Kein scharfes Bild mit Vorsatzlinse 1.6x am Wild M8. Ich benötige Unterstützung
Begonnen von zuplo, Dezember 28, 2022, 20:22:24 NACHMITTAGS
zuplo
Hallo Zusammen,
ich habe ein Wild Heerbrugg M8 mit 10x21 Okularen von Wild Heerbrugg.
Nun habe ich eine Vorsatzlinse 1,6 von Wild Heerbrugg (367916) montier und bekomme kein scharfes Bild.
Der Arbeitrsabstand der Linse ist mit 25mm angegeben.
Natürlich habe ich langsam den Abstand zu einem flachen Objekt verändert ohne Erfolg.
Der Fehler tritt bei kleinster und größter Vergrößerung unverändert auf.
Kann mir jemand bei der Fehlereingrenzug behilflich sein?
Ohne Vorsatzlinse gibt es keine Problem.
Oliver
Stefan_D
Hallo Oliver,
schwer zu sagen, aber..
Die Vorsatzlinse ist recht einfach gebaut und ziemlich unproblematisch hinsichtlich der Schärfe, wenn sie an ein 1.0x Objektiv  - z.b. auch an ein fremdes Olympus  - angebracht wird.
Du hast die Linse an dem Original M8 Wild Plan 1x Objektiv dran gemacht? Dein M8 funktioniert mit dem Plan 1.0x einwandfrei? Du verringerst den Abstand von vorher 10 cm auf 2.5 cm?
Falls 3x ja, dann fehlt der Vorsatzlinse wohl ein optisches Element. Wobei ich jetzt dachte, da wäre sowieso nur eines verbaut.
Ansonsten, was für ein Objektiv verwendest du?
Gruss Stefan
Rama61
Hallo Oliver,
hast Du Deine Okulare so gut justiert, dass Du, ohne Vorsatzlinse 1,6x, ohne Nachzufokussieren von ganz klein auf ganz groß zoomen kannst und immer ein scharfes Bild hast? Falls nicht, liegt womöglich dort das Problem.
Rainer
Rama61
zuplo
@ Stefan_D
Danke für deine Antwort.
Ich habe das originale Wild 1x Plan am M8 und es funktioniert ohne Vorsatzlinse alles gut.
Ich habe in dem einen Okular eine Strichplatte drin.
Ich werde jetzt die mal die Strichplatte entfernen und die Okulare noch mal justieren.
Grüße Oliver
zuplo
@ Reiner
Ich habe eine Strichplatte in einem Okular, diese nehme ich raus und justiere die Okulare neu.
Ohne 1,6x Linse brauchte ich bis jetzt, von der kleinsten bis zur größten Vergrößerung nicht neu zu fokussieren.
Oliver
Stefan_D
Hallo Oliver,
ich hatte deinen Beitrag völlig fehlinterpretiert.
Es ging wohl nur um die verlorene Parfokalität durch die ungünstige Okulareinstellung.
Viel Spass mit der einwandfreien Vorsatzlinse :)
Gruss stefan
zuplo
Hallo Stefan,
ich denke du hast das schon richtig interpretiert.
Ich bekomme mit der Vorsatzlinse kein scharfes Bild. In keiner Vergrößerung.
Ich habe mit der kleinsten Vergrößerung begonnen, mit einem Arbeitsabstand von ca. 25mm.
Dann habe ich den Abrbeitsabstand verkleiner und auch vergrößert. Ich habe zu keinem Zeitpunk ein scharfes Bild bekommen.
Dann habe ich jeweils nur durch ein Okular geschaut und das ganze noch mal gemacht (verschiedene Vergrößerungen / Arbeitsabstand verkleinert+vergrößert).
Es gab nie ein scharfes Bild. Das Bild war so verschwommen, dass man keine Details sehen konnte.
Das betrachtete Objekt ist ein bedruckter flacher Aufkleber.
Hallo Oliver,
ich gehe davon aus, dass du die 1x plan Linse entfernt hast und anstelle Dieser die 1,6x Linse montiert hast.
Sind beide Okulare mit Dioptierenabgleich? Wenn nicht, stellst du das Okular mit der Strichplatte auf die Position null.
Wenn du das Zoom bewegst, gibt es eine Position in der das Bild scharf ist?
Gruss Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Stuessi
Hallo Oliver,
vielleicht ist die Linse im 1,6x Vorsatz falsch herum eingesetzt.
Mein 1,5x Vorsatz für das M7 passt auch -mit Adapter- an das 1x Planachromat Objektivs des M8.
Die eingesetzte Linse ist eine (schwach) Konkav-(stark) Konvex Linse.
Die stark gewölbte konvexe Seite der Linse muss nach oben in Richtung 1x Objektiv zeigen.
Stefan_D
Hallo Oliver,
ok, wirklich sehr seltsam das alles.
Die 1.6x Linse besteht so weit erkennbar tatsächlich aus einem einzigen Element. Rolf hat ihre Form schon perfekt beschrieben.
Es war wohl nicht gedacht, dieses jemals wieder zu entfernen, es scheint verklebt.
Also gehe ich mal davon aus, da fehlt nichts bei dir und es ist auch nichts verkehrt dran.
Egal wie ungenau, bzw. wie weit unten oder oben ich die Linse an dem 1x Plan Objektiv montiere, egal wie die Okulare eingestellt sind, ich erhalte immer ein scharfes Bild, wenn ich entsprechend fokussiere.
Mir der Linse zusammen geht aber die Planität verloren, dies macht sich aber nur bei den kleineren Vergrösserungen im Randbereich als unschärfe recht störend bemerkbar.
Könntest du bitte mal 2-3 Bilder hochladen? Mit details von der Linse selbst und wie sie montiert am M8 aussieht?
Gruss Stefan
zuplo
Danke für die Nachrichten!
Ich mache morgen mal Fotos von der Linse mit dem M8.
Grüße Oliver
zuplo
nun die Bilder zur 1,6x Vorsatzlinse des Wild M8.
Beide Seiten der Optik (innen und außen) der 1,6x Vorsatzlinse sind konkav.
Die äußere Seite ist stark konkav, von innen ist es schwächer konkav.
So wie ich Rolf verstanden habe, muss innen in der 1,6x Vorsatzlinse, also zum 1xPlan Objektiv, die Optik konvex sein.
Das ist sie nicht.
Beide Seiten der 1,6x Vorsatzlinse sind konkav.
Grüße Oliver
Stefan_D
Hallo Oliver,
danke für die Bilder, damit wird das Problem klar.
Ein sehr schönes Wild M8 hast du da.
Die Innenseite müsste konvex sein und die Linse besteht demnach doch aus mehreren Elementen.
Wobei bei deiner eines fehlt.
Gruss Stefan
zuplo
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Hilfe!
Dann ist die Linse doch defekt.
Ich war schon am verzweifeln.
Danke auch an Alle für ihre hilfreichen Hinweise.
Grüße Oliver
Stuessi
Hallo Oliver,
lässt sich das M8 mit dieser merkwürdigen Vorsatzlinse bei Arbeitsabständen von 180 mm oder mehr scharf stellen?
