Chemischer Mikrogarten
Begonnen von witweb, März 19, 2025, 18:14:28 NACHMITTAGS
witweb
mal was anderes.
Kennt ihr einen ,,Chemischen Garten"?  Wasserglaslösung und Metallsalze? Auf YouTube gibt es reichlich Videos, die die Entwicklung solch eines chemischen Gartens zeigen.
Nun dachte ich mir, was im Becherglas geht, sollte wohl auch unter dem Mikroskop funktionieren. Nur eben als ,,Chemischer Mikrogarten".
Natürlich kann man die ,,Bäumchen" unter dem Objektive nicht in die Höhe wachsen lassen. Eher in die Fläche. Ich habe dazu den Deckel einer Petrischale genommen, eine kleine Menge des verdünnten Natronwasserglases  (Natriumsilikatlösung) hineingegeben und dazu dann einzelne Kristalle verschiedener Metallsalze. Nach relativ kurzer Zeit begann es zu sprießen.
Das Wasserglas steht bei meinen Versuchen in der Petrischale etwa 1 mm hoch und schwappt bei jeder Bewegung hin und her. Das macht das Fotografieren nicht einfach. Aber es geht.
Hier sind ein paar Bilder:
Eisen(III)-nitrat, Bildbreite 4,7 mm
Eisen(II)-sulfat, Bildbreite 1,7 mm
Eisen(II)-sulfat, Bildbreite 3,5 mm
Kupfer(II)-chlorid Bildbreite 1,7 mm, Auflicht Dunkelfeld
Viel Freude beim Anschauen!
Lomo Biolam, Motic SMZ-168
Canon EOS 750D
https://mikrokristalle.net
K. B.
ein Toller Mikrogarten, die "Gewächse" könnten ohne Probleme als Meeresalgen durchgehen.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Nochnmikroskop
so einen chemischen Garten kannte ich noch nicht, danke für den Link.
Das was Du daraus gemacht hast ist sehr sehenswert, tolle Idee, danke fürs Zeigen.
Verändert sich der flächige "Garten" nicht permanent? Hast Du mal die zeitlichen Veränderungen festgehalten, so wie man das beim Kristallwachstum auch manchmal macht?
Was es nicht alles gibt!  ;D
LG Frank
LG Frank
dass diese Mikrogärten auch in der Fläche interessante Strukturen zeigen, war mir nicht bewusst.
Peter T.
wieder mal eine sehr kreative Art, zu fantastischen Mikroskopbildern zu kommen.
Vielen Dank für die Anregung!
Mängelexemplar
also das finde ich aber mal extrem interessant, hatte noch nie was von einem
"chemischen Garten" gehört. Meine Neugier ist geweckt. Das ist wunderschön,
was Du da zeigst! Ganz großes Kino.
Heike
witweb
vielen Dank für eure Rückmeldungen zum chemischen Schaugarten!
@Kay – ja, deshalb hatte ich auch versucht, euch mit dem Rätsel, auf eine falsche Spur zu locken. ;)
@Frank – Genau. Man kann beim Wachsen zusehen. Irgendwann wird das Wasserglas fest, dann ist Schluss. Mal sehen, ob ich das mal im Video festhalten kann. Das Problem ist, ich muss durch eine dicke Flüssigkeitsschicht hindurch filmen. Wenn man auf genaues Fokussieren verzichtet und Wackler in Kauf nimmt, könnte das gehen. Die Tümpler kennen das.
@Heiko – Versuch macht kluch. Inzwischen habe ich den Garten auf den konkaven Bereich eines OT geschrumpft. Wichtig ist, die Kristalle in der optimalen Größe zu finden oder selbst zu kristallisieren.
@Heike – Kannst du ja mal versuchen, Eisen(III)-nitrat wäre ein guter Einstieg.
Ich mache noch Experimente mit verschiedenen Substanzen. Die verhalten sich recht unterschiedlich. Von ,,Nix" bis zu großen transparenten Gebilden, die die "Reichweite" meines 5er-Objektivs überschreiten.
Ich bin noch auf der Suche nach ein paar farbigen Substanzen. Kaliumpermanganat geht nicht. Das löst sich zu schnell auf. Kupfersulfat und Kupferchlorid haben zwar eine schöne Farbe, vor allem im Auflicht, sind aber sonst eher faul beim Wachsen. Im Netz wird noch empfohlen:
- Aluminiumchlorid (weiß)
- Cobalt(III)-chlorid dunkelblau)
- Chrom(III)-chlorid (dunkelgrün)
- Eisen(III)-chlorid (gelb und braun)
- Mangan(II)-chlorid (schwach rosa)
- Nickel(II)-nitrat (grün)
- Nickel(II)-chlorid (grün)
Das gibt es im Drogeriemarkt meines Vertrauens leider alles nicht.
Was es aber in meinem chemischen Garten gibt, sind "chemische Insekten". Hier ein Beispiel:
Eisen(III)-citrat, Bildbreite 1,7 mm
Canon EOS 750D
witweb
Hier nochmal:
Wasserglas mit Eisen(III)-nitrat
und
Wasserglas mit Eisensulfat
Canon EOS 750D
witweb
Wasserglas mit Kupfersulfat, Auflicht-Dunkelfeld, Bildbreite 1,5 mm
Canon EOS 750D
sehr apart, und prima fotografiert.
Gruß, Heiko
Du zeigst uns hier wirklich eine ganz eigene Mikrowelt, danke.
witweb
und vielen Dank fürs Lob Heiko und Jürgen!
Noch einmal Kupfer (II)-chlorid, Auflicht-Dunkelfeld, Bildbreite 3,9 mm. Im Zentrum kann man gut die Luftblase erkennen, die den "Wurm" antreibt und, wenn nach oben Platz wäre, das Wachsen des Bäumchens in die Höhe bewirken würde, wie bei den bekannten chemischen Gärten. Die hellen Stellen sind Reflexionen vom Auflicht.
Wenn ich mir meine Bilder so anschaue, glaube ich langsam, dass das Leben nicht an Tiefseeschloten entstanden ist, sondern auf einem Objektträger in Natriumwasserglas. Da von den 1000 ml Wasserglas, die ich gekauft hatte, noch ca. 990 ml übrig sind, kann ich noch lange weiter forschen. Mal sehen, vielleicht ist der Nobelpreis drin.
Canon EOS 750D
witweb
Ammoniumchlorid ist zwar kein Metallsalz, entwickelt aber auch im Wasserglas interessante Formen. Da sowohl Ammoniumchlorid als auch das Wasserglas farblos sind, war die Rheinbergbeleuchtung die einzige Möglichkeit, die faszinierenden Strukturen sichtbar zu machen.
Canon EOS 750D
Daniel Scheibenstock
Schaut ja stark aus🤩 super gemacht🙂
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
witweb
#14
Danke Daniel!
Hier ist noch eins aus der Reihe:
Canon EOS 750D
