Reinigung/Reparatur Objektivrevolver am SM-LUX
Begonnen von Stevie, Juni 29, 2023, 13:13:56 NACHMITTAGS
Stevie
Beim Drehen des Objektivrevolvers an meinem SM-LUX gibt ein seltsames Geräusch, dass für mich irgendwie nach einem defekten Kugellager klingt. Deshalb die Frage: Ist es richtig, dass dieser Objektivrevolver kugelgelagert ist? Kann man ihn auf einfache Weise öffnen oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Drehen lässt sich das Ding immer noch problemlos und es rastet auch ordentlich ein.
Leica DMRX, Leitz DIALUX 20/22 (EB), Leitz LABORLUX S/K/12, Leitz SM-LUX
Stevie
Ich habe mich mal herangewagt und den (4-fach) Objektivrevolver von meinem Leitz SM-LUX abgeschraubt. Allerdings ist mir nicht klar, wie man diesen nun öffnen kann. Meinen Fortschritt seht ihr in den Fotos unten. Ich habe die Sicherungsschraube in der Drehachse mit einem ungewöhnlichen, quadratischen S3-Bit entfernt. Darunter waren 2 gut gefettete Unterlegscheiben und eine Kugel. Dennoch scheint sich damit der Revolver noch nicht auseinandernehmen zu lassen. An der Seite befand sich auf dem Dreh-/Griffring noch eine kleine M2-Madenschraube. Mir ist unklar wozu diese dient. Aber auch das Entfernen dieser, bringt mich noch nicht weiter.
Hat hier jemand schon mal einen derartigen Objektivrevolver auseinander genommen und kann mir ein paar Tipps geben?
Übrigens, wenn ich alles wieder zusammenschraube und die Sicherungsschraube anziehe, dreht sich der Revolver nur noch extrem schwer gängig. Deshalb gehe ich davon aus, dass weiter im Inneren schon irgendwas verrutscht sein muss. Wie auch immer, irgendwas durchblicke ich das Ganze noch nicht...
JMB
Hallo Stevie,
die M10 Schraube mit den beiden "Beilagscheiben" (sind eigentlich Federn) und der Kugel dienen der Einstellung der Gängigkeit des Objektivrevolvers. Wenn du diese Schraube also sehr stramm anziehst, dann geht der Revolver auch viel strenger.... Also hier die Schraube wieder etwas zurück drehen.
Nach dem Lösen der Madenschraube sollte sich der Objektivrevolver eigentlich auseinander schrauben lassen (siehe hierzu auch Punkt 4.1 in den Service Informationen zum HM-Lux im Anhang; das HM-Lux und das SM-Lux sind in vielen Teilen baugleich). Darunter befindet sich dann ein Kugellager mit 18 Kugeln mit einem Durchmesser von 1,5 mm. Also Angstwanne nicht vergessen.
Viel Erfolg beim weiteren Zerlegen,
Jens
Stevie
Hi Jens, vielen Dank für die Service-Anleitung! Der unter 4.1 gezeigte Objektivrevolver ist offenbar genau der, den ich habe. In der Explosionsdarstellung sieht es tatsächlich so aus, als müsse sich nach Entfernen der Madenschraube (Gewindestift 20) der Rändelring (15) vom Revolver (11) abschrauben lassen. Jedenfalls sehe ich in der Zeichnung ein umlaufendes Gewinde. Allerdings bewegt sich bei mir der Rändelring kein Stück, egal in welche Richtung ich den zu drehen versuche. Kann das Gewinde denn so festgefressen sein? Oder benötigt man dazu ein Spezialwerkzeug?
