Zeiss Jena PlanApo 16 Probleme
Begonnen von Jürgen Boschert, Februar 18, 2025, 17:37:57 NACHMITTAGS
wollte das schon länger einmal hier zeigen: Alterungsprozesse bei den M19-er Zeiss Jena (DDR) PlanApo 16x. Anlass das jetzt zu tun ist für mich auch weil Wolfgang (Ortholux) genau so ein Objektiv aktuell sucht. Verwendet wurde dieser Typ zusammen mit einem PlanApo 8x und dem Spiegelobjektiv PlanApo 40x (beide ebenfalls M19-Anschluss und auf Unendlich korrigiert).
Von diesen 16x -Objektiven besitze ich zwei, die beide äußerlich in hervorragendem Zustand sind.
Die Unschärfe bitte ich zu entschuldigen, der Autofokus hatte wegen der Hochglanzpolitur enorme Schwierigkeiten.
Bei genauerer Inspektion zeigten sich im Inneren schwarze Flecken bzw. Striche in den Objektiven.
Diese Aufnahmen wurden gegen einen homogenen Hintergrund direkt durch sie Objektive gemacht, das Kameraobjektiv auf die Veränderungen fokussiert.
Zunächst hatte ich an Staubeinschlüsse gedacht, also Demontage (ist bei diesen Linsen nicht sehr aufwändig und kompliziert), aber Putzen brachte überhaupt keine Änderung. Betroffen war in beiden Optiken ein mittleres Duplett, und zwar nicht der Kitt, sondern das Glas der oberen der beiden Linsen. Hier unter dem Stemi im Mischlicht gut zu sehen.
Offensichtlich liegen Auskristallisationen der Glasmasse vor, die übrigens bei einigen dieser Läsionen die polierte Oberfläche durchbrechen und dadurch zerstört haben.
Testen konnte ich die Auswirkung auf die Abbildungsqualität noch nicht, muss noch einen M19-Adapter besorgen.
ortholux
danke für die "Warnung".
Weil schon Fragen kamen, ob ich denn nun fremdgehen möchte. Nein. Aber ich habe vor längerem in einem Konvolut als Beifang das Spiegelobjektiv bekommen, welches ich an einem Experimental-Auflichtilluminator ans Metallux geschraubt habe. Irgendwie kamen dann das 4x und 8x auch noch dazu. Und jetzt fehlt halt das 16x. Sammler eben.....
Übrigens sind mein 4x und mein 8x in Ordnung.
Wenn Du Dich von einem der beiden (vielleicht von dem mit den Pünktchen?) trennen magst, dann würd ich mich freuen. Und die anderen 3 erstmal!
