Botanik: Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Februar 22, 2023, 15:14:34 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen Koch
Je nach Auffassung werden 50 – 80 Arten oder bei Anerkennung oder Annahme apomiktischer Kleinarten bis über 400 Arten unterschieden.
Apomiktisch: ungeschlechtlich (ohne Befruchtung) fortpflanzend (von bestimmten Pflanzen).
Zwergmispeln sind von der meridionalen (in Nord-Süd-Richtung verlaufend) bis in die nemorale (kühl-gemäßigte) Zone Euroasiens verbreitet, vom Mittelmeergebiet auch bis N-Afrika reichend. Verbreitungsschwerpunkt sind der Himalaja und die Gebirgsregion Süd-Chinas.
Die von Tibet bis Süd-China verbreitete Art gelang um 1870 nach Europa.
Viele Arten, und vor allem Zuchtformen der Zwergmispel, sind als beliebte Zierpflanzen (z.T. Bodendecker) in Anlagen und Gärten zu finden.
Die meisten Arten stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden und vertragen städtische Umweltbedingungen recht gut. Diverse Arten verwildern in Europa aus Kultur und treten dann wildwachsend auf.
Manchmal handelt es sich nur um aufgelassene Pflanzen (Kulturrelikte).
Bild 01 Habitus, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Foto: Filip Verloove
Cotoneaster horizontalis wächst vorrangig in kühlfeuchten Wäldern und auf Strauchflächen und ist meist in einer Höhe von 1500 Meter bis 3000 Meter anzutreffen.
Die Fächer-Zwergmispel ist ein sommergrüner 1 Meter hoher Strauch mit horizontal ausgebreiteten und senkrecht stehenden, fächerförmig, verzweigten Ästen, deren 2-zellig angeordneten Zweige auffällig in einer Ebene stehen (fischgrätenartig)
Bild 02 Früchte, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Quelle: www.baumschule-horstmann.de
Bild 03 Blüten, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Urheber: Père Igor
Die ziemlich kleinen Blüten (1-2 cm) stehen einzeln oder in vielblütigen Doldentrauben (Doldenrispen), meist endständig an kurzen Seitentrieben; Kronblätter aufrecht, weiß bis rosa.
Die Früchte sind kugelig bis ellipsoidisch, 5-6 mm Durchmesser und leuchtend rot.
Die Früchte sind kleine Nussapfelfrüchte, d. h. Scheinfrüchte mit 3 Steinkernen, die von einem mehligen Achsengewebe mit roter, gelegentlich auch schwärzlicher Außenhaut umgeben sind.
Wie giftig ist Cotoneaster?
Beim Zerreiben der Rinde ergibt sich ein Marzipangeruch (Blausäure).
In den Früchten, aber auch in anderen Pflanzenteilen ist das blausäurehaltige Glycosid ,,Amygdalin" enthalten, deshalb sind für den Menschen alle Pflanzenteile inklusive der Früchte schwach giftig.
Eine Verwendung als Heilpflanze oder ähnliches konnte nicht recherchiert werden.
Systematik:
Familie:   Rosengewächse (Rosaceae)
Unterfamilie:   Spiraeoideae
Tribus: Pyreae
Untertribus: Kernobstgewächse (Pyrinae)
Gattung:   Zwergmispeln (Cotoneaster)
Art:   Fächer-Zwergmispel
Wissenschaftlicher Name: Cotoneaster horizontalis
Trivialnamen: in Österreich und der Schweiz Fächer-Steinmispel
Englische Bezeichnung: rock cotoneaster
Bild 04 Illustration, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Photo: Pearson Su, Royal Botanic Gardens Victiria
Der lateinische Name Cotoneaster stammt bereits aus römischer Zeit und bedeutet so viel wie "unnütze Quitte".
Die Bezeichnung ,,Fächer" resultiert wahrscheinlich aus dem Wuchs der Zweige der Pflanze, da sich diese fächerförmig ausbreiten.
Der Name ,,Zwergmispel" verweist auf den niederen Wuchs.
Die Blühmonate sind Mai und Juni.
Weiterhin zeichnet die Pflanze noch etwas aus. Sie bietet Wildbienen und vielen weiteren heimischen Insektenarten Nektar und Pollen (Nektarwert 4 und Pollenwert 3).
Um eine klare Vorstellung davon zu bekommen, wie sinnvoll einzelne Pflanzen für das Bienenvolk sind, wurden die Begriffe ,,Nektarwert" und ,,Pollenwert" eingeführt.
Die Nummerierung erfolgt von 0 bis 4 für beide Werte, wobei 0 für keinen Nektar bzw. keine Pollen steht.
Zudem werden die Beeren von Vögeln verspeist, obwohl sie für diese nicht ganz so schmackhaft sind, wie z.B. Schlehe oder Weißdorn.
Teil 1
Spross, Querschnitte
25 Mikrometer
Bild 05 Schnittstellen, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Foto: H.-J_Koch
Bild 06 Querschnitt in Ethanol, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 07 Übersicht, ungefärbter Schnitt, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 08 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 09 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 10 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
LED Modul 455 nm
Erregerfilter: BP 470 nm
Strahlenteiler: FT 477 nm
Arbeitsablauf:
3. Vorfärbung Acridinrotlösung 4 Min.
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.20 Sekunden!!!
7. Nachfärbung Astrablaulösung 30 Sekunden.
10. Einschluss in Euparal.
Ergebnis:
Bei der Betrachtung wird eine Kontrastverbesserung bei Verwendung eines BG 38 Filters (blaugrün, 3mm dick) erreicht.
Fotos: Nikon D5000
Bild 11 Übersicht, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 12 Detailaufnahme, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 13 Detailaufnahme mit Beschriftung, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
EP = Epidermis, CU = Cuticula, RP = Rindenparenchym, tangential erweiterter Phloemstrahl, SK = Skleremchym-Inseln, PH = Phloem, ST = Strahl, XY = Xylem, MP = Markparenchym
Bild 14 Detailaufnahme mit Beschriftung, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
K = Kambium, T = Trachee
Das Kambium (Zuwachsschicht, Wachstumsschicht) liegt zwischen der Rinde und dem eigentlichen Holzteil und ist ein teilungsfähiges Bildungsgewebe (Zellschicht) im peripheren Bereich von Spross und Wurzel der mehrjährigen Nacktsamer (Nadelbäume) und der zweikeimblättrigen Pflanzen. Durch die Zellenteilung (tangentiale Teilung) parallel zum Spross werden jedes Jahr nach außen Bastzellen und nach innen Holzzellen gebildet.
Bild 15 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
LED Modul 455 nm
Bild 16 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 17 Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 18 Markparenchym, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 19 Sprossgabel, Querschnitte, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Hans-Jürgen Koch
Teil 2
Spross, Längsschnitt
25 Mikrometer
Bild 20 Übersicht, ungefärbter Schnitt, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 21 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 22 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 23 Autofluoreszenz, Detailaufnahme, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 24 Übersicht, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 25 Detailaufnahme, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 26 Schrauben Trachee, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Bild 27 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Fächer-Zwergmispel Cotoneaster horizontalis
Wikipedia; Freie Enzyklopädie
Dietrich Böhlmann ,,Gehölzbiologie", ISBN: 978-3-494-01547-7
Ulrich Hecker ,,Bäume und Sträucher", ISBN: 3-8354-0021-5
Peter A. Schmidt "Taschenlexikon der Gehölze", ISBN: 978-3-494-01448-7
Peter A. Schmidt ,,Die wildwachsenden und kultivierten Laub -und Nadelgehölze", ISBN: 978-3-494-01800-3
Martin Schretzenmayr ,,Taschenbuch der heimischen Bäume und Sträucher", 1954
,,Das Kosmos Wald & Forst – Lexikon". ISBN: 978-3-440-15219-5
Gerne zeige ich euch die schönen Seiten der Pflanzen.
Viele Aufnahmen von einer Pflanze ermöglichen eine umfassende Wahrnehmung.
Es freut mich natürlich sehr, wenn auch euch die Bilder gefallen.
Hans-Jürgen
wejo
Hallo Hans-Jürgen,
dann will ich mal loben: Mit diesem Beitrag ist Dir wieder ein sehr interessanter und informativer Beitrag mit prima Bildern gelungen. Aber bei Dir kenne ich es ja nicht anders! Danke fürs Zeigen!
Werner
jcs
Hallo Hans-Jürgen,
wieder einmal interessante und sehr gut aufbereitete Aufnahmen! Vor allem die Details zur Sprossgabel sind inetressant, so etwas wird selten gezeigt.
Hans-Jürgen Koch
Hallo Werner, hallo Jürgen,
es freut mich, wenn euch meine Arbeit gefällt.
Hans-Jürgen
Guten Morgen Hans-Jürgen,
wie immer ein schöner und interessanter Thread zu einer Pflanze, die viele aus dem Vorgarten oder dem städtischen Begleitgrün kennen.
Ein Querschnitt der Blättchen wäre sicher auch mal interessant.
p.s.
Natürlich gelistet.
Wutsdorff Peter
ja. was soll ich da noch anderes sagen als meine Vorredner!
Gratulation zu diesem interessanten Beitrag.
Gruß Peter
Hans-Jürgen Koch
Hallo Jörg und Peter,
danke für eure Rückmeldung.
Hans-Jürgen
