EUROPA, betrachtet mit dem Kombistereo und mit anderen Mikroskopen
Begonnen von Stuessi, September 05, 2022, 14:42:45 NACHMITTAGS
Stuessi
Hallo liebe Mikroskopiker,
hier stelle ich die Dame EUROPA in Durchsicht- und Auflichtbeleuchtung mit meinem Wild Kombistereo Mikroskop vor.
Informationen zum Mikroskop: https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=24918.0
Die Bilder wurden mit dem im untersten Beitrag gezeigten Stativ gemacht.
Die ersten 4 Bilder habe ich durch ein Colorplan 90mm/2,5 gemacht.
Durchlicht:
Durchlicht:
Durchlicht + Auflicht:
Im Auflicht erkennt man den Wert der Vorlage.
Milar 50/4,5:
Summar 25/2,8:
PLAN L 25x/0.40
Olympus ULWD MSPlan 50/0,55
Viel Vergnügen beim Betrachten der Bilder,
Stuessi
Hallo ADi,
es ist schon erstaunlich, welche Mühe sich die Entwickler gemacht haben.
Nun noch ein Blick auf das linke Auge der EUROPA bei unterschiedlichen Beleuchtungen.
Alle Bilder mit einem EL-Nikkor 50mm/2,8 und Blende f/5,6 am Kombistereo bei Einstellung 40x gemacht.
Hallo Rolf,
was sind den das für Linien, die da noch durchlaufen. Die sehen für mich fast wie Luftblasen aus. Hast Du Europa eingedeckt mit einem Deckglas oder gehört das so schon mit dazu?
Stuessi
ich habe EUROPA auf eine Glasplatte geklebt. Der Kleber hat leider einige "Inseln" gebildet, deren Ränder zu sehen sind.
Hallo Rolf,
auf jeden Fall ein schönes Motiv, das ich auch gleich mal ausprobieren musste. Anbei ein animiertes Gif-Bild, das abwechselnd Durchlicht und Auflicht (mit Jansjö+Klemmlupe) zeigt, aufgenommen am VANOX mit dem SPlan FL2 von Olympus. Mein 50,-€ Schein war noch unzerknittert genug, um ihn einfach so ohne Aufkleben unter die Objektklemme zu klemmen.
Danke für die Anregung!
Nochnmikroskop
Nabend,
schöner Faden von Dir Rolf, die Bilder mit dem modifizierten Stemi sind klasse.
Bei Ansicht der anderen Scheine scheint jeweils die EUROPA anders auszusehen, beim 20er z.B. durchscheinend.
Aber der 50er ist wohl am buntesten (größere Scheine habe ich nicht  ;D) Respekt den auch noch aufzukleben in der heutigen Zeit.
Gerd Dein GIF ist auch sehr interessant.
Danke fürs Zeigen.
LG Frank
LG Frank
Stuessi
Zitat von: plaenerdd in September 06, 2022, 20:53:15 NACHMITTAGS
Hallo Rolf,
... animiertes Gif-Bild, das abwechselnd Durchlicht und Auflicht (mit Jansjö+Klemmlupe) zeigt, aufgenommen am VANOX mit dem SPlan FL2 von Olympus. ...
das gefällt mir! Mit welchem Programm machst Du das animierte Gif-Bild?
Hallo Rolf,
mit dem freien Programm GIMP: Bilder als 2 verschiedene Ebenen eines BIldes laden, ausrichten, Gesamtbild zuschneiden, verkleinern und dann als Gif-Datei exportieren. Wenn Du beim Exportieren nach dem Dateinamen ".gif" setzt und dann auf "Exportieren klickst, bekommst Du eine Maske, wo Du links oben "als animiertes GIF speichern" auswählen kannst. Dann musst Du noch die Zeit festlegen, wie lange die Ebenen zu sehen sein sollen und mit welchem Übergang.
PICOLAY kann das auch. Da kannst Du die Einzel-Bilder vom Programm ausrichten lassen.
Stuessi
nun habe ich bei fester Beleuchtung EUROPA gewendet:
Diese unterschiedlichen Gitter habe ich fotografiert.
Nochnmikroskop
Hallo Rolf,
Dein Kombistereo löst schon super auf, Respekt. Die Gitterstrukturen kann man nur an manchen Stellen unterhalb des Druckbildes erkennen. Teilweise sieht es auch nach Druck-Strukturen im Mehrschicht-Druck aus. Ich denke Du hast hier weitere Sicherheits-Merkmale entdeckt.
Ich hänge mal ein 3D Bild aus Z-Stack an, da kann man m.E. die Schichten erkennen. Ich habe übrigens auch die 0,9 µm Breite der Strukturabstände gemessen (Abstand 10 Linien war 8,8µm).
Bild 1: die Stelle der 3D Aufnahme
Bild 2: 3D Stack - mit Durchlicht und Koaxiallicht, nachträglich 90° nach links gedreht, dann "Beleuchtung" von oben links gewählt, damit die Höhenunterschiede etwas besser herauskommen, Stackschrittweite 1,89µm
Bild 3: das Auge mit Gold-Reflexen (wohl der 50Euro Druck)
LG Frank
PS: wenn die Bilder Deinen Faden stören, bitte melden, dann lösche ich gerne meinen Kram, sind ja schließlich nicht mit dem Stemi gemacht.
LG Frank
Horst Wörmann
Hallo Banknotenfans,
probiert doch auch mal Auflicht-Pol aus. Da ist nämlich noch mehr drin. Siehe hier: hier: , Bild 14.
Horst
Nochnmikroskop
Hallo Horst,
eine schöne Abhandlung! Regt zu weiterer Makro-Mikro-Arbeit an, danke.
Ich fürchte hier kann man hunderte Bilder, auch mal mit Pol, mit UV-Licht oder einfach durch Drehen, so wie oben schon von Rolf gezeigt, etc. alleine von 1 cm² erstellen!
Ähmm darf man das so öffentlich zugänglich tun?
Scheinheilige Grüße
LG Frank
Horst Wörmann
Hallo Frank,
die benutzten Quellen sind angegeben, die sind öffentlich und für jedermann zugänglich. Alles weitere ist schlichte Beobachtung, auch das kann jeder. Insofern habe ich keine Bedenken. Auch die zitierten Patente sind über Depatisnet jedermann zugänglich.
im Übrigen: der Schein heiligt die Mittel.
Horst
Nochnmikroskop
Zitat von: Horst Wörmann in September 08, 2022, 19:21:53 NACHMITTAGS
Horst
Ja, mit Quellenangaben geht was, da hast Du recht.
Gruß Frank
LG Frank
Stuessi
zwei Übergänge von Liniengitter zu Kreuzgitter, fotografiert mit meinem Ergolux und NPl Fluotar 50x/0,85 Objektiv:
Viele  Grüße,
