Vorstellung und gleich ein Anliegen
Begonnen von patkerman, Juni 14, 2023, 21:06:40 NACHMITTAGS
patkerman
ich bin hier ganz neu in dem Forum angemeldet.
Mein Name ist Patrik, bin 57 Lenze jung und ich komme aus dem Duisburger Süden, aus Buchholz.
Ich hatte mich schon länger und immer wieder mal für die Mikroskopie interessiert, darum war ich hier als Ghostreader schon länger in diesem Forum unterwegs.
Von den Beiträgen habe ich aber, ehrlich gesagt, so gut wie nichts verstanden - aber die Bilder sind spannend  ;D
Jetzt hat mir der Zufall ein Mikroskop in die Hände gespielt. Das Teil stand mitten im Gerümpel einer aufgegebenen Praxis und sollte auf den Müll.
Es ist ein Zeiss Standard 14. Sieht schon ziemlich gebraucht aus aber es funktioniert immerhin. So mal zum Anfang sollte das ja reichen denke ich.
Leider fehlt dem Gerät ein Objektbeweger- oder Halter (oder wie man das nennt) den ich nirgends finden kann.
Auch die Beleuchtung braucht Zuneigung, die Lampe ist defekt (kostet aber 29 Euro und dieses Angebot habe ich bereits gefunden).
Nun meine Frage(n):
Kann ich über diesem Forum eventuell so einen Objekthalter/Beweger/Klemme beziehen? Verkauft mir jemand so ein Teil?
Ein Verkäufer für Mikroskopie bei Ebay meinte, es fehle die Universal-Präparateklemme mit Federung.
Da lag so ein Teil noch zwischen dem ganzen Krempel, aber das passt einfach nicht. Bild dazu hänge ich auch an.
Lohnt es sich, dieses Mikroskop reinigen zu lassen? Ist das etwas zum Aufbau und Start eines Hobbies?
Gerne würde ich auch einen Mikroskopbegeisterten hier in der Umgebung treffen, der sich mit diesem Gerät auskennt.
Eventuell darf ich diesen Jemand ja mal mit dem Mikroskop besuchen oder ich lade ihn hier zu mir bei einer guten Grillwurst und nem kaltem Bier ein.
Ich glaube, es gibt noch viel zu lernen....
In diesem Sinne sage ich "Hallo" zu dem Forenmitgliedern und hoffe, hier hilfreiche Antworten zu bekommen.
Patrik
knipser009
hallo
das Zeiss Standart 14 ist ein sehr gutes und - wichtig - ausbaufähiges Mikroskop.  Fazit:  Alles richtig gemacht.
Zu Deiner Frage bezüglich des Objektführers:
Bei deinem Mikroskop wird ein Objektträger (das "Glassscheibchen" mit dem aufgebrachten Gegenstand) mit dem (Luxus)Objekttisch bewegt. Der beigelegte Objektträger ist dazu nicht passend.
Was Du brauchst sind 2 Objetträgerklammern :
https://www.ebay.de/itm/255676610717?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338766899&toolid=20006&customid=710b4ebcf2249e3de34a261c1fd98f5f&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1ZnDj0lK0RJyrGTdHIClQKA17
Wenn die Schrauben nicht passen sollten, können in jedem Baumarkt die passenden gefunden werden.
Noch ein Hinweis :  Ist der Grob- und Feintrieb zum Heben u Senken des Objekttisches leichtgängig ?
Wenn nicht, bitte nicht mit Gewalt das Problen lösen. Die Triebe müssen dann dringend neu gefettet werden. Ansonsten kann das Mikroskop wirklich ein Fall für den Müll werden. Gleiches gilt auch für die Triebe am Objekttisch.
In 50km-Umkreis von Duisburg wohnen etliche hier im Forum sehr aktive Mitglieder. Vielleicht meldet sich wer bei Dir.
gerne per "Du"
patkerman
Hallo Wolfgang und schönen Dank für deine Antwort.
ZitatNoch ein Hinweis :  Ist der Grob- und Feintrieb zum Heben u Senken des Objekttisches leichtgängig ?
Ja auf jeden Fall, jede Schraube/Stellrad geht ganz weich. Auch das Rauf- und Runter von dem Tisch. Hat mich auch überrascht dass alles so schön funktioniert denn ich dachte erst, wenn so etwas weggeworfen wird, ist es wohl auch nicht mehr zu retten.
Wenn ich das richtig sehe, hatte das Mikroskop auch gerade erst seine Revision/Prüfung anstehend welches der Eigner dann nicht mehr gemacht hat.
Soo lange scheint das also nicht in der Ecke gelegen haben.
Dankbare Grüße
Patrik
Hallo Wolfgang,
Zitat von: knipser009Was Du brauchst sind 2 Objetträgerklammern :
Das sind doch aber genau die Teile, die viele Mikroskopker als erstes abbauen, weil sie eigentlich nur stören, wenn man einen Objektträger auf dem Objekttisch bewegen will. Beim Tümpeln stören sie jedenfalls extrem, wenn man sich bewegende Viecher verfolgen will.
Hallo Patrik,
willkommen im Forum!
Das abgebildete Teil ist auch ein Objektführer, aber einer zum Nachrüsten für einfache Mikroskoptische ohne x-y-Verstellung. Dein Tisch hat die Verstellung schon integriert. Dir fehlt wirklich nur die Klemme, die an den rechts im Bild 4 befindlichen Gewinden angeschraubt wird, deren Abstände Du ja schon ausgemessen hast. Vielleicht schreibt Dir ein Zeiss-West-Kenner, wie die Produktnummer lautet. Ich kenne mich mit Zeiss-Jena besser aus als mit den Standards (der Standard - die Standarte
Hallo Patrik,
da gehört so eine Art Objekthalter montiert, der den Objektträger nur bei den seitlichen Bewegungen des Objekttisches führt.
Aber notfalls reichen auch die einfachen Klammern, die den Objektträger nur auf den Objekttisch drücken, dann ist der Objektträger lediglich nicht reproduzierbar auflegbar.
ohne den entsprechenden Objekthalter ist eine geführte Verstellung in x-Richtung nicht möglich. Lediglich in y-Richtung geht das dann, da sich ja dafür die gesamte obere Tischplatte bewegt. Aber Vorsicht: Da gab es recht verschiedene Ausführungen davon. Am besten wäre es, wenn man beim Verkäufer nochmal nachhaken könnte und dort in einer Kruschtablage den zugehörigen Halter finden würde. Es handelt sich um den den Großen Kreuztisch 50x75 mit tiefliegendem Koaxialtrieb rechts. Ich kann mal heute Abend versuchen, die Teile-Nr. in meinen alten Listeen zu finden.
patkerman
ZitatIch kann mal heute Abend versuchen, die Teile-Nr. in meinen alten Listeen zu finden
Großartig! Danke schon mal dafür.
Patrik
Alfons Renz
Hallo Patrik,
Für den Anfang und als einfachste Lösung genügt es, sich mit Hilfe eines Objektträgers als Vorlage eine passende U-förmige Halterung aus Karton oder dickem Plastik zu schneiden/sägen und an der x-Führung mit einem Klebeband zu befestigen.
Alternativ könnte man auch die Halterung von dem nicht-passsenden Objektführer abschrauben und in gleicher Weise mit Klebeband fixieren.
Das ist eine Sache von ein paar Minuten - und schon kann es mit dem Mikroskopieren losgehen.
Viel Freude dabei!
Alfons
jochen53
Hallo Patrik,
frag doch mal bei Thilo Immel nach, ob er evtl. einen solchen Halter für Dich hat und schick ihm die Fotos. Vielleicht ergibt sich ja auch ein Tausch gegen den Kreuztisch, den Du hast, der aber nicht paßt.
http://www.thilo-immel-optics.de/
Viele Grüße, Jochen
patkerman
Zitatfrag doch mal bei Thilo Immel nach, ob er evtl. einen solchen Halter für Dich hat und schick ihm die Fotos
Gute Idee, danke dir für diese Adresse.
Ich werde ihn gleich mal anschreiben.
Patrik
Hallo Patrik,
nun habe ich in den Unterlagen nachgesehen. Für den Halter für Deinen Objekttisch habe ich keine Teile-Nummer gefunden nur die Bemerkung, dass mit der Teile-Nummer des Tisches auch der Halter einbegriffen sei. Das ist ein sehr wertig verarbeiteter Halter aus Edelstahl. Das Nachfolgemodell Deines Kreuztisches (es ist übrigens der auf dem Foto in Huberts "Lupus" Beitrag zu sehende) findest Du auf S. 21 des nachfolgenden Links. Die dort aufgeführten Halter (47 34 48 - nicht verstellbar für Standard-OT; 47 34 45 - verstellbar für alle möglichen OT) passen an Deinen Tisch aber auch (hab´s getestet, habe beide Versionen von Kreuztischen). Bevor Du fragst: Ich habe kein Doublette, die ich abgeben könnte.
http://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA%20Standard%20Prospekte/Standard%20fuer%20Medizin%20und%20Biologie.pdf
Den nicht verstellbaren findet man gelegentlich bei Ebay.
Herr Immel ist sicher eine hervorragende Adresse, kaufe selbst regelmäßig bei ihm, die Artikel sind nie schlechter als beschrieben, im Gegenteil meist besser. Auf seiner HP habe ich aktuell keinen passenden Halter gefunden, aber die haben dort noch vieles im Lager, was nicht gelistet ist.
Auch bei Diana ( www.microscopia.de ) , hier aus dem Forum, habe ich aktuell keine auf der HP gefunden, aber auch bei ihr mal nachfragen.
patkerman
Danke für deine Mühen, Jürgen.
Von Herrn Immel habe ich noch keine Antwort auf meine Anfrage bekommen und an Diana werde ich jetzt gleich auch schreiben.
Das hat mir hoffentlich alles gut weiter geholfen.
Nochmals Danke an alle Beteiligten :-)
Patrik
Hugo Halfmann
Hallo Patrik,
von Duisburg ist's ja nicht so weit nach Wuppertal. Die Mikroskopiker des Naturwissenschaftlichen Vereins Wuppertal treffen sich ab August wieder am zweiten Freitag im Monat um 18:00 Uhr in der Uni Wuppertal.
Einzelheiten nebst Wegbeschreibung findest Du hier:
https://www.naturwissenschaftlicher-verein-wuppertal.de/sektionen/mikroskopie
Wenn Du mir deine E-Mail per PN zusendest, nehme ich dich in unseren Verteiler auf.
Hugo Halfmann
Stephan Hiller
Hallo Patrik,
mit einer Beleuchtung kann ich dir aushelfen (im Tausch gegen den Objektführer der nicht zu deinem Mirkroskop passt (der ist für das Zeiss Junior).
Ich kann dir die Original Leuchte 6V/15 Watt incl. Stecklampenfassung und Trafo mit Blau Konversionsfilter den du auf die Leuchtfeldblende legst damit das Licht nicht zu gelb/orange im Tausch für den Objektführer anbieten. Wenn du möchtest auch gerne noch eine neue Ersatzbirne dazu.
Melde dich wenn das für dich OK wäre.
Später kannst du ja eine LED Beleuchtung nachrüsten (das bekommst du auch von mir).
Grüße und viel Freude mit dem schönen Mikroskop
Stephan Hiller
patkerman
Zitatmit einer Beleuchtung kann ich dir aushelfen (im Tausch gegen den Objektführer der nicht zu deinem Mirkroskop passt (der ist für das Zeiss Junior).
Bin ich dabei.
Hast PM
Danke und Grüße
Patrik
