Adapter Nikon SMZ-U Objektiv auf Nikon SMZ-1500
Begonnen von Josef_Penzkofer, Februar 17, 2024, 16:50:24 NACHMITTAGS
Josef_Penzkofer
Hallo Forum,
ich möchte ein älteres Nikon Stemi Objektiv, das für das SMZ-U gebaut wurde an einem SMZ-1500 ausprobieren. Das Objektiv (Nikon Plan 2x Fl) hat ein M55x0,75 Gewinde und die Aufnahme am SMZ-1500 hat ein M58x1,25 Gewinde. Ich bräuchte also einen Adapter mit einem Innengewinde M55*0,75 und einen Außengewinde M58x1,25.
Ich hätte einen Adapterring Step down 58 to 55, aber beide haben natürlich eine Steigung 0,75 wie bei den Filtergewinden üblich. Das Innengewinde geht ohne Anschlag durch.
Könnte jemand so einen Adapter schneiden oder auf meinen Ring außen ein Gewinde von M58x1,25 zu schneiden? Zum einspannen, vielleicht auch als Anschlag für das neue Gewinde hätte ich auch den nächst größeren Ring Step down 62-58, den man verkleben könnte.
Währe großartig, wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank im voraus,
viele Grüße, Josef
Nikon SMZ-U, Olympus BH2 MJL, Eigenbau zum stacken von BB 10 mm Lomo 3,7/0.11 bis 0,3 mm Olympus MS Pl. 80x/0.75 ULWD
Nochnmikroskop
Hallo Josef,
die Firma rafcamera kann nach Deinen Vorgaben beliebige Adapter zu halbwegs günstigen Bedingungen herstellen, dauert aber etwas.
Ich habe für mich Standard-Adapter gekauft, die ich sonst nirgens gefunden habe, übrigens auch fürs Stemi. Am 10.02.24 bestellt, heute schon (unerwarteterweise) angekommen.
Die Maße Deiner gewünschten Adapter sind als Standard wohl nicht verfügbar, in sofern ist eine Sonderanfertigung erforderlich.
 https://rafcamera.com/custom-adapter
LG Frank
LG Frank
Josef_Penzkofer
Hallo Frank,
vielen Dank für den Link, sollte passend zu einzustellen sein.
LG, Josef
da rafcamera in Belarus lokalisiert ist, könnte es da wegen des Ukrainekrieges Schwierigkeiten geben. Zumindest in Ebay gibt es seinen Account nicht mehr.
Stephan Hiller
Hallo Josef,
ich könnte versuchen so etwas im 3-D Drucker zu drucken.
Hab mal eine Zeichnung/Modell gemacht:
Stephan
Josef_Penzkofer
Hallo Stephan,
ich bin mit 3D drucken nicht auf aktuellen Stand, aber wenn ein so erfahrener Praktiker wie Du meint die Gewinde sind druckbar, dann nehme ich gerne das Angebot an.
Schon mal vielen Dank für das erstellen des Modells, sieht sehr gut aus.
Viele Grüße, Josef
Nochnmikroskop
Hallo Josef und Stephan,
hält denn so ein feines Gewinde mit 0,75 mm Steigung mehrmaligen Objektivwechsel eines so schweren Objektivs aus? Zum Testen würde ich das riskieren, aber nicht um das öfters hin und her zu wechseln.
Bei der Herstellung solltet Ihr auf den Bereich ohne Gewinde beim 2x Objektiv achten. Sonst dreht man das Objektiv ggf. zu weit in die Stemihalterung. So sieht das bei meinem Olympus jedenfalls aus, da braucht es einen Distanzring.
LG Frank
LG Frank
Stephan Hiller
Hallo Frank,
wenn das Gewinde mit der 0,75 er Steigung gut passt dann kann es mit Sicherheit auch wenn der Ring aus ABS gedruckt ist mehrere Kg halten. Es gibt übrigens eine Daumenregel die besagt das eine M6 Schraube etwa 1 Tonne hält. Der Adapter würde auch auf dem Objektiv fest verschraubt verbleiben und nur mit dem groben Gewinde mit der 1,25er Steigung erfolgt dann wenn nötig der Wechsel.
Ich sehe das absolut unkritisch solange das M 58 x 1,25  Gewinde beim Einschrauben nicht beschädigt oder verkantet wird.
Natürlich ist ein mit dem 3-D Drucker gedrucktes Gewinde nicht so stabil wie ein auf der Drehbank hergestelltes Metallgewinde aber für gelegentlichen Wechsel erfüllt es sicher seinen Zweck und ist schneller hergestellt als ein Metallgewinde (besonders wenn man wie ich keine Drehbak zur Verfügung hat).
Der Überstand am 2x Objektiv ohne Gewinde würde in meinem gezeigten Adapterring im Adapter verbleiben und für das M 58 x 1,25 er Gewinde könnte an einen Anschlag vorsehen, so dass es nicht zu weit eingeschraubt werden kann.
Stephan Hiller
Stephan
Nochnmikroskop
Zitat von: Stephan Hiller in Februar 20, 2024, 01:45:39 VORMITTAGIch sehe das absolut unkritisch solange das M 58 x 1,25  Gewinde beim Einschrauben nicht beschädigt oder verkantet wird.
Hallo Stephan,
ich bin nun kein 3D-Drucker Spezialist wie Du, deshalb kann ich mir vorstellen, dass ABS hier schon funktioniert.
Bleibt dann zu hoffen, dass beim Einsetzen nicht die 2 Gewindegänge irgendwie vernudelt werden.
Bei Metall merkt man es recht schnell, wenn man falsch angesetzt hat, aber beim Kunststoff?? Da habe ich keine Erfahrung, zumindest nicht mit so großen Durchmessern.
Schön dass Du hier mit Deiner Expertise Hilfestellung gibst! Daumen Hoch!
LG Frank
LG Frank
Josef_Penzkofer
Hallo Stephan,
der gewindelose Teil am SMZ-U Objektiv über dem Feingewinde hat einen Durchmesser von knapp 54 mm und er ist 5 mm hoch, bis zum Abschlag sind es insgesamt 8,5 mm.
Der Außendurchmesser beim Gewinde des 2x Objektivs ist 54,8 mm (bei einem ED Plan 1x sind es nur 54,5 mm)
Das Gewinde am SMZ-1500 Objektiv hat einen Außendurchmesser von 57,7 mm, die Höhe bis Anschlag ist 4,5 mm.
Ich schicke Dir ein Objektiv und dem Filteradapterring, die Objektiv-Aufnahme von SMZ-1500 baue ich nur notfalls aus.
Die Raynox DCR 250, die ich als Ersatz für die Tubuslinse zum fotografieren nutze, hat auch Kunststoffgewinde mit 0,75 Steigung. Das Einschrauben ist schon ein wenig heikel.
Vielen Dank schon mal,
Grüße,
Josef
3D Alfons
Das war früher ein Drehteil und da ich von der Astronomie komme habe ich auch eine Drehbank.
Würde mich interessieren wie sich ein gedrucktes Teil so verhält, schließlich gibt es so was auch mit Zulassung für den Flugzeugbau.
Alfons
Josef_Penzkofer
es ist geschafft, der Adapter funktioniert, aber etwas anders als ursprünglich gedacht.
Stephan hat mir zwei Ringe zum testen gedruckt für die Passung des Gewindes mit der 1,25 mm Steigung und sie haben recht gut gepasst. Nur das feinere Gewinde auf der Innenseite und auch der gewindelose Teil waren noch zu klein um auf das SMZ-U Objektiv zu passen. Auch einen Filteradapterring mit dem 55x0,75 Gewinde konnte ich nicht einschrauben.
Darauf hin habe ich (bitte alle kurz weghören, die wissen wie man das richtig macht ;-)) mit einer Gewindelehre schabend nachgearbeitet und ich konnte den Filteradapter 55 auf 58 einschrauben. Mit dem eingangs erwähnten Ring von 58 zurück auf 55, mit dem durchgehenden Gewinde, konnte ich jetzt den gewindelosen Teil am Objektiv überbrücken und der Adapter war komplett.
Ich konnte das ED Plan 2x FL am Nikon SMZ-1500 ausprobieren, die Vergrößerung ist schon sehr gut, allerdings zeigt es doch deutliche Farbsäume und ein von oben betrachteter Zylinder wird kegelförmig abgebildet.
Der 3D-Druck von gröberen Gewinden funktioniert, ein Gewinde mit 0,75 mm Steigung ist aber schon sehr grenzwertig und ohne Nacharbeit wahrscheinlich nicht oft nutzbar.
Vielen Dank an alle die ihre Hilfe angeboten haben und vor allen an die kompetente arbeit von Stephan Hiller.
Josef
Nochnmikroskop
Zitat von: Josef_Penzkofer in Februar 24, 2024, 09:41:21 VORMITTAGallerdings zeigt es doch deutliche Farbsäume und ein von oben betrachteter Zylinder wird kegelförmig abgebildet.
Hallo Josef,
schön dass Du den Erfolg zurück meldest.
Das 2x ist keines der apochromatisch korrigierten Objektive, sodass die Farbsäume ggf. dadurch entstehen. Möglicherweise passt auch die Berechnung nicht für das Mikroskop, ist meist aber einen Versuch wert, wenn es nicht zu teuer war.
Ich habe an mein Olympus einfach ein Leica-Objektiv angeschraubt, ein Operationsmikroskop-Objektiv. Das funktioniert recht ordentlich bei sehr großen Arbeitsabständen von 300 mm.
Zu Deinem Nikon gibt es noch so einen 2-fach Wechsler, dann kannst Du schnell mal die Objektive wechseln / umschalten. Ich meine das lohnt sich.
LG Frank
LG Frank
Stephan Hiller
wenn ich mit dem 3-D Drucker Adapter mit Gewinden drucke benötige ich normalerweise mehrere Anläufe und in der Regel auch das Gegengewinde um die exakte Passung zu testen. Bei Josef hat es wohl auf Anhieb geklappt. Er hat mir den Außendurchmesser des Gewindes mit 1,25 mm Steigung angegeben und mein Drucker hat das so maßhaltig gedruckt dass schon der erste Ausdruck gepasst hat. Dass das 0,75 er Gewinde nicht über den gewindelosen Teil des 2er Objektivs passt war mir von Anfang an klar. Aber durch die beiden Adapterringe hat Josef jetzt ja eine gute Lösung gefunden.
Stephan Hiller
