Olympus Okulare - wie öffnen zum "Entharzen"?
Begonnen von Peter V., Dezember 08, 2023, 23:24:13 NACHMITTAGS
leider ist die Dioptrienverstellung bei einem Olympus WH 10x-H/22 Brille bombenfest, die Verstellung lässt sich keinen Deut bewegen. Ich habe keine Idee, wie ich hier vorgehen könnte um es zu öffnen bzw. neu zu fetten. Hat jemand eine Idee?
der gute alte Backofen kann es richten. 50-70 Grad Ober-/Unterhitze (ohne Grillfunktion).
Wenn das Okular gut erwärmt wurde, sollte es sich drehen lassen.
Guten Morgen Peter
Ich mache es wie Peter, allerdings im Sterilisator, hat immer funktioniert.
Martin Kreutz
ich habe gerade Deine Frage gelesen. Solltest Du Dein Okular noch nicht zusammen mit dem Schweinebraten in Biersoße im Ofen haben, hätte ich eine alternative Reparaturanleitung anzubieten. Ich hatte nämlich exakt das gleiche Problem mit dem exakt gleichen Okular. Offensichtlich verwendete Olympus hier ein Gewindefett dritter Wahl. Hier findest Du meine Vorgehensweise:
https://realmicrolife.com/eyepiece-repair-2/
Etwas ungewöhnlich, hat aber funktioniert!
Schönes Wochenende
Lieber Martin,
inzwischen konnte ich das Problem auch mit Dianas Hilfe lösen und  die Verstellung läuft wieder wie eine Eins! Dennoch vielen Dank für das Verlinken der ausführlichen Anleitung, auf die ich zuvor leider nicht gestoßen bin.
Gebacken habe ich sie allerdings vorher auch und sie gingen dann auch nur mit der Kraft der Boa auseinander.
Hezrliche Grüße
Martin Kreutz
ja, viele Wege führen nach Rom! Hauptsache es funktioniert. Meine Methode konntest Du auch nicht finden, weil ich sie erst heute eingestellt habe, motiviert durch Deine Frage hier im Forum. Das Okular habe ich schon im Sommer auseinandergenommen und den ganzen Vorgang fotografiert. Ich wolle meine Methode dann immer einstellen, aber jedesmal zu gunsten von Viechern zurückgestellt. So kam mir das gerade recht, um es jetzt endlich mal zu machen! Glückwunsch zum gängigen Okular!
Apochromat
Hallo Martin,
Du hast es genau richtig gemacht. Vielen Dank für die schöne Anleitung.
Die Backofen- und WD- 40 (ist ja gar kein Öl!)- Fraktion mag da anders vorgehen. Das sind dann die "Reparaturen", die entweder nach einigen Monaten wieder verharzen, oder die Optik beschädigen. Gibt´s häufig bei gebrauchten JENAVAL- Geräten, weil die entsprechenden Herrschaften da gerne so vorgehen.
Wenn ich mal ein stark verharztes Teil habe, das Optik enthält und Wärme zum Lösen dieser Verharzung benötigt wird, gehe ich wie folgt vor: Ich habe einen MIELE- Backofen, der Temperaturen ab 40° einstellen lässt. Damit sich keine Fette aus dem normalen Gebrauch des Ofens auf der Optik niederschlagen können, machen ich über Nacht eine Pyrolyse. Der Ofen wird dann mit warmen Spüliwasser ausgewischt und bei 60° getrocknet. Auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Das Teil auf einem mit Alufolie ausgeschlagenen Teller in den Ofen stellen. Den Ofen auf max. 45° einstellen und das Teil so für 2 h erwärmen. Wenn sich jetzt etwas bewegt, gebe ich einen Tropfen Uhrenöl an eine geeignete Stelle und belasse das Teil für eine weitere Stunde im Ofen. Dann erneute Uhrenöl- Zugabe, Bewegen des Teils und so weiter.
Wenn ich keine Wärme anwenden möchte, und die Komponente auch nicht zerlegen möchte/ kann, nehme ich nur das gute UHRENÖL 46 von der Fa. CARL ZEISS (10 ml= 150 EUR; Bestell- Nr. 101 313). Eine kleine Menge an der geeigneten Stellen zugeben, einige Tage bis Wochen (!) Geduld und das verharzte Fett- System funktioniert wieder wie neu. Es verharzt dann auch nie wieder.
Diana1982
Erstens lass ich Peter sowas nicht "unbeaufsichtigt" machen...vielleicht ganz gut, dass er gestern nicht alleine damit loslegen konnte  ;D
Zweitens: Der Backofen lief auf nicht ganz 50 Grad. WD40 kommt hier eh an keine Optik.
Nachdem das Okular aufgewärmt war, ließ es sich mit viel Kraft und der BOA drehen.
Peter hatte darauf zu achten, dass er das Okularvorderteil nicht ganz aus dem mehrzügigen Gewinde herausdreht, da sich das erfahrungsgemäß manchmal nur wieder sehr mühsam einfädeln lässt.
Mit Lösungsmittel (hier Aceton) kann man das Gewinde, soweit es herausschaut, sehr schön reinigen.
Wenn man noch etwas Lösungsmittel ins Gewinde träufeln und die Verschraubung mehrfach auf und zu dreht, bekommt man auch altes Fett aus dem Gegenstück ohne das Okular ganz auseinanderzudrehen. (Alles halt mit etwas Gefühl, damit man nichts ins Okularinnere bekommt).
Das hat hier sogar den Vorteil, dass doch noch etwas altes Fett im Gewinde verbleibt, was nach Neuschmierung zu einer gerade sehr schön sämigen "Zähigkeit" führt.
Beim neuen Fett muss man etwas herumprobieren. Heute war das Zeiss Fotohaftfett dafür ausnahmsweise zu zäh, das dagegen eher niedrigviskose OSIM ML-FTS5 aber genau richtig  ;)
LG Diana
Leitz Orthoplan
Leitz Diavert
Leica DMR
Olympus SZX12
www.microscopia.de
Zitat von: Apochromat in Dezember 09, 2023, 18:58:35 NACHMITTAGSDie Backofen- und WD- 40 (ist ja gar kein Öl!)- Fraktion mag da anders vorgehen. Das sind dann die "Reparaturen", die entweder nach einigen Monaten wieder verharzen, oder die Optik beschädigen.
Peter V. hat nach einer Methode gefragt, das verharzte Okular zu öffnen. Dazu ist Wärme eine erfolgversprechende Methode, die auch keine Schäden verursacht.
Dass im Anschluss eine Reinigung und Neufettung ansteht, sollte sich von selbst verstehen. Da kann dann nach einigen Monaten auch nichts wieder verharzen oder die Optik beschädigen.
Apochromat
ich bezog mich auf den von Dir angegebenen Temperaturbereich von bis zu 70° und das ist viel zu hoch. Ich würde versuchen, immer unter 50° zu bleiben und das Teil immer in den kalten Ofen zu stellen. Ich erwärme sogar schrittweise.
Ich habe dann im Anschluss noch beschrieben, was ich machen würde.
NACHTRAG: Mit der "Backofen- und WD 40- Fraktion" warst auch nicht Du lieber Peter Reil, sondern die vielen "schwarzen Reparaturschafe" gemeint, die dann ebensolche Teile, meist für die ganz schlimm zur Verharzung neigenden CZJ- Geräte ebenso "repariert" an den Mann/ die Frau bringen wollen. Einer von diesen Knaben arbeitet sogar mit der Heißluftpistole. Diese Anbieter stammen meist nicht aus der alten BRD. Ich habe irgendwo ein so repariertes, "ehemaliges" High- End- Okular GF  Pw 10x/ 25 Br von CZJ, mit nur im direkten Verglich sichtbar angebräuntem Äußeren.
keine Sorge, alles gut.  :)  Wir sind uns in der Sache ganz sicher einig.
