Ph1 mit dem Zeiss-West achromatisch-aplanatischen Kondensor
Begonnen von Jürgen Boschert, November 10, 2024, 15:29:24 NACHMITTAGS
Was mich immer schon geärgert hat: Regulär ist der achromatisch-aplanatische Kondensor von Zeiss-Oberkochen nicht mit Objektiven Ph1 nutzbar; dies wäre nur mit dem Klapplinsenkondensor NA 0,9 möglich. Aber auch der funktioniert nur mit dem A-Plan 10/0,25 richtig gut, beim Plan 6,3/0,16 liefert er kein homogenes Ph-Bild. Prinzipiell ist der Klappkondensor auch mit den hochaperturigen Planapo Objektiven nutzbar, wer aber einmal diese Objektive mit dem achromatisch-aplanatischen Kondensor verwendet hat, ist mit der Abbildungsqualität nicht unbedingt zufrieden.
Was also tun?
Zunächst hatte ich Hoffnung in den Heine-Kondensor gesetzt. Nun funktioniert der recht gut mit den Ph1-Objektiven, wenn auch bekanntermaßen wegen des schmalen Lichtringes recht lichtschwach. Bei höheren Vergrößerungen wird es dann allerdings nicht nur recht duster im Ph, sondern überraschenderweise leidet auch die Qualität des Ph-Bildes merklich. Das dürfte wohl ebenfalls an dem sehr schmalen Lichtring liegen, für den die Zeiss-Objektive offensichtlich nicht gerechnet sind.
Die (meine) Lösung: Ich habe mit mir verfügbaren Mitteln herumgepröbelt. Von den Dimensionen her sind Okular-Linsen am besten geeignet, die ich in verschiedenen Abständen zum Kondensor (Frontlinse abgeschraubt, also NA 0,32) ausprobiert habe. Ziel sollte es sein, dass im Hellfeldbild die Feldblende scharf eingestellt ist und im Pupillenbild (Optovar oder Hilfsmikroskop) die Ph-Ringblende bei fokussiertem Ph-Ring in dieser Kondensorstellung einigermaßen randscharf erscheint und natürlich innerhalb des Ph-Ringes zu liegen kommt. Die Feldlinsen von einfachen (Huygens-) Okularen ~12-15x erfüllen diese Bedingung, wenn sie ca. 15-17mm oberhalb der Auflage für die Kondensor-Frontoptik angebracht werden. Die Ringblende Ph3 ergibt dann sowohl mit dem A-Plan 10/0,25 wie auch dem 6,3/0,16 ein schön homogenes, helles und Zeiss-typisch brillantes Ph-Bild. Aus ,,Stilgründen" habe ich die Feldlinse eines Zeiss-West Okulares C12,5x verwendet.
Hier ein Foto meines fliegenden Aufbaues. Jetzt muss ich ,,nur noch" eine endgültige Lösung schaffen.
PS: Auf ähnliche Weise kann man auch dem Heine eine Brille verpassen.
