ist der Untergrund im oberen Bild blau? Der sollte eigentlich schwarz sein, wenn es denn in Wasser eingedeckt war.
Horst
witweb
Hallo Gernot,
ich schließe mich den Fragen vom Horst an.
Wenn du erst mit Fluoreszenz anfängst, kann ich dir als Objekte auch Fussel/Flusen/Wuzerl empfehlen. Findest du auch im Haushalt und kosten nix...
Ich habe das auch mal gemacht, falls du schauen magst: Fusseln & Co.
Leitz Orthoplan
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
Horst Wörmann
Michael,
bei etwas Nachdenken fällt mir ein: könnte auch Durchlicht-Fluoreszenz sein, der Untergrund schlägt dann halt durch. Aber Gernot wird das sicher aufklären.
Deine prächtigen Fusseln habe ich mir auch noch einmal angesehen - so was habe ich zuletzt in einem Video über die Gefahren des Covid-Impfstoffs gesehen. War irgendwas ganz Schlimmes im Impfstoff.
Horst
Gernot Armbruster
Hallo Horst, hallo Michael,
Danke für EureKommentare.
Die Anregung bei den blauen Bildern war Blau-Violett (OT. CZJ). Ich benütze vorkonfektionierte Blöcke mit eingebauten Anregungs-und Sperrfiltern und selektivem Strahlenteilerspiegel. Als Anregungsfilter habe ich einen mit der Bezeichnung B422 ausgemacht und einen zweiten ohne Beschriftung ,aber mit schillernder Beschichtung.Der Sperrfilter ist gelbgrün und hat auch keine Beschriftung.  Der Teilerspiegel heißt TS 450. Alle Bilder sind mit Auflichtfloureszenz gemacht. Habe nun alles mögliche herumprobiert um den Übeltäter zu finden. Übrig geblieben sind die Objektträger. Die beigefügten Bilder zeigen einen nackten fabriksneuen frisch aus der Verpackung genommenen Objektträger. und was findet man darauf? natürlich einen Fussel!! Man sieht aber auch, dass es bei UV-Anregung keinen blauen Hintergrund gibt. Das gleiche gilt auch für Blau-und Grünanregung. Wo liegt da nun der Hase im Pfeffer??
Es grüßt ein fluoreszierender
Gernot
Horst Wörmann
Hallo Gernot,
der Hase liegt nicht im Pfeffer, sondern es ist ein falscher.
Ohne die Randbedingungen wie z.B. die Anregungswellenlängen zu kennen, kann ich aber nur raten.
1. der Objektträger selbst fluoresziert nicht, das ist nicht der Übeltäter.
2. Angabe zur Anregung wäre gut - LED passender Wellenlänge oder einfach die Halogenlampe benutzt?
3. "Ohne Beschriftung, aber schillernd": schillern tun die alle, sind ja Interferenzfilter. Das kann alles mögliche sein, sollte man mal mit dem Spektrometer durchmessen. Anregungs- und Sperrfilter sowie der Teiler sollten schon zueinander passen, sonst funktioniert das nicht.
Die Ursache für den blauen Untergrund ist vermutlich ein ungeeigneter Sperrfilter. Angeregt wird offensichtlich im kurzwelligen Blauen über den Filter B422, also muß das Blaue über den Sperrfilter komplett weggefiltert werden. Das Filter dürfte m.E. der falsche Hase sein.
4. Eine weitere Fehlerquelle: wenn die Fluoreszenzemission sehr schwach ist oder gar keine, sieht man - und erst recht die Kamera - aber trotzdem ein Bild, das durch das Umgebungslicht entsteht. Täuscht Fluoreszenz vor! Also Licht aus beim Foto.
Viele Grüße aus Bonn
Horst
Gernot Armbruster
Hallo Horst,
Du hast d en Hasen gefunden. Es war der Sperrfilter. Glücklicherweise hat das Jenalumar neben den Filterblöcken noch Filterrevolver für DL-Fluoreszenz.
Den habe ich gleich aktiviert und war mit dem Filter G 247 erfolgreich. Ergebnis siehe Bild. Der im originalen Filterblock eingebaute Noname-Filter ist für die Katz.
Ich liebe dieses Forum :-))
Zu 2. Angeregt wird mit einer Quecksilberdampf Höchstdrucklampe HBO. Braucht zum Start 10 Minuten.
Zu 3. Ein Spektrometer wäre natürlich eine feine Sache. Aber das Christkind ist schon überbucht. Muss wohl eines selber basteln.
Zu 4. Umgebungslicht macht sich bemerkbar, wenn es sehr nahe ist.
Heute hat die Briefträgerin Rivanol gebracht. Damit geht es demnächst weiter.
@ Michael: Meiner Frau habe ich schon gesagt, dass sie mir Bescheid gibt, bevor der Staubsauger entleert wird. ;-)
Schöne Grüße aus dem verschneiten Kärnten
Gernot
witweb
Horst hat schon den entscheidenden Hinweis gegeben und so funktioniert es ja offenbar auch. Super!
Was das störende Fremdlicht abgeht, das hängt natürlich sehr von den Aufnahmeeinstellungen ab. Bei Belichtungszeiten im Bereich von mehreren Sekunden und hohen ISO-Werten spielt das Umgebungslicht definitiv eine Rolle. Ich mache das immer so, dass ich, wenn ich ISO und Belichtungszeit eingestellt habe, das Anregungslicht abschalte (eventuell blockieren, bei deiner HBO). Dann eine Aufnahme machen. Auf dem Bild sollte dann alles schwarz und vom Objekt nichts bzw. kaum etwas zu erkennen sein. Fremdlicht kommt ja nicht nur durch das Fenster oder von der Schreibtischlampe, sonder auch vom Monitor, LEDs usw. Das kann man dann schrittweise eliminieren oder abschirmen.
Leitz Orthoplan
Canon EOS 750D
Gernot Armbruster
danke für den Tipp. Werde ich gleich anwenden.
Gernot
Klaus Henkel
3nzo
Herzlichen Glückwunsch Gernot,
Ich möchte es auch versuchen. Können Sie mir sagen, welches Kurkuma-Produkt Sie verwendet haben und wie man es verwendet?
Danke und viele Grüße.
Enzo
Gernot Armbruster
#11
Hallo Herr Henkel,
Fluor...
Flour = Getreidemehl
KH
Hab schon versucht das richtig zu stellen. Aber wie macht man das?
Gernot
Gernot Armbruster
#12
Hallo Enzo,
das Curcuma kaufe ich immer in einem Thai-Shop. Dort ist es am billigsten. Curcuma wird in Indien in großer Menge produziert und vielfach zum Färben verwendet. In einem Bio-Laden kostet es ein Mehrfaches. Zur Anwendung halte ich mich an die Beschreibung von Marcus:
Hier noch die angekündigten Beispiele mit Rivanol als Fluorochrom. Einmal UV-Anregung und einmal mit Violett-Blau-Anregung.
Schöne Fluoro-Grüße
Gernot
3nzo
Vielen Dank für die Informationen und viele Grüße.
Enzo
