Welche Wärmeplatte ist wärmsten zu empfehlen?
Begonnen von SNoK / Stephan Krall, September 08, 2024, 23:13:43 NACHMITTAGS
Liebes Forum,
da ich als Tümpler (man muss ja offen sein) auch mal Schnippeln möchte, suchte ich eine Wärmeplatte für die Unterstützung bei der Färbung. Im Forum fand ich den Hinweis auf Kaffeetassenwärmer mit Temperaturregelung. Also habe ich einen gekauft. Er sollte einstellbar sein von 55 bis 85 Grad Celsius. Als ich ihn anstellte, erhitzte er sich aber auf rund 200 Grad Celsius. Eine Regulierung war trotz vieler Versuche nicht möglich. Deshalb gebe ich ihn zurück. Wer hat einen Tipp für mich, was ich alternativ nehmen kann? Da ich wenig Platz habe, bin ich an kleinen Lösungen interessiert.
Wärmstens
Stephan
Webseite: https://kralls.de
Peter_le
Abend Stephan,
Schade dass du nicht glücklich mit der Anschaffung bist. Kann es sein, dass mit der Temperaturangabe der Kaffee gemeint ist?
Kann natürlich trotzdem einfach nur gepfuscht sein.
Michael Cytrynowicz
Stephan,
Good Evening!
I also bought a few months ago a mug warmer (from Germany BTW), and yes, the SURFACE can get very hot. But you don't want to place your samples directly on that surface! - you want to use a shallow small ceramic plate filled with water on it, set it to minimum, and then place a petri dish, or an hourglass with your sections being stained
Hope this helps
Mike
Zeiss Standard (Hybrid). Canon 80D / Pentax-M 40mm / RAF  adapters / Zeiss Halbkugel / Siedentopf Trino & Photo port / KPL W 12.5x Br / Optovar 0.8-1.6 / Zeiss Planapo 4/0.16 / Planapo 10/0.32 / Planapo 25/0.65 / Neofluar PH2 40/0.75 / Olympus SPlan 40/0.7 / Condenser  II z  / Stephan Hiller LED
Michael Cytrynowicz
Stephan, also, take a look at my "wall reminder"  - it comes from the manual, and I highlighted with colors the 3 temperature settings - yes the mug warmer has a red, purple and blue LEDs :-)
The point is that the manual says, for example, that setting #3 Blue, maintains a drink between 40-50 Celsius BUT the plate itself gets to 100-120 Celsius !!
It has to be much warmer to keep the beverage temperature inside the mug at 40-50, of course.
So you just re-create the conditions for whatever you want to keep at 40-50, 55-65, or 70-80 Celsius (my mug warmer, yours may vary a bit)
Mike
Hallo Stephan,
ich nutze 5 Wärmeplatten, eine gekaufte, vier selbst gebaute. Ich würde vorschlagen zu gucken, welche Anwendungsfälle so in Sicht kommen könnten und mit welchen Wärmeplatten Du sie abdecken könntest. Ich nutze Wärmeplatten für ganz verschiedene Zwecke vom Trocknen von vielen fertigen Präparaten bei 45°C über Pleurax-Verarbeitung zwischen 120 und 180 °C bis zum Veraschen von Diatomeenproben bei einigen Hundert Grad. Wichtig ist dabei oft das Format, eine nimmt nur ein kleines rundes Deckglas auf, so dass man den noch mit der Pinzette greifen kann, eine 5 Objektträger quer, so dass man sie seitlich noch gefasst bekommt, zwei sind großflächig.
Danke für die bisherigen Rückmeldungen!
Mike: Das ist mir zu kompliziert. Ich will auf eine ebene Fläche ein paar Objektträger legen können bei einer definierten Temperatur von 55 bis 85 Grad Celsius oder auch höher.
Bob: Es würde mich interessieren, was für Modelle du hast, die nicht so groß sind.
Anne: Das sieht ganz gut aus. Ich warte mal deine Erfahrungen und vor allem die Temperaturmessungen ab.
Danke und gerne noch mehr Ideen.
Stephan
Hallo Stephan,
so ein Ding nutze ich: https://dabbing.de/produkt/digitale-heizplatte/
Damit bin ich sehr zufrieden, funktioniert zuverlässig. Der Preis hat sich in den letzten Jahren anscheinend fast verdoppelt.
Zitat von: SNoK / Stephan Krall in September 09, 2024, 15:38:19 NACHMITTAGSBob: Es würde mich interessieren, was für Modelle du hast, die nicht so groß sind.
Hast Du die Lizenz zum Löten?
Liebe Anne,
die Idee mit diesen Teilen ist gut, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Scheint mit der Temperatur auch gut hinzuhauen. Aber das Ding ist natürlich wieder ziemlich groß. Eigentlich dachte ich an was kleineres. Ich warte noch ein bisschen, vielleicht tauchen ja noch mehr super Ideen auf. Aber danke für den Hinweis!
Stephan
auf Empfehlung eines Forums-Teilnehmers habe ich mir vor einigen Jahren für kleine Aufgaben mal zwischendurch dieses saubere kleine Gerät zugelegt:
https://www.amazon.com/COSORI-Induction-Warmer-Beverage-Temperature/dp/B089SGRVBJ?th=1
Funktioniert zuverlässig und präzise.
den gibt es wieder? Den habe ich auch und mag ihn sehr. Ich hatte mir das Teil vor ein paar Jahren auch auf Forumsempfehlung gekauft und Stephan das auch geschrieben, aber mit der bedauerlichen Mitteilung, dass der schon länger "derzeit nicht verfügbar" wäre.
Das sind ja gute Nachrichten! Der lässt sich wirklich recht feinfühlig regeln zwischen 25 und 110Grad Celsius.
Michael Cytrynowicz
Hi Jürgen,
Sounds great - makes me want to buy one myself, but, reading the reviews, one of them says that if you don't have enough weight on the plate, the unit stops (or doesn't start) working. Can you confirm?
thanks,
Mike
Zitat von: Jürgen Boschert in September 09, 2024, 21:28:20 NACHMITTAGSHallo zusammen,
