Botanik: Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, Mai 01, 2025, 18:00:00 NACHMITTAGS
Hans-Jürgen Koch
Verbreitungsgebiet:
Die Felsen-Gebirgstanne ist hauptsächlich in den westlichen Gebirgsregionen Nordamerikas (Kaskadengebirge) heimisch. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von den Rocky Mountains in Kanada und den USA bis hin zu den Kaskaden- und Sierra Nevada-Gebirgen. Diese Tanne wächst in Höhenlagen von etwa 900 bis 3.000 Metern über dem Meeresspiegel.
Bild 01 Habitus, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Verfasser: Walter Siegmund
Abies lasiocarpa ist zur Freude des Försters nicht als anspruchsvolle Konifere zu definieren.
Die Felsengebirgs-Tanne ist ein immergrüner Baum. Sie kann Wuchshöhen bis gut 30 Meter, selten auch 40 bis 50 Meter erreichen; der Stammdurchmesser kann bis 1 Meter, ausnahmsweise bis 2 Meter (BHD) erreichen.
Der Brusthöhen-Durchmesser (BHD) gibt den Durchmesser eines stehenden Baumes in der Höhe der Brust an. Es wird von einer durchschnittlichen Brusthöhe von 1,30 m ausgegangen.
Sie zeichnet sich durch eine schlanke, konische Wuchsform aus.
Die Felsengebirgs-Tanne wächst langsam; Exemplare im Alter zwischen 150 und 200 Jahren besitzen meist lediglich 25 bis 50 Zentimeter Stammdurchmesser. Die Bäume werden nur selten älter als etwa 300 Jahre, da sie sehr anfällig für Stammfäule durch Pilzbefall sind.
Die Rinde der Felsen-Gebirgstanne ist glatt und grau-braun gefärbt, wobei sie mit zunehmendem Alter rauer und schuppiger wird.
Vegetative Merkmale:
Die Nadeln der Felsen-Gebirgstanne sind dunkelgrün bis blaugrün. Sie sind weich und flexibel, wodurch sie sich von anderen Tannenarten unterscheiden. Die Nadeln sind spiralig angeordnet und stehen einzeln an den Zweigen. Sie bleiben mehrere Jahre an den Ästen haften, bevor sie abfallen.
Die Felsengebirgstanne ist überwiegend ein Flachwurzler; je nach Bodenbeschaffenheit kann sie jedoch auch tiefer wurzeln.
Die Felsen-Gebirgstanne bildet zapfenförmige Blütenstände, die im Frühjahr erscheinen. Diese Blütenstände sind gelblich oder purpurfarben und männliche Blütenstände sind oft länger als die weiblichen. Die Bestäubung erfolgt durch den Wind.
Generative Merkmale:
Die Zapfen der Felsen-Gebirgstanne sind zylindrisch geformt und haben eine Größe von etwa 5 bis 10 Zentimetern. Sie sind anfangs grünlich und verfärben sich mit der Reife braun. Jeder Zapfen besteht aus holzigen Schuppen, die sich zur Reifezeit öffnen, um die Samen freizusetzen.
Die Samen sind schwarz und haben Flügel, die ihnen helfen, vom Wind verbreitet zu werden. Die Samen keimen am besten in feuchten, gut durchlässigen Böden und benötigen kühle Temperaturen, um erfolgreich zu wachsen.
Diese generativen Merkmale der Tanne spielen eine wichtige Rolle bei der Fortpflanzung und Verbreitung der Art. Die freigesetzten Samen haben die Fähigkeit, sich in neuen Gebieten anzusiedeln und zur Bildung neuer Bäume beizutragen.
Bild 02 Rinde, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Photograph: Walter Siegmund
Die Rinde junger Bäume ist silbergrau und glatt und weist Harzblasen auf. An alten Bäumen ist die Rinde rau und gefurcht oder schuppig.
Wegen geringer Wuchsleistung und intensiver Beastung kaum von wirtschaftlicher Bedeutung.
Wegen der dünnen Rinde und den tief herabreichenden Ästen ist die Art stark waldbrandgefährlich.
Das Holz der Korktanne wird gerne zur Herstellung von Papiererzeugnissen verwendet. Darüber hinaus leistet Abies lasiocarpa als Christbaum einen wichtigen Beitrag zum besinnlichen Ausklang des Jahres.
Zweige und Nadeln haben beim Zerreiben einen angenehmen Duft.
Anwendung:
In Form von Fertigarzneimitteln in Einreibungen, als Badezusätze, Erkältungsbalsam, Inhalationsmittel bei Erkältungen der Atemwege oder als Zusatz zu Franzbranntwein.
Droge:
Oleum Templini (Edeltannenzapfenöi), das aus den Fruchtzapfen gewonnene Ätherische Öl.
Inhaltsstoffe:
Limonen als Hauptkomponente, ferner Bornoel
Anwendung:
Duftessenzen in der Kosmetik und Seifenproduktion.
Bild 03 Benadelung, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Die nadelförmigen Blätter sind flach, 1,5 bis 3 Zentimeter lang und 1,25 bis 2 Millimeter breit; sie enden stumpf. Im Querschnitt sind die Nadeln flach mit einer Einkerbung auf der Oberseite. Sie sind auf der Oberseite glänzendgrün mit einem breiten Stomastreifen, unterseits weisen sie zwei bläulich-weiße Stomastreifen auf. Die Nadeln stehen spiralig um den Zweig, die Blattbasen entspringen dabei jedoch überwiegend seitlich am Zweig. Die Nadeln sitzen dichtgedrängt und stehen teils übereinander.
Die Tannen gehören zu der etwa 40 Arten umfassenden Gattung der Koniferen (Coniferales) aus der Familie der Kieferngewächse (Pinceae). Sie sind seit dem Tertiär bekannt.
Das Tertiär begann vor 65 Millionen Jahren (Ende der Kreidezeit) und dauerte bis zum Beginn der Klimaveränderung vor rund 2,6 Millionen Jahren, in deren Folge das Eiszeitalter im Quartär einen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten brachte. Das Klima auf der Erde war im Tertiär wesentlich wärmer als heute.
Systematik:
Ordnung: Koniferen (Coniferales)
Familie: Kieferngewächse (Pinaceae)
Unterfamilie: Abietoideae
Gattung: Tannen (Abies)
Sektion: Balsameae
Art: Felsengebirgs-Tanne
Wissenschaftlicher Name: Abies lasiocarpa
Trivialnamen: Felsen-Tanne, Felsengebirgs-Tanne, Rocky – Mountains – Tanne.
Englische Bezeichnung: Rocky Mountain Fir, Alpine Fir, Subalpine Fir
Die Beschreibung unter dem Taxon Pinus lasiocarpa durch den britischen Botaniker William Jackson Hooker geht auf das Jahr 1839 zurück.
Der englische Botaniker Thomas Nuttall ordnete die Art unter dem
Taxon Abies lasiocarpa in die Gattung Abies ein; diese aktuell gültige Beschreibung wurde 1849 veröffentlicht.
Dieser Zierbaum wurde 1863 nach England eingeführt, seit 1901 in Deutschland häufig in Kultur.
Bild 04 Zerfallene Zapfen, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Im Gegensatz zum Fichtezapfen lösen sich die aufrechtstehenden Tannenzapfen auf, so dass selten ganze Zapfen herabfallen.
Bild 05 Nadelblätter, Oberseite, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 06 Nadelblätter, Unterseite, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Foto: H.-J_Koch
Meine Pflanzenproben sind aus dem Arboretum Bad Grund (Harz)
https://www.landesforsten.de/erleben/unsere-naturtalente/weltwald-harz/
Gesammelt im August 2024; gelagert in AFE III.
Teil 1
Spross, Querschnitt
30 Mikrometer
Bild 07 Schnittstellen, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Foto: H.-J_Koch
Bild 08 Schnittprobe (Spross mit Nadelblattansatz), im Probenhalter eingespannt.
Foto: H.-J_Koch
Bild 09 Übersicht, ungefärbter Schnitt, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 10 Negativaufnahme, ungefärbter Schnitt, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 11 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 12 Markparenchym, ungefärbter Schnitt, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 13 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 14 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 15 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
LED Modul 455 nm
Erregerfilter: BP 470 nm
Strahlenteiler: FT 477 nm
Bild 16 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 17 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 18 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 19 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 20 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Arbeitsablauf:
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.15 Sekunden !!
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis 3 : 1 verwendet (blau + gelb = grün).
Tipp:
Eine schöne Variante erhält man, wenn man in der letzten Färbestufe eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis 3:1 verwendet. (3 Tropfen Astrablau und 1 Tropfen Acriflavin separat ansetzen und Gemisch mit der Pipette übertragen.
10. Einschluss in Euparal.
Ergebnis:
Fotos: Nikon D5000, Sony Alpha 6000
Bild 21 Spross mit Nadelblatt, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 22 Detailaufnahme, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 23 Detailaufnahme, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 24 Detailaufnahme mit Beschriftung, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
PH = Phloem, K = Kambium, XY = Xylem
Bild 25 Detailaufnahme, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Im Frühjahr werden weitlumige Tracheiden angelegt, die ausschließlich der Wasserleitung dienen (Frühholz), während im Spätsommer zunehmend englumigere Zellen mit dickeren Zellwänden gebildet werden, die vorwiegend als Festigungselemente fungieren (Spätholz).
Bild 26 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 27 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 28 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 29 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 30 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Teil 2
Spross, Längsschnitt mit Nadelblattansatz
30 Mikrometer
Bild 31 Schnittprobe (Spross mit Nadelblattansatz), auf einen Holzklotz geklebt.
Foto: H.-J_Koch
Bild 32 Spross mit Nadelblattansatz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 33 Detailaufnahme, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 34 Detailaufnahme, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 35 Übersicht, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 36 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 37 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 38 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Teil 3
Nadelblatt, Querschnitt
20 Mikrometer
Bild 39 Übersicht, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 40 Detailaufnahme mit Beschriftung, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
XY = Xylem, PH = Phloem
Bild 41 Detailaufnahme mit Beschriftung, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
K = Cutikula, EP = Epidermis, XY = Xylem, PP = Palisadenparenchym, HK = Harzkanal, SCHP = Schwammparenchym, PH = Phloem
Bild 42 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Bild 43 Harzkanal, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Felsengebirgs-Tanne Abies lasiocarpa
Wikipedia; Freie Enzyklopädie
Humphries ,,Der Kosmos Baumführer", ISBN: 3-440-06140-X
Bernd Miggel ,,Holzbestimmung mit dem Mikroskop", ISBN: 978-930167-81-4
Spohn ,,Kosmos Baumführer Europa", ISBN: 978-3-4440-44741-5
Peter A. Schmidt ,,Taschenlexikon der Gehölze", ISBN: 978-3-494-01448-7
P. Schütt ,,Lexikon der Bäume und Straucharten", ISBN: 978-3-86820-123-9
P. Schmidt, U. Hecker ,,Die wildwachsenden und kultivierten Laub- und Nadelgehölze Mitteleuropas, ISBN: 978-3-494-01800-3
,,Der Kosmos Waldführer", ISBN: 978-3-440-17680-1
,,Das Kosmos Wald & Forst – Lexikon", ISBN: 978-3-440-15219-5
Beim Recherchieren öffnet sich oft nicht nur eine neue Tür, sondern gleich mehrere. Dahinter verbergen sich weitere spannende Informationen.
Hans-Jürgen
Peter T.
Fantastische Bilder, lieber Hans-Jürgen!
Irgendwie läuft mir da das Wasser im Munde zusammen, weiß auch nicht wieso.
Eine Frage hätte ich: Die überaus vielgestaltigen Zellen im Parenchym unter der Rinde, kann man die differenziert benennen? Sind die größeren mit Ölen gefüllt? So ein vielgestaltiges Parenchym habe ich bisher noch nicht gesehen.
Hans-Jürgen Koch
danke.
Die vielgestaltigen Zellen im Rindenparenchym kann ich nicht weiter benennen.
Die dunkel gefärbten Zellen können beim letzten Färbegang mit Astrablau entstanden sei (evtl. nicht ausreichend mit Aqua dest.ausgewaschen).
Ich hätte vor der Färbung das Bleichmittel "Eau de Javel" benutzen sollen.
Hans-Jürgen
Peter T.
Zitat von: Hans-Jürgen Koch in Mai 02, 2025, 16:27:57 NACHMITTAGSIch hätte vor der Färbung das Bleichmittel "Eau de Javel" benutzen sollen.
Dann wäre der Schnitt aber möglicherweise nicht mehr so schön. Ich finde ihn fantastisch, so wie er ist.
Wutsdorff Peter
Guten Abend  Hans-Jürgen,
ich schließe mioch den lobenden Worten meines Namensvetters an
Gruß  Peter W
Hans-Jürgen Koch
Danke für deine Rückmeldung.
Hans-Jürgen
Lieber Hans-Jürgen,
vielen Dank für den schönen und informativen Beitrag, den ich gerne gelistet habe.
p.s.
Hier noch ein älterer Beitrag:
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=33820.0
