LED`s für Bastler
Begonnen von Norman, Oktober 16, 2024, 18:51:17 NACHMITTAGS
Norman
Da der Thread zu LED für`s Zeiss Standard zu alt war und damit keine weiteren Beiträge möglich waren – jetzt hier noch ein paar Anregungen von mir auf eigenes Risiko!
Anmerkung: Meine Vorschläge zur Veränderung an Elektrik betreffen nur die 12V-Niederspannungsseite! Den Netzstecker erst nach Fertigstellung aller Arbeiten an Strom anschließen!!!
Auch LED`s produziere Abwärme – Man sollte daher auch die Gebrauchsdauer vorsichtig Händeln und NICHTS Ungenutztes eingeschaltet lassen.
- Einfache und eine helle Lösung ohne Bastelei für Beleuchtung von Unten/als Spiegelersatz/indirekt per Spiegel:
Diese Fahrradtaschenlampe hat mich im Set mal 5,-€ im Action-Markt gekostet. Einfacher Ausbau, lange Leuchtdauer (>=2h), Helligkeit zweistufig, flach und auch ohne Lupenaufsatz schon recht hell, USB-Aufladbarer-Akku
- Billige sehr helle Lösung für z.B. Zeiss Standard 14:
Das orig. Netzteil wird vor der G4-Lampenhalterung abgetrennt und ein regelbares Billig-China Kabelnetzteil stattdessen und eine regelbare 12V G4 6W-LED angeschlossen. Ebay-China-Preis zusammen ca. 10,-€. Der Rückbau ist möglich!
Suchbegriffe:
Kabelnetzteil, 220V, 2A, 3V-12V regelbar
LED, 12V, G4, dimmbar, 6W bzw. 7W, Kaltlicht, (Wenn möglich auf einseitige Mini-LED-Verteilung am Leuchtkörper achten & beim späteren Einbau müssen diese Richtung Objektträger schauen!)
Anmerkung: Ähnlich verwendbare dimmbare G4 6V-LED`s gibt es z. Z. leider nicht!
- Universelle billige sehr helle Lösung: (siehe Oben mit folgendem Unterschied):
Anstelle einer vorhandenen orig. G4-Lampenhalterung wird eine FLACHE Küchenschrank-G4-Einbau-Lampenhalterung mit Milchglasscheibe verwendet. Dieses kostet zusätzlich ca.7,-€. Die Beleuchtung könnte z.B. auch in stabilen Pappschachteln verbaut werden um auch bei Mikros ohne ausreichend Bodenplatz Licht von unten ohne verbaute Bodenplatte zu liefern (siehe späteren Bastel-Tipp). Evtl. müssen die Beinchen der LED noch verkürzt werden, da die LED möglichst mittig sitzen sollte.
- Viel Bastelei für die hellste bezahlbare Lösung (insbesondere für Dunkelfeld und PH für ,,Licht-Hecklader wie z.B. Olympus BH2, Nikon Optiphot2):
Bei einer höhenverstellbaren Tisch-Lampe (meine war gebraucht von Ikea) mit E14 Birnen-Gewinde wird der Netzstecker (inkl. Schalter) abgetrennt und durch ein regelbares 220V 12V-China-Billig-Kabelnetzteil ersetzt. (Die Leistung vom Netzteil muss nach der verwendeten LED ausgewählt werden!)
Da z. B. schmale dimmbare 12V 15W gerichtete Scheinwerfer-LED`s nur als G4 zu haben sind wird noch ein E14 auf G4 Gewindeadapter benötigt (ist leider dadurch klapprig und sieht auch noch nach Bastelei aus...Vielleicht hat Jemand einen besseren Vorschlag!).
Für bessere Licht-Bündelung ist eine Plan-Konvex-Linse, welche das Licht nicht in einem Regenbogen streut vor zu schalten (Verschiedene Linsen austesten). Da die LED sich erwärmt ist meine Panzertape-Befestigung nur ein Behelf. Dieses ,,Zyklopenauge" wiegt dank der Linse Einiges, weshalb eine Lampenstützung insbesondere bei der Auflichtmikroskopie nötig wird! Das Ganze hat mich ca. 40,-€ gekostet und befeuert u. A. ein Olympus BH2 mit Leitz Heine-Kondensor im Dunkelfeld.
- Universell nutzbare Profibeleuchtung:
Ich besitze eine regelbare supergute 10W-Nachrüst-LED-Lösung von ,,Retrodiode" für ein Leitz Ortholux, welches mal für ca.150€ über ebay vertrieben wurde. Diese US-Firma existiert inzwischen aber nicht mehr. Wer z.B. ,,Olympus BH2 LED" auf diesem (US-)Marktplatz sucht wird Etwas für 175USD für div. Modelle finden. Wie toll diese ,,bis 20W-LED`s" sind kann ich nur vermuten. Vielleicht bekommt man sogar verschiede Adapter zusammen mit nur einer LED bei einer Aufpreisanfrage gekauft...
Meine mit Kühlkörper bestückte Retrodiode hat sich sehr gut auch lose am Olympus IM & BH2, Nikon Optiphot2 betreiben lassen. Zwei Fotos zeigen wie man den Einsatzbereich mit drei ineinander Liegenden Kisten zusätzlich auch für z.B. ein Olympus CH2 ohne Boden oder ein Will BX300 und ohne zusätzliche Kosten ausweiten könnte.
Dazu sind nur (aus Sicherheitsgründen) mehrere in einander gestapelter Hart-Kartons mit einer sich deckenden Öffnung nötig. Die Mikroskop-Füße müssen nur auf Auflagefläche passen und die ,,Lampen-Löcher" nach Ausrichtung dann geschnitten werden. Ein schneller Nutzungswechsel für andere Mikros bleibt gegeben. Die Kabel werden bei meiner Lösung knickfrei über eine Ecke nach außen geführt.
Viel Spaß beim Basteln und dem Mehrlicht!!
Norman
P.S.: Ein Köhlern funktioniert natürlich nur bei meinen Beleuchtungstipps, wenn eine entsprechende originale Blende im verwendeten Mikroskop genutzt werden kann. Aber nicht immer braucht man dieses...oder legt Wert darauf!
P.S.II: Ich habe die mit CE-Gekennzeichneten China-Netzteile von Ihren originalen Steckern befreit und für meine Versuche nur über Lüsterklemmen angeschlossen. Die RICHTIGE LÖSUNG ist die Verwendung von Lötkolben, Lötzinn und Schrumpfschlauch!!!
Daniel Scheibenstock
Hallo Norman,
Eine gute Bastelei ist nicht zu verachten:-)
Anbei mein Umbau von HBO auf xenon für die Blauanregung. Kosten von ca.30 € ohne Netzteil plus ein Drehteil.
Liebe Grüße Daniel
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Norman
Hallo Daniel,
ja das sehe ich auch so, aber z.B. der TÜV sieht das bei meinem Motorrad leider nicht ganz so!!!
Meintest Du Etwas von HBO z. B. von dieser Seite:
https://pulchlorenz.de/beleuchtung/fluoreszenzbeleuchtung/hbo-beleuchtung/?srsltid=AfmBOor3hyE9zgXUROUaZlocyQ_WH8_IA5t0rAJ9YiJluYwWZaapQC0v
Dann kann ich mir Etwas preiswertes nicht vorstellen.
Trotzdem vielen Dank für Deine Anregung, die nicht so wie meine nach klapprigen Lämmerschwanz aussieht.
Ich suche noch eine bezahlbare Fluoreszens-LED-Lösung für ein noch in den Anfängen steckenden Nikon Labophot2-Projekt.
LG. Norman
P.S.: Eine Drehmaschine bzw. Jemand mit einer solchen steht mir für einen Nachbau leider nicht zur Verfügung...
Norman
Ergänzung
für ein Reparaturbeispiel:
Vor einigen Jahren war ich in einer Fa. für die Einsatzbereitschaft vom Laborequipment zuständig. Bei einem Hund Wilovert war die Beleuchtung defekt. Einfache Fehler waren nicht zu finden und ein eigenes Gebastel war firmenseitig ausgeschlossen. Das Invers-Mikro wurde daher zur Reparatur zu Fa. Hund geschickt. Ein von mir angedachtes originales Nachrüsten einer LED-Beleuchtung wurde dort nicht angeboten. Der Austausch der Hauptplatine hat dann ca. 450€ zuzüglich des Ersttransportes gekostet.
Jahre später habe ich mir privat ein billiges baugleiches Bastel-Gerät zugelegt. Wie sich dann herausstellte – hatte dieses den gleichen Fehler.
Statt der Halogenbirne wurde von wie bei meinen anderen Lösungen eine dimmbare Kaltlicht 12V 6-7W G4 LED eingesteckt. Für eine noch bessere Lichtausbeute habe ich etwas Alufolie unter dem Beleuchtungsdeckel um LED, Hohlspiegel, und Halterung herumgewickelt.
Die Drähte des neuen Kabelnetzteiles wurden durch die Aussparung des ursprünglichen Helligkeitsreglers vorne in das Gehäuse geführt und an Stelle des originalen Netzteiles angeschlossen. (Dieses verblieb trotzdem für eine unwahrscheinliche Reparatur noch an seinem Platz.) Die Kosten lagen auch bei ca. 10€ ...
Zitat von: Norman in Oktober 17, 2024, 10:59:18 VORMITTAGDann kann ich mir Etwas preiswertes nicht vorstellen.
meine Xenon Lösung funktioniert Tadellos, Der preis der Xenon ist bei 30€ für 2 sets plus eine Netzteil ca. 20-50€.
led bau ich für mein anderes Mikroskop da ich dort auch UV Fluoresenz machen kann, ich werde berichten ;-)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
