Diatomarium - 2
Begonnen von Michael K., August 05, 2025, 15:16:32 NACHMITTAGS
Michael K.
Heute habe ich das 2te Diatomarium fertig gelegt, aber noch nicht eingebettet. Als Vorlage diente
mir dies:  https://www.flintsauctions.com/auction/lot/lot-425---mller-diatom-typen-platte-microscope-slide/?lot=6474&so=4&st=M%C3%B6ller%20Diatom&sto=0&au=&ef=&et=&ic=False&sd=1&pp=50&pn=1&g=-1
Den ersten Quadranten hatte ich glaube vor 1,5 Jahren angefangen und dann bei Seite gelegt.
Diatomeen hatte ich zum grossteil auch schon zurecht gelegt. Als Klebegrund diente mir der KG nach
"Debes". Dieser klebte auch noch, nach dem ich nach jeder Diatomee angehaucht habe.
Nur beim letzten Quadranten hielten die Schalen nicht so recht.
Aus diesem Grunde habe ich dort wet Medium mit Mikropinsel aufgetragen und die restlichen Diatomeen
arrangiert.
Ich kann jetzt nur hoffen, das alles nach dem trocknen bei 180 Grad so bleibt und das es mit dem Harz gut läuft. Da ich zu Beginn Debes verwendet habe, werde ich aus Sicherheitsgründen Darax verwenden. Dieses verträgt sich ja mit dem Debes Klebegrund.
Damit nicht alles umsonst ist, habe ich ein Foto mit dem 3,2er Objektiv vom jetzigem Zustand mit etwas Auflicht gemacht.
deBult
Wow wow wow
In one word wow.
Best Maarten
Daniel Scheibenstock
Ich bin immer wieder erstaunt über die Fertigkeiten der Diatomisten. Dein stellen da keine Ausnahme das, Bravo🙏
Hoffentlich klappt auch das eindecken 🤩
Lg Daniel
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Siegfried
wunderschön, ein Kunstwerk. 8)  Ich drücke beide Daumen, daß dir das Einbetten gelingt.
  lg von Siegfried
Michael K.
Heute ist das Toluol gekommen. Werde es morgen probieren. Mehr wie schief gehen kann es ja nicht  :o
