Versilberungsrezeptur
Begonnen von Carsten Wieczorrek, Dezember 22, 2021, 08:43:11 VORMITTAG
Carsten Wieczorrek
Guten Morgen.
Dieser Beitrag bezieht sich auf die Threads https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=42773.0 und https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=42776.0
Als Schüler habe ich mein Schulpraktikum (muss so 1982 gewesen sein?) im Labor der VEGLA, der Vereinigten Glaswerke in Köln-Porz absolviert. Das war damals ein Float-Glas Hersteller, der offensichtlich auch Spiegel hergestellt hat. Jedenfalls haben die dortigen Laboranten immer die Automaten-Colaflaschen auf Firmenkosten verspiegelt, um sie auf Flohmärkten zu verticken. Eine Flasche durfte ich mir auch machen, und ich besitze sie noch immer. Wie Ihr auf dem Foto seht, hält so eine selbst gemachte Verspiegelung schon ganz ordentlich.
Das Rezept ist sicherlich nicht das einzige seiner Art, aber so wurde das damals gemacht:
Man benötigt 3 Stammlösungen, die für sich alleine haltbar sind.
Lösung A) 5 g Silbernitrat in 200 ml dest. Wasser
Lösung B) 9 g Kaliumhydroxid in 200 ml dest Wasser
Ob es Alchemie ist oder nicht, nach dem Rezept benötigt man für Lösung C
Lösung C1) 8 g Dextrose in 80 ml dest. Wasser (aus der Apotheke, die Dextroenergen machen nur trübe Lösungen)
Lösung C2) 0,35 ml 60% Salpetersäure in 10 ml 95% Ethanol (vergällter Spiritus ist OK)
Wenn C1 und C2 klar sind, zusammen mischen. Und vor Verwendung 7 Tage stehen lassen (ich habe nur 3 gewartet).
Zum versilbern:
16 Teile Lösung A tropfenweise mit konz. Ammoniak beträufeln, bis der sich bildende Niederschlag sich wieder vollständig gelöst hat
8 Teile Lösung B zugeben. Dabei muss ein schwarzer Niederschlag ausfallen. Fällt keiner oder ein grüner Niederschlag -> Fehler, neu anfangen
Zu dem schwarzen Niederschlag wieder Ammoniak träufeln, bis auch der wieder völlig gelöst und die Lösung klar ist.
1 Teil Lösung C zugeben und schütteln.
Der Versilberungsprozess startet zwischen sofort und nach 10 Minuten, abhänging von dem "zuviel" an Ammonjak. Dauer zwischen 10 Minuten und 30 Minuten, auch abhängig von der Ammonjak-Konzentration.
Soll ein Hohlkörper verspiegelt werden: ca. 50 ml der Mischung einfüllen, Deckel fest drauf (das Sauzeug macht Flecken, die nur mit konz. Salpetersäure im wahrsten Sinne des Wortes weg gehen, samt Hose  8)) und min. 10 Minuten schütteln.
Viel Erfolg
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
Bernd Miggel
Hallo Carsten,
das liest sich sehr interessant, danke!
lg - Bernd
Hallo Carsten,
vielen Dank für die Rezeptur, werde ich irgendwann auch mal testen.
jochen53
Hallo Carsten
vielen Dank auch für die Rezeptur und die genaue Anleitung dazu.
Zwei Anmerkungen meinerseits dazu:
- Salpetersäure darf leider nur noch in einer Konzentration von max. 3 % (das ist lächerlich wenig) an Verbraucher verkauft werden, damit man damit keine Sprengstoffe (Nitroverbindungen und Ammoniumnitrat) herstellen kann.
- Die gebrauchte, durch Ammoniak und KOH alkalische Versilberungslösung darf man nicht aufheben und längere Zeit stehen lassen, da sich daraus explosives sog. "Knallsilber" ausscheiden kann. Am besten stark verdünnen.
So eine verspiegelte Cola-Flasche steht auch seit meinem Studium bei mir im Regal.
Die schwarzen Silberflecken gehen mit dem sog. "Farmerschen Abschwächer", einer Lösung aus Kaliumhexacyanoferrat(III) (rotes Blutlaugensalz) und Natriumthiosulfat (Fixiernatron) weg.
Viele Grüße, Jochen
Carsten Wieczorrek
dass man viele schöne Chemikalien nicht mehr so einfach bekommt, ist mit bekannt. Leider kann ich das nicht ändern.
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
schmidt
Hallo Carsten, vielen Danke für die ausführliche Anleitung, und Jochen für den wichtigen Hinweis,
werde es bei Gelegenheit mal testen
MBS 10
Florian D.
Hallo Carsten,
Danke für das Rezept!
Bei C2 scheint mir das zu verwendende Volumen an Ethanol zu fehlen.
Viele Grüsse
Carsten Wieczorrek
@Florian : das kann gar nicht sein  8)
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
Aljoscha
die Beschaffung der Salpetersäure könnte etwas schwierig werden.
Alexander
Liebe Versilberer,
der wichtigste Satz im Rezept lautet wie schon geschrieben:
Das ist sehr ernst gemeint !
Frohe Weihnachten
wejo
Hallo Carsten,
auch ich möchte mich für die Versilberungsrezeptur bedanken und sie mal kopieren und aufheben. Ob man dann später noch weniger Chemikalien als Privater kaufen kann?  ::)
Werner
