Botanik: Serbische Fichte Picea omorika *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, August 25, 2022, 14:08:38 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen Koch
In der ganzen Welt gibt es ungefähr 50 Arten von Fichten.
Die Serbische Fichte wurde 1875, also vor 147 Jahren, in einem kleinen, eiszeitlichen Rückzugsgebiet von nur etwa 60 Hektar im Drina – Bogen (800 – 1500 m ü. NN) in Jugoslawien in einem schwer zugänglichen Bereich durch den serbischen Arzt und Botaniker Josif Pančić erstbeschrieben und nach ihm ,,Pančićeva omorika" genannt.
Die Drina entspringt mit ihren Quellflüssen Tara und Piva in der Hochkarstzone der Zentraldinariden und entwässert zum Schwarzen Meer.
Zusammen mit der Tara, einem der beiden Quellflüsse, erreicht die Drina 486 km Länge und hat ein Einzugsgebiet von 19.926 km². Als wasserreichster Fluss des Dinarischen Gebirges bildet sie zugleich dessen bedeutendstes hydrologisches System.
Die Serbische Fichte hat hier als sogenanntes Glazialrelikt die Eiszeit überstanden, es aber, als wenig konkurrenzstarkes Gehölz, gegenüber ökologisch flexibleren Bäumen nicht geschafft, von der Balkan – Halbinsel aus in ihre, in den Zwischenzeiten sogar bis nach Norddeutschland und in den Niederlanden reichenden, ursprünglichen Siedlungsbereichen zurückzugelangen.
Fossile Funde belegen, dass die Serbische Fichte früher wesentlich weiterverbreitet war.
Dies geschieht erst mit Hilfe des Menschen, denn sie wird, nicht zuletzt, weil sie ein winterhartes, robustes und anspruchsloses Nadelgehölz ist, häufig in Gärten und Parks angepflanzt.
Bild 01 Habitus, Serbische Fichte Picea omorika
© H.-J_Koch
Das Höchstalter der Fichten liegt bei etwa 8oo Jahren.
Bild 02 Gerader Stamm, Serbische Fichte Picea omorika
© H.-J_Koch
Dieser etwa 30 Meter hohe Baum steht im Harz, sein Durchmesser beträgt 70 cm (Umfang 220 cm). Man spricht vom Brusthöhendurchmesser (BHD)
Der Durchmesser des stehenden Baumes wird in einer Höhe von 1,3 Meter hangoberseits gemessen.
Die Serbische Fichte bleibt im Freistand bis zum Boden hin dicht beastet.
An der schlanken Krone hängen die unteren Äste herunter und richten sich, ähnlich wie Skischanzen, vorne wieder etwas auf.
Hier hat man die unteren Äste entfernt, um mehr Platz im Garten zu bekommen.
Bild 03 Zweig mit Nadelblättern, Serbische Fichte Picea omorika
© H.-J_Koch
Ihre 1,2 – 2,5 cm langen Nadeln sind vierkantig, aber abgeflacht und zeigen auf der Unterseite zwei weiße Linien (Spaltöffnungsbänder). Die Oberseite ist glänzend dunkelgrün.
An Seitentriebe sind die Nadeln oft aufwärts gekrümmt, so dass die silbrig-weiße Unterseite sichtbar wird
Die Nadeln sind scharf zugespitzt (Jungbäume), stumpf mit kleiner Spitze (ältere Bäume), auf der Zweigoberseite dicht stehend, sie bleiben 10 – 12 Jahre am Zweig.
Bild 04 Reifer Zapfen, Serbische Fichte Picea omorika
© H.-J_Koch
Mit 15 bis 20 Jahren wird die Serbische Fichte blühfähig. Die ausgewachsenen Zapfen sind vergleichsweise klein und bräunlich gefärbt.
Sie stehen nicht aufrecht, sondern abwärts hängend.
Die Zapfen entwickeln sich nur im oberen Teil der Krone. Sie reifen ab Oktober, können aber noch ein weiteres Jahr am Baum hängen.
Bild 05 grüner Zapfen, Serbische Fichte Picea omorika
© H.-J_Koch
Bild 06 Nadelblätter, Serbische Fichte Picea omorika
© H.-J_Koch
Die Nadelblätter entspringen an einem Stielchen, dass nach dem Abfall am Zweig verbleibt und dem kahlen Zweig eine raue Oberfläche verleiht.
Bild 07 Schnittstelle, Serbische Fichte Picea omorika
© H.-J_Koch
Systematik:
Klasse: Coniferopsida
Ordnung: Koniferen (Coniferales)
Familie: Kieferngewächse (Pinaceae)
Unterfamilie: Piceoideae
Gattung: Fichten (Picea)
Art: Serbische Fichte
Wissenschaftlicher Name: Picea omorika (omorika/оморика)
Trivialname: Omorika-Fichte
Englische Bezeichnung: Serbian spruce
Teil 1
Zweijähriger Spross, Querschnitt
25 Mikrometer
Bild 08 Übersicht, ungefärbter Schnitt, Dunkelfeld, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 09 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Dunkelfeld, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 10 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 11 Jahresringgrenze, ungefärbter Schnitt, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 12 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
LED Modul 455 nm
Erregerfilter: BP 470 nm
Strahlenteiler: FT 477 nm
Bild 13 Autofluoreszenz, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 14 Nadelblattansatz, Autofluoreszenz, Serbische Fichte Picea omorika
Arbeitsablauf :
3. Vorfärbung Acridinrotlösung 8 Min.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.15 Sekunden!!!
7. Nachfärbung Astrablaulösung 1 Minute.
10. Einschluss in Euparal.
Ergebnis :
Bei der Betrachtung wird eine Kontrastverbesserung bei Verwendung eines BG 38 Filters (blaugrün, 3mm dick) erreicht.
Fotos: Nikon D5000, Sona alpha 6000
Bild 15 Übersicht mit zwei Nadelblattansätze, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 16 Dunkelfeld, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 17 Polarisation, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 18 Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 19 Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Das Holz besteht im Wesentlichen aus drei Bestandteilen:
Cellulose, Hemicellulose und Lignin.
Die Cellulose stellt den Hauptbestandteil dar. Es handelt sich um unterschiedlich lange Fasern, die wiederum zu dicken Strängen verbunden sind. Dick ist hier allerdings relativ zu verstehen. Denn ein Strang aus 20 Cellulosefasern hat einen Durchmesser von nur zehn bis 30 Nanometer. Sogar ein dünnes menschliches Kopfhaar ist etwa 2000-fach dicker!
Zwischen den Cellulosefasern befindet sich die Hemicellulose. Sie verbindet die Fasern miteinander, Gemeinsam bilden sie ein zwar flexibles, aber nicht stabiles Gerüst.
Für die nötige Stabilität und Druckfestigkeit des Holzes sorgt das Lignin. Wie ein Kleber legt es sich um die Zellulose und Hemicellulose, Es ermöglicht die Verholzung und damit das beeindruckende Wachstum von Bäumen.
Bild 20 Detailaufnahme mit Beschriftung, Serbische Fichte Picea omorika
RP = Rindenparenchym, EP = Epidermis, P = Phellem, PG = Phellogen, MP = Markparenchym, XY = Xylem, J = Jahresringgrenze, PH = Phloem, H = Harzkanal
Hans-Jürgen Koch
Bild 21 Detailaufnahme mit Beschriftung, Serbische Fichte Picea omorika
Als Harzkanal (auch: Harzgang) bezeichnet man einen langgestreckten, röhrenförmigen interzellularen Raum, der mit harzausscheidenden Epithelzellen ausgekleidet ist.
Bild 22 Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 23 Nadelblattansatz, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 24 Markparenchym, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 25 Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Im Kambium, einer dünnen Schicht zwischen der Rinde und dem Holz wird das Gewebe gebildet. Dadurch entsteht nach innen Holz das Splintholz, und nach außen Bast – der Baum wächst in die Breite. Der Bast ist die innerste Schicht der Rinde. Im Gegensatz zur äußeren Schicht, der Borke, ist sie lebendig.
Bild 26 Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 27 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 28 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 29 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 30 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Teil 2
Zweijähriger Spross, Längsschnitt
25 Mikrometer
Bild 31 Schnittstelle, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 32 Übersicht, Nadelblattansatz, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 33 Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 34 Detailaufnahme, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 35 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 36 Phasenkontrast, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 37 Phasenkontrast, Serbische Fichte Picea omorika
Teil 3
Nadelblatt, Querschnitt
25 Mikrometer
Bild 38 Nadelblatt im Probenhalter eingespannt, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 39 Übersicht, Nadelblattansatz, Serbische Fichte Picea omorika
Bild 40 Spaltöffnungsapparat mit eingesenkten Schließzellen, Serbische Fichte Picea omor
Bild 41 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Serbische Fichte Picea omorika
Die Serbische Fichte Picea omorika ist in der Liste der weltweit gefährdeten Gehölzarten nach der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN Red List 2008) aufgelistet.
Der Serbischen Fichte wird eine besondere Widerstandsfähigkeit gegen Luftverschmutzung nachgesagt, die aber wissenschaftlich umstritten ist.
Man kann aber sagen, dass sie der bei uns am häufigsten gepflanzte, nicht-einheimische Nadelbaum ist.
Wikipedia; Freie Enzyklopädie
Gregor Aas ,,Bäume", ISBN:3-7742-4058-2
Bachofer ,,Der Kosmos Baumführer", ISBN: 978-440-14660-6
Heinz Butin ,,Farbatlas Gehölzkrankheiten", ISBN: 3-8001-3874-3
Dieter Böhlmann, ,,Gehölzbiologie", ISBN: 978-3-494-01547-7
Humphries ,,Der Kosmos Baumführer", ISBN: 3-440-06140-X
Spohn ,,Kosmos Baumführer Europa", ISBN: 978-3-4440-44741-5
Peter A. Schmidt ,,Taschenlexikon der Gehölze", ISBN: 978-3-494-01448-7
P. Schütt ,,Lexikon der Bäume und Straucharten", ISBN: 978-3-86820-123-9
,,Welcher Baum ist das?", ISBN: 978-3-440-16449-5
,,Das große illustrierte Pflanzenbuch", 1977
,,Bäume in Mitteleuropa", 1983
Gerne zeige ich euch die schönen Seiten der Pflanzen.
Viele Aufnahmen von einer Pflanze ermöglichen eine umfassende Wahrnehmung.
Es freut mich natürlich sehr, wenn auch euch die Bilder gefallen.
Hans-Jürgen
Lieber Hans-Jürgen,
vielen Dank für Deinen aufwändigen und interessanten Beitrag, den ich gerne gelistet habe.
... und wieder ein lehrreicher Genuss.
Herzlichen Dank dafür lieber Hans-Jürgen !
Bernd Miggel
Lieber Hans-Jürgen,
vielen Dank für diese wunderschöne, lehrreiche Ausarbeitung!
Hans-Jürgen Koch
Hallo Jörg, Jürgen und Bernd,
danke für eure netten Worte.
Hans-Jürgen
Guten Abend Hans-Jürgen
Ist wieder beeindruckend geworden, super :)
Was mich interessieren würde, Bild 17 und folgende zeigen 2 parallele Streifen, was ist das?!?
Gespannte Grüße
Hans-Jürgen Koch
Hallo Gerhard,
danke für dein Feedback.
Die beiden parallelen Streifen im Bild 17 sind Fehler, die beim Schneiden entstanden sind. Ich habe die Klinge nicht zügig durch den Spross gezogen. Das Holz von der Serbischen Fichte ist hart; kurze Verzögerungen beim Schnitt erzeugen diese Streifen.
Mit freundlichem Gruß
Hans-Jürgen
Danke Hans-Jürgen,
wieder etwas dazu gelernt :)
