Einstellbare LED-Beleuchtung für einfache Mikroskope.
Begonnen von rhamvossen, Juli 25, 2025, 20:46:52 NACHMITTAGS
rhamvossen
Beim Einkaufen in einem sehr beliebten Geschäft ( ;) )in den Niederlanden stieß ich auf eine LED-Leuchte, die für die Mikroskopie brauchbar ist. Es handelt sich um das sogenannte 'Baltimore LED light set – white light'. Es besteht aus drei Leuchten, die über USB-C wiederaufladbar sind. Dabei ist auch eine Fernbedienung zur Einstellung von Farbtemperatur und -intensität. Die Leuchte verfügt über zwei nebeneinander angeordnete LEDs, von denen eine kaltweißes und die andere gelbliches Licht abgibt. Es gibt drei Einstellungen: kaltweiß, warmweiß und warm. Bei warmweiß sind beide LEDs eingeschaltet. Die Lichtintensität ist von 10 % bis 100 % einstellbar, wobei 100 % sehr hell ist (man sollte nicht direkt in die Leuchte blicken). Für die Mikroskopie empfiehlt es sich, mindestens zwei Mattfilter zu verwenden und diese in den Filterhalter (falls vorhanden) einzusetzen. Die Mattfilter sind notwendig, um das Licht der Punktquelle zu streuen und so eine gleichmäßige Ausleuchtung und ausreichende Auflösung zu bekommen. Sie mildern auch das sehr helle Licht; ohne Mattfilter kann es schädlich für die Augen sein.
Für nur 7 EUR bekommt man das hier:
Links: LED-Leuchte mit den beiden nebeneinander angeordneten LEDs. Mitte: LED in Mittelstellung (warmweiß), beide LEDs leuchten. Rechts: Fernbedienung zur Einstellung von Farbtemperatur und Intensität:
Die LED auf dem Fuß des Zeiss-Winkel Juniors. Ästhetisch ist es perfekt :) :
Ein schönes Präparat von Jörg, fotografiert mit Zeiss-Winkel 10/0.25 und den drei verschiedenen Farbeinstellungen. Von links nach rechts: Kaltweiß, Warmweiß und Warm:
Persönlich bevorzuge ich die mittlere Einstellung (warmweiß). Besonders bei geringeren Vergrößerungen kann es zu einem Farbverlauf im Bildfeld kommen, da die beiden nebeneinander liegende LEDs unterschiedliche Farben haben. In diesem Fall muss die Kondensorhöhe etwas angepasst werden (etwas runterfahren) oder ein zusätzlicher Mattfilter zur besseren Lichtstreuung eingesetzt werden. Die Lichtintensität ist für die verschiedenen Belichtungsmethoden mehr als ausreichend. Ich fand dass auch bei Phasenkontrast mit einem 100/1,25-Objektiv noch ausreichend Licht vorhanden ist.
Die LED ist natürlich kein Ersatz für z.B. die Hillersche Beleuchtung. Aber brauchbar ist sie schon. Nur damit experimentieren mach schon Spass.
Beste Grüsse,
