Euromex Kaltlichtlampe defekt
Begonnen von KayZed, Juli 19, 2022, 14:46:35 NACHMITTAGS
KayZed
gestern ist leider meine 25 Jahre alte Euromex Kaltlichtleuchte (100 W Halogen, zwei Lichtleiter) ausgefallen.
Ich hatte sie aus Versehen auf die höchste Leuchtstufe gedreht (Stufe 10), da gab es einen kurzen Blob und das Licht war weg.
Ich dachte zunächst an die Lampe. Beim Austausch gegen eine neue rührte sich auch nichts, lediglich der Lüfter läuft. Habe auch eine beiliegend Sicherung ausgetauscht, die ist aber wohl nur für den Lüfter zuständig ist.
Kennt jemand dieses Problem.
Ich bin jetzt kein Elektrik-Fachmann, ich vermute einen defekten Trafo oder Kondensator.
Ich frage mich ob es Sinn macht, die Leuchte reparieren zu lassen. Ein bekannter Elekriker hat gleich abgelehnt.
Man bräuchte wahrscheinlich einen "Elektrik-Bastler", der sowas hobbymäßig durchchecken kann.
KlausZ
Zeiss Stemi 508
Zeiss Jenaval Kontrast
Nikon Z7
Hallo KlausZ,
könnte umsteigen auf LED eine Alternative sein?
Ich konnte mich nie für die Kaltlichbeleuchtungen an den Stereomikroskopen erwärmen. Die grossen Kasten mit der hohen Lärmentwicklung durch die Lüfter und der hohe Energieverbauch in Form von Abwärme störten mich immer.
Lange arbeitete ich mit einer Schott Kaltlichquelle mit 20 Watt Leistung und ohne Lüfter. Seit einigen Jahren benutze ich für mein arbeiten am Stereomikroskop die Ikea Leuchte : https://www.ikea.com/ch/de/p/harte-arbeitsleuchte-led-schwarz-silberfarben-20527242/
nicht stehend sondern liegend.
Sie hat aus meiner Sicht eine sehr gute Lichtfarbe, eine ausreichende Leistung und die Lichtführung kann sehr gut dem Objekt angepasst werden.
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
sebsmikroskop
das könnte z.B. eine Sicherung sein oder ein elektronisches Bauteil. Trafos gehen eigentlich sehr selten kaputt. Schraub doch mal das Gehäuse auf und mach ein paar Fotos. Vielleicht kann man dann erkennen, wie die Regelung aufgebaut ist. Ich vermute, es kommt nach dem Trafo eine Gleichrichtung und ein elektronischer Regler, die wären beide verdächtig...
viele Grüße
Sebastian
KayZed
Hallo Arnold,
mit dem Gedanken einer LED-Leuchte spiele ich auch schon. Mir sind die Nachteile der Kaltlichtleuchte auch bewusst. Bis auf das Lüftergeräusch kam ich aber ganz zurecht damit. Eine LED-Leuchte wäre allerdings eine komplette Neuanschaffung inclusive Schwanenhalsleiter.
Die Ikea-Leuchte ist natürlich ein Schnäppchen, aber sie wäre mir von einer objektzentrierten Lichtführung wahrscheinlich zu ungenau.
Herzlichen Dank für deine Tipps
KlausZ
Zeiss Stemi 508
Nikon Z7
jochen53
ich tippe auf eine durchgebrannte Sicherung. Entweder sitzt sie im Inneren der Leuchte, dazu mußt Du das Gehäuse öffnen oder es gibt außen eine Schraube, hinter der sie sich befindet. Es wird vermutlich eine Glassicherung sein, so ähnlich, wie diese hier:
https://www.ebay.de/itm/403539275171?hash=item5df4d0ada3:g:u-cAAOSw~lBhqeIc
Auf der Metallkappe der Sicherung steht die Ampere-Zahl. Es gibt träge und flinke Sicherungen, wenn Du kannst, kauf die trägen. In einem Elektrogeschäft (gibt es sowas noch??) gibt es die vielleicht auch einzeln, dann kauf gleich 2 oder 3.
Viele Grüße, Jochen
ZitatDie Ikea-Leuchte ist natürlich ein Schnäppchen, aber sie wäre mir von einer objektzentrierten Lichtführung wahrscheinlich zu ungenau.
Welche Objekte werden den vorwiegend am Stereomikroskop bertrachtet/präpariert?
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
KayZed
Herzlichen Dank für die interessierten Rückmeldungen!
@Arnold
Ich brauche für die Isolierung von Wasserorganismen eine ziemlich punktgenaue Beleuchtung.
@Jochen
Eine (Glas)-Sicherung hatte ich schon ausgetauscht, leider ohne Effekt.
Die Sicherung scheint auch in Ordnung zu sein, der dünne Metalldraht ist noch durchgängig zu sehen.
Inzwischen habe ich einen Hobby-Elektriker aufgetrieben, der sich das Gerät mal anschauen will.
Also eine Reparatur-Option ist gegeben. Mal sehen, ob es klappt.
Ansonsten hege ich ernsthaft den Gedanken an die Anschaffung einer LED-Leuchte.
Schönen Abend
KlausZ
Zeiss Stemi 508
Nikon Z7
wie gross sind den die kleinsten Objekte die du so isolierst? Isolieren im Wassertropfen auf dem OT oder in einer Petrischale?-
Die von mir erwähnte Leuchte kannst auf der Ebene OT direkt parallel zum OT heranführen und das Licht in der horizontalen Achse ausrichten und damit mit unterschiedlichen Beleuchtungswinkeln arbeiten.
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
KayZed
Hallo Arnold,
ich isoliere meistens aus der Petrischale.
Vielleicht schaffe ich mir die Ikea-Leuchte mal als Ergänzung bzw. zum Ausprobieren an.
Kostet ja nicht die Welt.
KlausZ
Zeiss Stemi 508
Nikon Z7
jochen53
im Internet werden LED-Ringleuchten verschiedenster Art sehr günstig angeboten. Si3 kommen alle aus China und kosten alle so um die 30 - 40 €.
Hier nur ein Beispiel von vielen, es gibt sie auch mit weißem Gehäuse:
https://www.amazon.de/Variable-LED-Ringleuchte-Stereomikroskop-einstellbarer-Illuminator/dp/B08MZS8LZ2/ref=sr_1_18?crid=2Z2HHXHZPN9D2&keywords=led+ringleuchte+mikroskop&qid=1658297946&sprefix=LED+RINGLEUCHTE%2Caps%2C206&sr=8-18
Voraussetzung ist, das der Innendurchmesser der Leuchte ausreicht, um sie über den Kopf des Stereomikroskops zu schieben, dieser sollte natürlich rund sein. Die Helligkeit läßt sich bei den günstigen Modellen regeln, allerdings kann man nicht bei allen die LEDs in Segmenten ein- und ausschalten. Ich hab so eine und bin ganz zufrieden damit.
Viele Grüße, Jochen
KayZed
Hallo Jochen,
ein Ringlicht kommt für mich weniger in Frage, weil ich eine gezielte Ausleuchtung brauche.
KlausZ
Zeiss Stemi 508
Nikon Z7
Nochnmikroskop
Hallo KlausZ,
ich bin mit diesem Set ganz zufrieden. Ist zwar etwas teurer, aber dafür gibt es Ersatzteile und auch Schwanenhals-Leuchten mit verschiedenen UV-LED (365, 395, 420 nm) und einzelne LED sind einzeln regelbar von der Intensität.
https://www.optik-pro.de/kaltlichtquellen/euromex-beleuchtungsstation-le-5212-weiss-2-schwan-hael-ringlicht-durchlicht/p,62924
Erweiterung z.B.
https://www.optik-pro.de/lichtleiter/euromex-lichtleiter-le-5261-365nm-f-nz-9018-le5207-le-5212/p,62931
Alternativ ohne Plimborium, aber auch mit austauschbaren LED
https://www.optik-pro.de/kaltlichtquellen/euromex-lichtquelle-le-5207-m-2-schwanenhals-lichtleitern-2x3w-6500k/p,62934
LG Frank
LG Frank
für Punktbeleuchtung verwende ich die gute alte Jansjö Leuchte von Ikea. Um einen Fokus zu erreichen, habe ich eine zusätzliche Linse auf den Lichtaustritt geklebt. Die kleinste beleuchtbare Fläche beträgt damit die LED-Flächengröße.
Eine hätt ich noch, aber nicht für billig, weil modifiziert: Zusatzlinse und 1Kg Metallfuß (die fällt garantiert nicht um).
KayZed
nochmals herzlichen Dank für die vielen Tipps.
Ich konnte inzwischen eine LED-Lampe Zett CLS 4500 zur Ansicht bestellen und werde die mal in Ruhe testen.
KlausZ
Zeiss Stemi 508
Nikon Z7
unkenheini
Moin Klaus,
Entschuldigung das ich was zu einem anderen Thema schreibe. Ich habe gelesen du nutzt die Z7?Ist die Z-Serie gut geeignet um am Mikroskop zu fotografieren? Mein Sohn hat eine ,und ich würde mir sonst den Novoflex Z-Adapter kaufen.
Nochmals sorry aber im Blog zu den Spiegellosen kam nichts über Nikon.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen Jörg
Jörg G.
