Ersatzlampe für den ZEISS-Jena-Durchlichtuntersatz (für CZJ Lg)?
Begonnen von Jakob_Wittmann, Juli 21, 2024, 01:00:39 VORMITTAG
Jakob_Wittmann
Hallo liebe Runde,
,,mir ist eine Lampe durchgebrannt" wäre eher kein Thema, um einen neuen Thread zu eröffnen, ganz klar. :)  ;)
Es geht aber bitte darum, ob jemand unter Euch eventuell weiß, ob der Lampentyp, den der verlinkte Händler anbietet, auch für den CZJ-Durchlichtuntersatz (für das Lg) passt.
Falls nicht: Vielleicht kennt jemand bitte einen Händler, der die beschriebene (originale) Lampe zu einem vernünftigen Preis verkauft. Teilweise werden nämlich gewagte Preise für dieses Lämpchen verlangt. ;)  :)
Einige Infos bzw. Links:
http://mikroskopfreunde-nordhessen.de/dateien/Tonlampe.pdf
(Wolfgangs Information über den Lampentyp. Fachleute sind ein Geschenk des Himmels! :-* )
https://stange-maschinen.de/p61068
(sehr günstiges Händlerangebot für 4 Ersatzlampen. Allerdings nicht exakt der Originaltyp. Aber als passend für eine Reihe von CZJ beschrieben. Sieht auch gleich aus wie die oben verlinkte Lampe)
https://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-360c-1%20%20Mikroleuchten.pdf
(ZEISS Jena Druckschrift. Auf S.8 ist der  Durchlichtuntersatz beschrieben)
(Nebenbei bemerkt: Selbst mit einer Lupe betrachtet sah die Lampe (Glühwendel) noch heil aus. Ich hatte daher etwas anderes in Verdacht. Beim Durchmessen ist dann auch noch ein Messfühler meines Multimeters abgefallen: Kauft Euch bitte keine Sachen von temu ...  ::)  ;D )
Danke im Voraus, liebe Grüße
Jakob
jakob.wittmann@hotmail.com
Hallo Jakob,
erstmal, Danke fürs Lob :-)
Ich hab noch 4 Stück davon, die ich nicht benötige. Kannst Du gern haben.
viele Grüße
spectator
Hallo Jakob,
die verlinkte Lampe passt nicht nur, sie ist sogar besser geeignet als die durchgebrannte.
Die verlinkte Lampe hat eine Glühwendel, die flach und nahezu quadratisch ist und das Licht vorzugsweise in Längsrichtung der Lampe abstrahlt. Dadurch bekommst Du das Bild der Lampenwendel schön auf die Unterseite der Blende abgebildet.
Die durchgebrannte Lampe hat eine zylindrische Glühwendel, damit kannst Du zwar auch eine Abbildung in Längsrichtung der Lampe erzeugen. Aber es wird nicht gleichzeitig die gesamte Wendel scharf abgebildet: Entweder ist der vordere Teil scharf abgebildet und der hintere Teil unscharf oder umgekehrt. Praktisch ist diese geringe Unschärfe aber ohne Belang. Eine zylindrische Wendel hat jedoch rechtwinklig zu dieser Abstrahlungsrichtung noch 2 weitere Richtungen, die aber meines Wissens für die Mikroskopie unerheblich sind, sie wären für Projektoren, Photometer ... wichtig.
Also kurz gesagt, die abgebildeten Lampen passen für Deinen Zweck.
Es gibt aber (theoretisch) auch passende Lampen mit dem gleichen Sockel und den gleichen Abmessungen, aber für 6 Volt 30 Watt. Ich habe aber noch nie im Internet solche gefunden. Und man muß auch den dazu passenden Trafo für 30 Watt haben.
Im Zweifelsfall würde ich zu einer Umstellung auf LED raten, das gibt gleich eine sehr viel hellere Beleuchtung bei weit geringerer Erwärmung des Präparates. Dazu die durchgebrannte Lampe aufheben!
MfG
Helmut = fotofisch
Jakob_Wittmann
an Helmut (spectator) gerichtet, bitte:
Herzlichen Dank, Helmut! Das ist nicht nur wissenswert sondern auch hilfreich. Mir, und da bin ich mutmaßlich nicht alleine, ist beim Köhlern bereits (bei Beleuchtungseinrichtungen mit Glühlampe) aufgefallen, dass sich die Glühwendel bzw. deren Form manchmal unangenehm deutlich (wenngleich noch unscharf) in der Abbildung bemerkbar macht.
Klar, man kann bei manchen externen Köhlerleuchten die Lage der Kollektor-Optik variieren, und man kann mit mattierten Gläsern diese Erscheinung mildern.
Der ZEISS-Jena-Durchlichtuntersatz hat sogar eine einschwenkbare, leicht mattierte Filterung.
Soweit, so gut. Höchstwahrscheinlich irre ich mich damit, aber ich glaube dass der Einsatz eines mattierten Glases zumindest klein wenig zu mehr gestreuten Licht in der Abbildung beiträgt. Auch bei einer korrekten Öffnung der Feldblende ...
Mit Deinem Tipp von wegen Sinnhaftigkeit einer LED-Beleuchtung hast Du fraglos recht, Peter. Ich muss mir nur gut überlegen, für welche Mikroskope dies anzuraten wäre, denn für alle in Frage kommenden wäre diese Angelegenheit doch etwas teuer.
Für manche ZEISS-Standard-Typen wäre, vermute ich wenigstens, das Lampenhaus 60 für einen LED-Umbau praktischer (natürlich werde ich Stephan Hiller noch genau dazu befragen  ;)  :) ), denn dieses dürfte mehr Platz innen aufweisen. Und: Man kann es adaptiert durch ein Zwischenstück am Sockel in Frage kommender STANDARD-Mikroskope stabil anbringen.
Adaptierungen (LED) für Mikroskope anderer Hersteller sind dann eben noch die Frage ...
Jakob
An Wolfgang gerichtet, bitte:
Danke Dir, Wolfgang! Du erhältst bald eine Nachricht.
Jakob
