Zeiss KF2 Trieb
Begonnen von Mikro-Tom0805, Dezember 25, 2023, 23:16:38 NACHMITTAGS
Mikro-Tom0805
Ich benötige Hilfe zu folgendem Problem:
Habe hier ein Zeiss KF2-Stativ, bei dem:
1.
der Grobtrieb nachläuft, d.h. Der Tisch sackt ab
2.
der Feintrieb dreht frei und hebt und senkt den Tisch nicht oder nur sporadisch
An sich ist alles leichtgängig, gefühlt zu leichtgängig?
Was kann man machen bzw. Wie reparieren?
Danke schon mal für Eure Unterstützung/Hilfe
Gruß Tom
Zeiss Axioskop 20 LED
HF, Ph, DF, Pol., DIC
Sony alpha 6500
Walter Kaiser
Hallo Tom,
ich habe meine drei Stative nach der Anleitung hier im Forum gewartet.
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=18915.msg144349#msg144349
Da gab es auch eine Angabe über die richtigen Fette.
Nach der Wartung gehen die Mikroskope so, wie ich mir sie neu vorstelle.
Absolut präzise, aber butterweich.
Bei mir hat das so ausgesehen wie auf dem Bild.
Man braucht auch nur "normales" Werkzeug.
Walter
Mikro-Tom0805
Vielen Dank, Walter, das schaue ich mir mal genauer an 😃
Vielleicht gibt es ja noch Infos direkt zum KF2, also bitte liebes Forum:
Es sind noch weitere Antworten erwünscht, vielen Dank.
Gruß Tom
Sony alpha 6500
Jakob_Wittmann
Hallo Tom, hallo liebe Gemeinschaft,
ich habe das praktisch gleiche Problem mit einem STANDARD 14, daher werde ich mit Interesse diesen Thread verfolgen.
Die Wartungs- bzw. Reparaturanleitung für die Behebung dieser Fehlfunktion ist ohne jegliche Übertreibung mustergültig gut gelungen, Tom.
Hätte ich nicht ,,zwei linke Hände"  ;)  :) , wäre der Schaden längst behoben. Durch ein sehr nettes, hilfsbereites, kundiges Forenmitglied kann ich allerdings anders vorgehen, denn ich habe ein STANDARD 14 Stativ in einem makellosen Zustand ohne Sockel, ohne Objekttisch und ohne optisch wirksame Teile bekommen ...
zugegeben, das stellt möglicherweise eine wenig elegante Lösung dar, ist aber ist für einen mechanisch wenig bewanderten Nutzer (wie ich einer bin ...  ;) ) sicherlich leichter zu bewerkstelligen.
Warum ich mich aber hier melde, hat im Kern einen anderen Grund: ein möglicherweise irritierendes Verhalten der Triebe.
Es ist nämlich durchaus möglich, dass die  Feinmechanik der Triebe auf einmal wieder (vorübergehend!) funktioniert.
Bei mir war das einige Stunden lang der Fall und ich nehme an, dass mein relativ ,,gut" beheiztes Arbeitszimmer der Grund dafür war. Durch die Wärme wirken die Schmiermittel mutmaßlich anders (veränderte Viskosität/Adhäsion).
Ich halte dies für die wahrscheinlichste Ursache und wollte bloß vermelden, dass so etwas passieren könnte.
Grundsätzlich zum KF2 (ich habe auch ein ZEISS STANDARD dieser Type) nur paar Anmerkungen, bitte:
(es mag durchaus sein, dass Dir das ohnehin bekannt ist, Tom. Falls aber nicht, könnte es eine wissenswerte Information sein).
Teilweise liest man (Web), dass die KF2-Baureihe eine simple, schlichtere Form von Mikroskopen (wegen der vereinfachten Bauart des Kondensors) darstelle und man kann manchmal sogar den Eindruck gewinnen, es handle sich um wenig leistungsfähige Instrumente.
Ich halte so etwas für eine gänzlich irrige Annahme.
ZEISS hat sich bei dieser Konstruktion ganz sicher etwas gedacht. Der Kondensor mit seiner Wippe  funktioniert einwandfrei: An der Ausleuchtung gibt meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Ein angenehmer Umstand ist u.a. eine ausgesprochen gut erreichbare schiefe Beleuchtung. Es gibt auch eine Wippe für Phasenkontrast, ebenso für Dunkelfeld (für bis zu 40-fach Objektive).
Kurz formuliert: Eine einfachere Bedienung ist nicht als ,,schlechtere" Bedienbarkeit aufzufassen. Die ZEISS KF2s sind prima Geräte.
Jakob
jakob.wittmann@hotmail.com
Mikro-Tom0805
Also ich habe aktuell durch eine Fettpackung das Problem scheinbar gelöst.... Beim Öffnen fiel mir auf, dass konsistenzmäßig das Fett eher Öl war, was evtl. an einer WD40-Dosis (oder anderes Kriechöl) einer der Vorbesitzer liegen könnte, so meine Hypothese!
Lange Rede, kurzer Sinn, durch "Andicken" des Schmierstoffs im Planetengetriebe wurde es anfangs besser, mit zunehmender Benutzung läuft es jetzt satt mit dem gewohnten Widerstand beim Drehen der Knöpfe......... vorher war es einfach extrem leichtgängig und der Feintrieb lief gar nicht.........
Ja ich weiß, das ist keine wissenschaftlich reproduzierbare Lösung, aber in meinem Fall hat es funktioniert!
Tom
Sony alpha 6500
