Wie reinigen?
Begonnen von BioExplorer, September 06, 2024, 18:37:54 NACHMITTAGS
BioExplorer
seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Leitz Orthoplan.
Es verstaubte die letzten Jahrzehnte einfach.
Nun, da ich es benutzen will, reinige ich es natürlich auch.
Allerdings verbrachte es diese vielen Jahre ohne jeden Staubschutz.
Und nun ist der interne Strahlengang, an den man kaum kommt, vollkommen verstaubt.
Wie kann man diese Stellen reinigen? Kann man es aufschrauben?
Bilder gibt es gleich.
Felix
BioExplorer
Hier die Bilder:
Hallo Felix,
auseinanderschrauben kann man prinzipiell fast alles. ABER: Beim Orthoplan kommt da recht friemelige Justierarbeit beim Zusammenbau auf. Die Linsen lassen sich mit viel Geduld und Wattestäbchen reinigen. De Spiegel ist ein Oberflächenspiegel. Daher sollte er nicht mechanisch gereinigt werden, sondern nur durch einen Flüssigkeitsstrom mit verschiedenen LöMis und Aqua dest.
Herbert Dietrich
Hallo Felix,
herzlichen Glückwunsch zu dem Orthoplan. Mit Geduld bringst Du das siucher wieder auf Vordermann.
Hast Du eine Bedienungsanleitung? Sonst kann ich Dir eine als PFD senden.
BioExplorer
Flüssigkeitsstrom? Also ausbauen?
Ich glaube, ich will mein Orthoplan nicht riskieren und etwas ausbauen, das letzte Mal, als ich so etwas versucht habe, habe ich einen Teil meines 3d-Druckers zerstört...
Ich glaube, da bleibe ich bei Luft und lasse es sonst einfach etwas staubig... ist ja immerhin schon gleichmäßig.
Linkshändige Grüße
Felix
BioExplorer
Zitat von: Herbert Dietrich in September 06, 2024, 19:47:06 NACHMITTAGSherzlichen Glückwunsch zu dem Orthoplan. Mit Geduld bringst Du das siucher wieder auf Vordermann.
Hallo Herbert,
als richtiges Handbuch leider nicht, aber die PDF habe ich schon.
Eigentlich ist alles an dem Orthoplan in sehr guten Zustand, keine verharzten Triebe oder so.
Nur eben der Staub. Nachdem bei den Objektiven Luft gereicht hat und die Okulare und der Kondensor und einige weitere Linsen wieder schön sauber sind, wartet nur noch der Strahlengang im Fuß und etwas Staub UNTER der Linse im Tubus, dort wo das Licht auf die beiden Okulare aufgeteilt wird.
Ich rätsle immer noch, wie der dahin kam.
Staubige Grüße
Felix
Werner
Den Umlenkspiegel kann man furchtlos feucht reinigen, wie auch alle Linsen im Fuß. Hier sitzt der BELEUCHTUNGS-Strahlengang, bei dem Kratzer oder Flecken sowie geringe Abbildungsfehler keine Bedeutung haben. Es kommt nur auf die Lichtmenge an, nicht auf die Abbildungs-Qualität der Lichtquelle, deshalb stören Beläge wegen der Lichtabsorption. Planspiegel sind meist mit einer aufgedampften Magnesiumfluorid-Schicht geschützt, was die Reinigung erleichtert. Die Schicht hat aber Poren, durch die das Aluminium korrodieren kann. Auch ein polierter Metallspiegel funktioniert zur Ablenkung.
Beim ABBILDUNGS-Strahlengang oberhalb sieht das anders aus, hier kommt es primär auf die Abbildungs-Qualität an, weniger auf den Lichtverlust durch Beläge - bis das Streulicht den Kontrast zur stark vermindert.
Gruß - Werner
