Mikroskop Beck Kassel CBS
Begonnen von Jörg67, Dezember 17, 2023, 18:43:57 NACHMITTAGS
Jörg67
Hallo
Mein Name ist Jörg und ich bin neu hier im Forum, gleich zum Anfang ich kenne mich mit Mikroskopen nicht aus.
Ich habe noch solch ein Mikroskop von Beck Kassel CBS bekommen und würde gerne wissen ob man solch ein Mikroskop auf Auflicht umbauen kann.
Ich würde es gerne so umbau das ich damit Platinen reparieren kann.
Denke an eine Vergrößerung so zwischen 10-40x.
Ist das möglich oder total unsinnig.
Habe mal im Forum ein Bild gefunden welches das selbe Mikroskop ist wie meins, hoffe es ist okay das ich das Bild kurz verwende.
Wäre super wenn ihr mir Tips geben könntet zu meinem Vorhaben.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
erstmal herzlich willkommen.
Wie Radio Eriwan sagt: Möglich schon ... aber.
Was Du brauchst ist eine Stereolupe mir großem Arbeitsabstand, sonst kannst Du nicht ordentlich arbeiten! Für Die Optik brauchst Du dann noch ein Schutzglas, denn die Lötdämpfe sind Gift fürs Glas.
Die einfachen Stereolupen (ich könnt Dir billig eine lassen :-}) taugen für Deinen Zweck nicht. Vergrößerung und Arbeitsabstand wären zwar in Ordnung, aber ein Platine bekommst Du da nicht drunter. Ich glaube, hier im forum wird Dir Jemand was brauchbares anbieten können.
Hallo Jörg,
das Mikroskop ist für das Arbeiten an Platinen ungeeignet. Wolfgang hat Dir ja schon ein Stereomikroskop(Stemi) empfohlen. Ich liste hier mal die Unterschiede auf zu dem Durchlichtmikroskop (DLM), dass Du uns zeigst:
Arbeitsabstand: beim Stemi ca. 10cm (je nach Bauart etwas mehr oder weniger) beim DLM: bei 40facher Vergrößerung etwa 1cm (Da kommst Du wohl kam mit dem Lötkolben drunter und die Lötdämpfe wären noch näher an der Optik)
Orientierung: beim Stemi aufrechtes, seitenrichtiges Bild, beim DLM ist alles seitenverkehrt und steht Kopf (wenn Du von rechts mit dem Lötkolben kommst, siehst Du ihn von links ins Bild kommen - das würde sehr viel Übung erfordern!
Vergrößerungsbereich: Stemi: 3x bis 40x, bei besseren Geräten auch bis 100x, aber dann wird die Schärfentiefe schon sehr klein. Beim DLM: je nach Objektivausstattung von 30x aufwärts bis 1000x, also viel zu hoch.
Räumliches Sehen: beim Stemi klar: räumliches Bild, deshalb heißt es ja Stereomikroskop. Du siehst deutlich, was Oben und was Unten ist, beim DLM nicht. Da hast Du nur ein Bild, nicht zwei verschiedene, die sich zu einem Raumbild vereinen ließen. Selbst wenn da ein Binotubus drauf ist, kommt auf beiden Okularen das gleiche Bild an. Es wird nur aufgeteilt auf beide Augen, damit man entspannter mikroskopieren kann.
Vielleicht bietet Dir jemand ein Stereomikroskop zum Tausch an, wobei es für das BECK sicher nur eines niedriger Preiskategorie geben wird.
Ließ vielleicht auch mal die Mikroskop-Kaufberatung für Anfänger!
Hallo Jörg,
ich kann Wolfgang und Gerd nur beipflichten. Ein Stereomikroskop wäre auf jeden Fall sehr nützlich wenn Du Fehlersuchen und Reparaturen an Leiterplatten vornimmst. Der Aufwand, das vorhandene Mikroskop gegen ein geeignetes zu tauschen würde sich also lohnen. Dafür brauchen es noch nicht einmal die winzigen Bauteile eines Handy sein, schon bei seit vielen Jahren gebräuchlichen SMD-Leiterplatten bekommt man damit einen viel besseren Eindruck von der Problemstellung.
Jörg67
Hallo
Vielen Dank für die Info dann werde ich wohl mich nach solch einem Stereomikroskop umschauen.
Was könntet ihr mir empfehlen denke das MBC-10 müßte doch gehen.
Oder vielleicht möchte auch jemand tauschen.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ein MBS-10 ist natürlich Preis/Leistungssmäßig erste Wahl! LKässt sich leicht reparieren und wenn Du mal eine Platine nicht ausbauen kannst, lässt sich der Kopf über das eingebaute Bauteil schwenken.
Es gibt dann ein paar Verbesserungen, die sich leicht realisieren lassen und auch nicht teuer sind.
1. Original Ringlicht schwächelt, lässt sich aber durch eine beigestellte Halolampe ersetzen.
2. Okulare. Die mitgelieferten sind zwar gut, aber die Abstufung (8x/14x) ist nicht so schön. Ich verwende WF10xBrille vom Chinesen. Ideal zum Arbeiten!
Ein für Deine Zwecke brauchbares Gerät benötigt nur die Standsäule, das Hauptobjektiv, den Kopf mit Schaltwalze und den Binoaufsatz mit zwei 8x Okularen. Der Rest ist Luxus :-) Ab und an tauchen günstige in der Bucht auf, eventuell hat auch Jemand im Forum eines abzugeben.
Es gibt natürlich auch Top-Geräte anderer Hersteller, da muss man sich schlau machen. Allerdings muss man drauf achten, dass die Prismen im Tubus nicht verschoben sind (passiert oft beim Versand) also am besten abholen und vor Ort testen.
Jörg67
Hallo
Hat vielleicht jemand ein MBC-10 günstig abzugeben?
Hallo Jörg,
wenn Du Deine Suche in den Mikromarkt unter "Suche" postest, hast Du wahrscheinlich mehr Erfolg, weil wohl nicht unbedingt alle diesen Faden lesen, die vielleicht ein MBS-10 abzugeben haben. Alternativ wäre auch ein SM XX von Zeiss-Jena mindestens ebenso gut geeignet für Deine Aufgaben. Die Preisregion dürfte ähnlich sein: Je nach Ausstattung musst Du mit 150 bis 300€ rechnen. Achte immer - auch im Forum - auf ein Rückgaberecht bei Nichtgefallen. Ab besten ist immer vorher ansehen (und durchsehen!) und selber mitnehmen als verschicken. Bei nicht sachgemäßer Verpackung geht das schnell mal was kaputt. Besonders die Prismen des Tubuskopfes sind stoßempfindlich.
EDIT: Ich sehe gerade, dass Du schon eine Suchanzeige aufgegeben hast.
Jörg67
Danke für die Info, habe gerade eine Suche eingestellt.
