Schreck beim Betrachten einer Frontlinse
Begonnen von reblaus, März 03, 2022, 16:15:02 NACHMITTAGS
Hallo -
Ein Neofluar Ph2 40, das ich gerade aus der Bucht (angeblich in Topzustand) bekommen habe war äußerlich so weit o.k. bot auch mit der Lupe von hinten einen klaren Durchblick und auch an Bildleistung und Kontrast war im Vergleich zu den Nachbarn (Neo Ph2 16 und Neo Ph3 100) nichts auszusetzen.
     Dann aber nach Kontrolle der Frontlinse mit der Lupe der Schreck: Sie war etwa zur Hälfte mit nicht entfernbarem "Dreck" bedeckt!
     Nähere Untersuchung zeigte, dass es sich bei dem Dreck um Vergütung handeln musste, deren Entfernung den Vorbesitzern trotz deren offensichtlich regelmäßlgen und gründlichen Putzbemühungen nicht gelungen war (siehe Foto)!
     Ich habe einen Rabatt ausgehandelt und das Teil trotzdem behalten. Bild ist ja o.k. und dem GFL an dem das Objektiv sitzt, wird in der wärmeren Jahreszeit eh keine sehr schonende Behandung widerfahren.
     Obwohl ich mir klar mache, dass diese Vergütungsreste im Durchlicht betrachtet ja durchsichtig sein müssen, habe ich doch emotionelle Probleme zu verstehen, dass man in diesem Fall weder mit der Lupe was davon bemerkt noch im mikroskopischen Bild.
      Die Sache erinnert mich an meine Dienstzeit - da hatten wir ein Phomi mit einem PlanApo 100x 1,3, durch dessen Frontlinse sich ein Querriss zog, der an der Seite noch zu einem Miniatursteinbruch ausgeweitet war. In diesem Fall hat dann das Immersionsöl in der Praxis alles gut gemacht!
deBult
Rolf,
If you are the "daring" type: polishing the front lens with a mild abrasive may remove the remaining coating.
I had a Olympus SPlanApo with severe front lens issues.
I used (don't laugh) Brasso copper polish (not sure this is available in Germany) on an old T-Shirt, GENTLY, it contains a solvent plus a mild polishing powder.
When I was younger, i took a workshop building your own telescope including grinding your own lenses. The last step was polishing with Brasso.
Best Maarten
Hallo Rolf,
wenn es dich stört -> Acrylglaspolierpaste, notfalls Zahnpasta auftragen mit altem Baumwollstoff und polieren
wenn es dich nicht stört -> so lassen
Ob sich an der optischen Qualität etwas ändert - fraglich.  ;D
Hallo -
niemals nicht polieren zumal es ja optisch nichts ausmacht!
Vor Jahren hatte ich mal einen Polierversuch gewagt - dabei wahrscheinlich  die plane Frontlinse ballig oder konvex poliert, jedenfalls einen Briefbeschwerer produziert.
Hallo Rolf,
wenn du es schaffst, ohne Maschineneinsatz die Frontlinse ballig oder konvex zu polieren, dann hast du meinen vollen Respekt.  ;D
Da brauchst du sicher mehrere Stunden dazu.
Hallo Peter -
nun ja, was wirklich passiert ist kann ich nicht sagen, jedenfalls war die ursprünglich durch viele feine Kratzer getrübte Linse beim Blick mit der Lupe von hinten sehr schön klar, aber das Bild war unbrauchbar.
Viele ungetrübte Wünsche!
Werner
Das beste zum Polieren ist Ceroxid (schon bei ebay gesehen), früher wurde Polierrot (Fe2O3) verwendet.
Als Träger (Optik)Pech oder notfalls Wachs.
Ein Bischen von beiden hätte ich.
Gruß - Werner
warum an einem Objektiv "herummachen", das ein tadelloses Bild liefert? Es kann doch im Zweifelsfall nur schlechter werden!
Hezrliche Grüße
Hallo -
vielen Dank für die Poliertips - wahrscheinlich werde ich den einen oder anderen gut brauchen können - allerdings nicht für das fragliche Objektiv (Peter + Peter haben das erkannt).
Das Bild habe ich nur reingesetzt um zu zeigen, wie doch der erste Eindruck täuschen kann, gerade bei solche einem Präzisionsteil!
piu58
Ich habe eine Frontlinse eines Fotoapparates poliert. Mit Zahnpasta ging es nicht ab, also habe ich mir Zeroxid besorgt. Damit ging es. Aber die Abbildungseigenschaften haben sich verschlechtert. Noch ein Briefbeschwerer bzw. Lehrgeld.
So einfach sit es also nicht, zumal die Frontlinse kleiner ist und wahrscheinlich noch empfindlicher auf Abweichungen von de Idealform reagiert.
Bleibt dran, am Okular.
Uwe
