Passende Objektive Zeiss Standard 16
Begonnen von Rhaco74, Dezember 30, 2022, 17:50:04 NACHMITTAGS
Rhaco74
Hallo ...
Ich wollte mal in Runde fragen welche Objektive in ein Zeiss Standard 16
verbaut werden können?
Bin ich ggf sogar flexibel was den Hersteller angeht?
Wenn alternative Objektive möglich sind, kann man was empfehlen?
Danke vorab für eure Mühe
Juan
Hallo Juan,
es passen alle DIN Objektive mit RMS Anschlussgewinde, 160 mm Tubuslänge und 45mm Abgleichlänge.
Aber bitte immer auf das dazu passende Okular achten.
Objektive verschiedener Hersteller zu mischen würde ich daher nicht empfehlen. Das ist immer mit Qualitätverlust verbunden.
Aber du könnest z.B jederzeit alle Objektive von Olympus mit den zugehörigen Olympus Okularen wählen.
Sammlung Zeiss Mikroskope
Herbert Dietrich
Hallo Juan,
für ein Zeiss Standard 16 bieten sich in erster Linie Zeiss West Objektive an.
Von den Achromaten über die Planachromaten und die Neofluare bis zu den Plan-Achromaten.
Das kommt auf das Einsatzgebiet und auch auf den finanziellen Einsatz an.
Hast Du schon ein Zeiss Standard? und wenn ja, mit welchen Objektiven.
Rhaco74
Hier ein Bild der 3 verbauten Objektive.
Im Objektivrevolver ist noch Platz für 2 weitere.
Einsatzgebiet ist Pilzmikroskopie.
Hallo Juan,
da würde ich dann doch die dazu passenden Vergrößerungen Planachromat 2,5 (Achromat 3,2 wenn du es nur als Suchobjektiv verwendest) und Achromat 25, Neofluar 25 nehmen.
Ich gehe davon aus, dass auch die passenden Okulare CPL oder KPL dran sind.
Rhaco74
Hallo Wilfried
Es sind CPL Okulare verbaut.
Juan
Cyathus
Hallo Juan,
ich würde keinen Gedanken an Objektiven anderer Herstellen verschwenden. Alles was Du für die Pilzmikroskopie benötigst gibt es gut und günstig auch von Zeiss-West. Mit Deinen Achromaten 10 - 40 - 100Öl bist Du gut ausgestattet. Eine Überlegung wäre, ein 40er Öl anzuschaffen. Ich finde es jedenfalls sehr praktisch, vom 100er Öl kommend gleich auf ein 40er Öl schwenken zu können. Auch ein Übersichtobjektiv (2,5 bis 4) zu haben kann nicht schaden. Falls Du vorhast Fotos zu erstellen wären auch Zeiss-Plan-Objektive, die bis zum Rand scharf sind, sinnvoll. Nach meiner Erfahrung benötige ich diesen Luxus aber eher selten, da ich meist doch Ausschnitte der Fotos erstelle und daher keine Randschärfe benötige.
Unverzichtbar für die Pilzmikroskopie ist aber ein Messokular. Ob es so etwas für CPL-Okulare gibt weiss ich nicht, ich habe ein KPL W10/18 Brille mit Messeinrichtung, die, wenn man möchte, ausgetauscht werden kann.
Grüße Axel
