Video-Einstellungen in ToupLite
Begonnen von Peter T., Oktober 12, 2024, 14:54:35 NACHMITTAGS
Peter T.
Hallo liebe Forianer,
ich benutze eine Mikroskop-Kamera der Firma OCStec (MCK) mit 18 MPix und dem Programm ToupLite an einem iMac.
Kann mir jemand einen Tipp geben zur besten Video-Einstellung (softwareseitig)? Bei auch nur etwas schnelleren Objekten kommt die Video-Aufnahme schnell an ihre Grenzen (siehe Bild).
Nochnmikroskop
ich schätze einmal, dass die Kamera mit USB 3.0 läuft und Du auch ein entsprechendes Kabel und eine entspr. Schnittstelle am Rechner hast.
Selbst dann reduziert sich die Anzahl der Bilder pro s. auf unter 10.
Solltest Du USB 2.0 haben (Kabel, Schnittstelle), dann wird es eng.
Im Toupview Menü kannst Du die Auflösung reduzieren, dann hast Du eine Schance auf mehr Bilder/s. Je nach Lichtmenge ist das natürlich auch evtl. noch nicht ausreichend.
Bei den Systemkameras können schon viele 4K mit 60B/s aufnehmen, das geht aber glaube ich bei den Mikroskop Kameras nicht.
Gibt denn Deine Kamera nicht auskunft welche Bildrate erreicht werden kann? Mit welcher Bit Tiefe nimmst Du auf?
Bei 8 Bit sollte die Rate schon deutlich hoch gehen können.
LG Frank
keine KI
Peter T.
Hallo Frank,
die Kamera läuft mit USB 3.0 und ist mit einem entsprechenden Kabel verbunden. Bittiefe 8 Bit.
Ich denke, ich muss wohl die Auflösung verringern:
 Bildfrequenz: 13.1fps@4912 x 3684, 34.3fps@2456 x 1842, 54.4fps@1228 x 922
Da hast Du mir schon sehr weitergeholfen, vielen Dank!  :)
