Frage an die Optiker hier im Forum / Brille
Begonnen von Michael K., Juni 28, 2023, 18:31:45 NACHMITTAGS
Michael K.
Heute ist mir die Brille (ca. 1 Jahr alt) mit Kunststoffgläsern auf den Betonboden gefallen, natürlich mit den Gläsern aufgekommen! Murphys Gesetz lässt grüssen.
Nun denn, ich habe jetzt eine kleine Macke drin und zwar genau in der Sichtachse. Wenn ich am Mikroskop sitze, habe ich ständig eine schwarze Stelle in Form der Macke
im Sichtbereich.
Gibt es eine Möglichkeit die Macke auf zufüllen, etwa so ähnlich wie in der carglass Werbung?  Polieren scheidet aus da die Macke doch schon etwas tiefer ist, als nur
leichte Kratzer.
Lieber Michael,
ich kenne das Problem. Mir ist keine Methode des Flickens bekannt, nur der Tausch des Glases, leider. Die andere Frage ist: Musst Du mit Brille oder ginge es auch ohne ? Die Antwort hängt davon ab, ob Du torische Gläser (Astigmatismus), eine Gleitsichtbrille oder einfache sphärische Glaser hast; nur im letzteren Falle kannst Du ohne, musst dann eben die Fehlsichtigkeit durch Verstellen des Okulares ausgleichen.
Michael K.
Ich habe eine Gleitsichtbrille in der auch noch ein Prisma eingeschliffen ist (nicht sichtbar), um die leichte Fehlstellung der Augen zu korrigieren.
Anders gesagt die Gläser sind aussen dicker als innen. Nun denn ich hatte gedacht ein kleinen Tropfen eines klaren Kunstharzes drauf und dann ein wenig polieren.
Aber ich denke das es dennoch beim mikrosopieren auffallen wird, da das Harz wahrscheinlich ein andern Brechwert als das Brillen(kunststoff)glas hat.
Ich werde dennoch zum Optiker gehen, evtl. gibts ja ne Lösung. Besser ist natürlich der Tausch des Glases.
sepp222
War mit dem gleiche Fall beim Optiker ein neues Glas hätte 175 Euro gekostet,habe zum Glück noch einige andere Brillen, mir war das  zu viel.Der Optiker meinte mein 30 Euro Gebot käme nicht in Frage.Bei der Windschutzscheibenreperatur wird etwas Kleber im Unterdruck auf
die Glasscheibe zum aushärten gebracht.Der Aufwand für eine Brille nicht vertretbar,solange man beim Fielmann für ca.20E eine Brille bekommt.
                                        Hans
Walter Kaiser
Ich hatte auch das Problem mit Gleitsichtbrille.
Runtergefallen im Schwimmbad.
Der Optiker hat mir gezeigt, was passiert beim Polieren.
Die Gläser sind in Schichten aufgebaut, nach dem Polieren wird die obere Schicht dünn oder blind.
sepp222
                                        Hans
Manfred Melcher
ein Brillenglas wie eine Autoscheibe reparieren zu wollen, scheint mir schon etwas ambitioniert. Ein modernes Brillenglas ist ein Hightech-Produkt. Die (Kunststoff-) Gläser gibt es in mindestens 4 verschiedenen Brechungsindizes und sind mit einem Schichtpaket aus Hartschicht + Mehrschichtentspiegelung vergütet. Selbst wenn es gelänge, die Schadstelle mit einem Harz der entsprechenden Brechzahl zu versiegeln, bliebe immer noch eine spiegelnde Störstelle zurück. Da ein Brillenglas nur etwa 12 mm vom Auge entfernt ist, wirkt sich solch ein Fehler stark aus, zumal ja auch die notwendige Krümmung der Oberfläche nicht rekonstruiert werden kann. Diese Reparaturen an Windschutzscheiben dürfen ja aufgrund ihrer optischen Mängel auch nicht im direkten Sichtbereich des Fahrers erfolgen.
Manfred
