Laborlux S mit Unendlichoptik
Begonnen von mossbruc, März 05, 2024, 21:12:38 NACHMITTAGS
mossbruc
Hallo Zusammen,
habe in der Bucht ein Laborlux S ohne Objektive und Okulare sehr guenstig ergattert. Jetzt spukt bei mir der Gedanke herum, Unendlichobjektive und entsprechende Okulare zu verwenden. Dazu hab' ich folgende Fragen:
- Woher bekomme ich eine Tubuslinse?
- Sind Tubuslinsen fuer bestimmte Unendlichobjektive korrigiert? Oder andersherum, funktioniert jede Tubuslinse mit jedem Unendlichobjektiv/Okular?
- Braucht es bestimmte Objektiv/Okular Kombinationen? Kann ich ein Nikon-Unendlichobjektiv mit einem Olympus Okular (und entsprechender Tubuslinse) kombinieren?
Viele Gruesse
Joerg
rhamvossen
Hallo Joerg,
Was du da vor hast macht überhaupt keinen Sinn. Warum willst du Unendlichoptik an diesem Stativ verwenden? Verwende einfach mal Objektive (z.B. EF Achromate, Fluotare) und Okularen (z.B. Periplan GF10x) die bei dieses Stativ gehören. Beste Grüsse,
Zitat von: rhamvossen in März 06, 2024, 10:08:46 VORMITTAGHallo Joerg,
volle Zustimmung. Ein komplett sinnfreies und zum Scheitern verurteiltes Vorhaben. Es gibt nicht "die" Tubuslinse, diese sind herstellerspezifisch und kompensieren Restfehler der Objektive, manchmal benötigen auch Unnedlichoptiken sogar noch zusätzlich eine Kompensation durch die Tubuslinse u n d die Okulare (Leica. z.B.).
Hallo Joerg,
ein Tipp von mir: Unendlichoptik bedeutet nicht, dass die Bildqualität besser ist.
mikropit
Das Labor Lux ist als endlich Mikroskop sehr gut. Da gibt es keinen Gewinn mit unendlich Optik. Das hängt natürlich von den eingesetzten Objektiven / Okularen ab. Bei einem SM Lux habe ich Zeissobjektive dran mit sehr guten Ergebnissen.
Peter Mikropit
mikropit
ich bin gerade auf diese Anfrage von Dir gestoßen:
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=47850.msg352238#msg352238
Ich denke, es wäre am besten, wenn Du uns einfach einmal sagst, was Du untersuchen möchtest und wie Du überhaupt auf den Gedanken kommst, "Unendlichoptik" am Laborlux nutzen zu wollen. Dann können wir Dir vermutlich auch kompetenter helfen.
mossbruc
das Mikroskop ist Bestandteil eines Ramanspektrometers. Wir (d.h. meine Studenten hauptsaechlich) verwenden zwei Laser und messen dann das Spektrum. Z.Z. wird es nur im Durchlichtverfahren verwendet, aber wir wollen auch reflektierte Spektren messen. Desweiteren soll auch als Sensor entweder eine (bereits vorhandene) CCD Kamera oder eine gekuehlte Photoverfielfachroehre verwendet werden. All das Zeug erfordert einen gewissen Abstand zwischen Objektiv und Sensor (etwas mehr als 300mm). Da wir verschiedene Wellenlaengen fahren wollen (454.5nm eines Ar+ Lasers bis 632.8nm eines HeNe Laser), waere eine Korrektur sehr wuenschenswerts, ansonsten muessten wir einen Autofokus entwickeln. Daher meine Fragen.
Viele Gruesse
Joerg
Hallo Joerg,
die Art der Korrektur des Objektivs in Verbindung mit der Tubuslinse hängt vom Hersteller ab. Nikon z.B. hat voll auskorrigierte Objektive, auch Zeiss Jena (Jenaval) hatte solche Objektive. Andere verwenden die Tubuslinse zur Objektivkorrektur, da lässt sich diese nicht beliebig austauschen. Bei Olympus gibt es m.W. auch einzelne Objektivserien mit vollständiger Korrektur, da kenne ich mich aber im Detail nicht aus. Wenn das Mikroskopbild auskorrigiert ist, muss das Okular auch selbst auskorrigiert sein. D.h. dass dann Okulare austauschbar sind, aber das Problem des richtigen Abstandes zur Tubuslinse bleibt.
Bei auskorrigierten Objektiven könnte man beliebige Tubuslinsen verwenden, da könnte eventuell je nach Brennweiten/Durchmesserverhältnis und Bildfeld auch ein guter Achromat reichen. Ansonsten gibt es Anbieter von Tubuslinsen wie z.B. hier
https://www.edmundoptics.de/c/microscopy/625/?utm_source=website&utm_medium=homepage&utm_campaign=homepage%20products&utm_term=microscopy.
Ist aber alles nicht ganz billig.  ;)
junio
Zur Ergänzung von Huberts Beitrag:
m.W. korrigiert Leica die Objektive mit der Tubuslinse und dem Okular.
Beste Grüße von Jürgen
Peter_le
Guten Tag,
was ist denn das Budget?
Ich meine, dass auch Zeiss Jena auskorrigierte Objektive (Endung -A) für 160 mm Endlichoptik hergestellt hat, und somit das Zwischenbild ohne Okular oder Tubuslinse ausgenutzt werden kann.
Ob die 300 mm Tubuslänge vielleicht zu viel des Guten wären, weiß ich nicht.
Peter_le
Ah und in dem Forum wurde auch mal ein selbstgebautes Raman-Spektrometer vorgestellt
Zitatm.W. korrigiert Leica die Objektive mit der Tubuslinse und dem Okular.
hier gibts eine Beschreibung mit Begründung dazu, speziell Seite 8-10:
https://wie-tec.de/mediafiles/Sonstiges/Mikroskop/Leica/leica_delta_hc.pdf
ZitatOb die 300 mm Tubuslänge vielleicht zu viel des Guten wären, weiß ich nicht.
Das könnte im Einzelfall sein, denn eine zu großer Abstand zwischen Objektiv und Tubus kann zu Abschattungen führen:
https://www.edmundoptics.de/knowledge-center/tech-tools/infinite-conjugate-tube-length/
hhuijbre
Dear Joerg,
you can easily convert the Laborlux to infinity by adding the Leitz Modulopak vertical illuminator. It is designed to be used with infinity optics.
Best wishes,
Hans
mossbruc
erst einmal vielen Dank fuer die vielen Zusendungen. Die Links haben sehr geholfen. Leider ist mein Budget sehr begrenzt (nicht viel Geld in der Lehre). Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es weiter geht.
Viele Gruesse
Joerg
mossbruc
Hello Hans,
with what objectives and eyepieces is the Leitz Modulopak vertical illuminator compatible?
Cheers
Joerg
