Frage wegen Prismen bei Zeichenokular
Begonnen von hajowemo, Mai 31, 2025, 22:13:42 NACHMITTAGS
hajowemo
Liebes Forum,
zu mir hat dieses Zeichenokular gefunden.
Es entsteht kein Bild am Zeichenausgang.
Der dunkle Filter (Pol-Filter)am Zeichenausgang wurde abgeschraubt.
Wenn ich am 23.2mm Okularstutzen beleuchte (z.B. mit Taschenlampe)
kommt nichts am Zeichenausgang an.
Also vermute ich den Fehler bei den Prismen.
Ich habe Fotos angehangen.
Wer kann mir einen Hinweis geben.
Lieben Gruß Jochen
Schuhmicro
Hallo Jochen,
das ZeichenOkular muss nicht defekt sein. Wahrscheinlich ist das gar kein "Projektionsokular", sondern
ein ZeichenOkular vom Typ "camera lucida".
Mach mal ein Bild von der Abdeckung die Du entfernt hast, hat die ein Loch zum Durchsehen?
Der Strahlengang im Leitz Zeichenokular:
Das Bild vom  Mikroskop und vom Blatt Papier mt den Stift werden beim Einblick kombiniert:
Hallo Martin,
soweit war ich auch schon :-( Da ist kein Einblick, nur eine Abdeckung der Prismen. Ausserdem würde man in den Stahlengang kein doppeltes Prisma UND ein Polfilter einbringen! Das frisst Licht ohne Ende!
doch, man hat Polfilter in Zeichenokulare eingebaut, um die Helligkeit des eingespiegelten Arbeitsblattes an die des Beobachtungsbildes anpassen zu können. Eine andere Variante war die Verwendung verschiedener Graufilter, aber an diesem Okular wurden Polfilter verwendet.
Schau mal hier:
https://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-065-1.G%20%20EDUVAL%204%20(T).pdf (Textteil)
https://www.mikroskop-online.de/Mikroskop%20BDA/30-065.G%20%20EDUVAL%204%20(B).pdf (Bildteil)
Im Text Seite 5 mit Bezug zu Abb. 3.
Der Einblick ist ein Loch in Verlängerung des Okularschaftes, auf keinem von Jochens Bildern zu sehen. Es wird nichts projiziert, sondern das Zeichenblatt in das Okular eingespiegelt; daher brauchts ein Teilerprisma.
hajowemo
am Montag Abend war Treffen im Verein und das Problem wurde geklärt.
Es ist ein Zeichenokular "camera lucida" und kein Projektionsokular.
Auch der Verkäufer hat das bestätigt.
Wir haben es im Verein getestet.
Allen an der Aufklärung beteiligten danke ich herzlich.
Lieben Gruß
Jochen
Schuhmicro
 Hallo Jochen, Wolfgang und Jürgen,
 @Wolfgang ich meine da gab es in gleichen Gehäuse auch ein "Projektionsokular" von CZJ, natürlich ohne Guckloch und anderem Prisma.
 @JB Tolles Prospekt /Anleitung, Danke  Text Seite 6, !ch hab eines mit 2 Graufiltern von Leitz, das ist ganz klein.
Das Bild mit Strahlengang vom Papier zum Auge (Rot) hab ich gemacht, da war die Frage aber schon von JB beantwortet und nun poste ich das Bild trotzdem :P  . Orthogonale und parallele Hilfslinien zu den 4 Reflexionsebenen sind (Blau).
Den Strahlengang des Lichtes das von unten vom Mikroskop her kommt der ist so einfach den kann sich "the Viewer" dazudenken, so bleibt ein wenig Denkarbeit und es wird klar wohin das Licht von Jürgens Taschenlampe leuchtete ? :-X
Alles klar, Herr Microkommissar?
