Botanik: Apotheker - Rose Rosa gallica ,durch die Rosenbrille betrachtet. *
Begonnen von Hans-Jürgen Koch, September 04, 2025, 09:15:01 VORMITTAG
Hans-Jürgen Koch
Wenn Zeus den Blumen eine Königin geben wollte, müsste die Rose diese Krone tragen. ,,Sappho"
Je nachdem wie man die Gattung betrachtet, gehören zu ihr 300 oder 3000 Rosenarten, die in den gemäßigte Klimazonen Eurasiens und Nordamerika wild wachsen, die südliche Halbkugel nicht mit eingerechnet.
Wegen der Neigung der Rosen zum Bastardieren sind diese nur schwer zu unterscheiden.
Vorkommen: Südeuropa, Nordamerika, Transkauasien, auf dem Balkan kultiviert.
Die Rose 'Gallica Officinalis' ist der Methusalem unter den Alten Rosen und vermutlich die älteste Sorte, die in Europa je kultiviert wurde.
Die Rose wird seit der griechischen Antike als ,,Königin der Blumen" bezeichnet.
Schon die griechische Dichterin Sappho (zwischen 630 und 612 v. Chr.; † um 570 v. Chr.)  bezeichnete die Rose als die Königin der Blumen; dies gilt besonders für die Gartenrosen, die in jahrtausendelanger Arbeit und Pflege aus den Wildformen gezüchtigt wurden.
Die Wildrosen sind einfache und bescheidene Pflanzen, sozusagen die armen Verwandten der Zuchtrosen, mit denen sie nur noch wenig Ähnlichkeit haben.
Bild 01 Habitus, Apotheker - Rose Rosa gallica
Foto: H.-J_Koch
Apotheke Rrose ist eine Sorte/Zuchtform von Essigrose mit anderen Eigenschaften.
Es ist durchaus nicht selbstverständlich, dass Rosen duften.
Tatsächlich sind nur etwa 30% aller Rosen, die diese angenehme Eigenschaft besitzen.
Die Apotheker Rose ist ein sommergrünes Gehölz von ca. 1,50 Meter Höhe. Durch ausgeprägte Wurzelausläufer bildet die Art dichte Gebüsche.
Merkmale: Stachelige Sträucher, gefiederte Blätter, duftende Blüten in verschiedenen Rosa- oder Weißtönen.
Rosen – ,,Dornen" sind in Wirklichkeit Stacheln, allerdings ebenso wehrhaft wie Dornen.
Der Hauptunterschied zwischen Dornen und Stacheln liegt in ihrer Entstehung und Struktur. Dornen sind umgewandelte Pflanzenteile wie Blätter, Sprosse, die fest mit dem Gewebe der Pflanze verbunden sind und oft schwer zu entfernen sind.
Stacheln hingegen sind oberflächliche Auswüchse der Epidermis und können leicht von der Pflanze entfernt werden, ohne größere Verletzungen zu verursachen, wie z.B. bei Rosen.
Offensichtlich bleibt die Rinde an der Ansatzstelle durch ein Kork-häutchen unbeschadet, damit sie vor Wasserverlust und Pilzinfektionen geschützt ist.
Die Rosen bilden aufrechte Sträucher oder Kriechsträucher, die oft mit verschiedenen, geraden oder gebogenen Stacheln bewehrt sind und auch weiche oder harte Haare, aber auch Drüsenhaare aufweisen.
Bild 02 Habitus, blühende Apotheker - Rose Rosa gallica
Urheber: Von Dawn Huczek from USA - Rosa Gallica or Apothecary's rose, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42065420
Bild 03 Blätter, Apotheker - Rose Rosa gallica
Foto: H.-J_Koch
Die Laubblätter (5 – 7 cm breit) sind an den Blütenzweigen meist nur 5 – zählig gefiedert und immergrün. Die Teilblätter länglich- elliptisch bis fast rund, ledrig, meist doppelt gezähnt, oberseits glänzend, dunkelgrün und am Rand drüsig.
Die gefiederten Blätter bestehen aus einer wechselständigen Anzahl kleiner Blättchen.
Blätter, Blüten und Früchte sind essbar und können für Süßspeisen und andere kulinarische Zwecke verwendet werden.
Bild 04 Zwei Blüten, Apotheker - Rose Rosa gallica
Quelle: Wikipedia: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=177676
Bild 05 Hagebutte von Rosa gallica
Verfasser: Florian Moeckel
Die Frucht der Rose ist eine Sammelfrucht, die aus dem verdickten, im Reifestadium farbigen Kelch besteht und viele Nüsschen enthält.
Die Scheinfrüchte sind kugelig oder birnenförmig, fleischrot oder braunrot, etwa 1 – 1,5 cm lang und etwas stacheldrüsig. Die Nüsschen sind hellgelb und steinhart.
Systematik:
Ordnung: Rosenartige Rosales
Familie: Rosengewächse Rosaceae
Unterfamilie: Rosoideae
Gattung: Rosen Rosa
Untergattung: Rosa
Art: Essig-Rose
Syn.: Rosa grandiflora, Rosa provincialis, Rosa pumila, Rosa rubra
Trivialnamen: Die Essig-Rose, Gallica-Rose, Apotheker-Rose, Apotheker-Essigrose, Französische Rose, Rote Rose, Samtrose, Zuckerrose.
Wissenschaftlicher Name: Rosa gallica
Die Erstveröffentlichung von Rosa gallica erfolgte durch Carl von Linné.
Carl von Linné (1707 – 1778) war ein schwedischer Naturforscher, der mit der binären Nomenklatur die Grundlagen der modernen botanischen und zoologischen Taxonomie schuf.
Bei der Essig-Rose handelt es sich um einen Nanophanerophyten.
Nanophanerophyten sind eine Untergruppe der Phanerophyten, zu denen Bäume und Sträucher gehören, deren Überwinterungsknospen über dem Boden liegen, aber nicht höher als 5 Meter wachsen. Sie sind typische Kleinsträucher oder kleine Bäume, die sich von Makrophanerophyten durch ihre geringere Höhe unterscheiden und teilweise windgeschützt sind. Dadurch genießen sie einen gewissen Schutz gegen Frosttrocknis.
Beispiele für Nanophanerophyten sind Johannisbeeren, Mahonie, Forsythien, Essigbäume und viele Nadelbäume und andere Sträucher.
Die Rose gallica 'Officinalis' zählt somit zu den historischen Rosen und wird auf Grund ihrer Nutzung für heilende Zwecke auch Apotheker - Rose genannt.
Rosa gallica wird seit dem Altertum zur Herstellung von Parfüm und Rosenessig sowie als Heilpflanze genutzt.
Verwendung in der Geschichte: Rosen wurden seit Jahrhunderten in der traditionellen Kräuter- und Arzneikunde genutzt (Kraut- und Rosenwasserherstellung), Symbolik der Reinheit und Heilung.
Typische Inhaltsstoffe: Rosenblätter und -Blüten enthalten Flavonoide, Gerbstoffe, Polyphenole, ätherisches Öl, Geraniol, Nerol, Citronellol, Rosenketone.
Drogen: 1. Rodae flos (DAC) Rosae aetheroleum, Rosa x damascena; 2. Rosa centifolia.
In der Medizin steht DAC in Deutschland in erster Linie für den Deutschen Arzneimittel-Codex.
In der Vergangenheit stellt man aus den Kronblättern der Rosa gallica, den sogenannten Rosenhonig her, der zur Behandlung von Entzündungen der Mundhöhle verwendet wurde.
Die Kronblätter enthalten Tannin.
Große Bedeutung hat das Parfüm, das man aus Rosen gewinnt: die Duftstoffe sind als Kristalle in den Blütenblättern enthalten, und schon im Altertum war im Orient ein Destillationsverfahren zur Herstellung des Rosenwassers bekannt. Erst viel später entdeckte man das eigentliche Rosenöl (oder Rosenessenz), dass man vorher aus dem Rosenwasser gewinnen musste; dadurch verbesserte man das Extraktionsverfahren durch Verwendung von Fetten und Lösungsmitteln.
Das Rosenöl, im Orient ,,Attar" genannt, soll von der Gattin eines persischen Kaisers entdeckt worden sein.
Das Rosenöl ist außerordentlich teuer, da man für 1000 Gramm desselben ungefähr 3 oder 4 Tonnen frische Blütenblätter benötigt.
Preis: 1ml 20,00 € (Stand 2025).
Mögliche Anwendungen: Blüten oder Rosenwasser in der kosmetischen Hautpflege, Aromatherapie, in bestimmten traditionellen Heilmitteln.
Hinweise: Bei medizinischer Anwendung sollten sichere Quellen genutzt und ggf. ärztlicher Rat eingeholt werden; Unterschiede zu anderen Rosen beachten.
Vermehrung:
Stecklingsvermehrung: Im späten Frühjahr oder Sommer 1–2 Stecklinge mit 10–15 cm Länge schneiden, unteren Blätter durchtrennt, in humosen, gut durchlässigen Boden stecken, Temperaturen um 20–25°C, regelmäßig feucht halten. Wurzeln bilden sich meist innerhalb einiger Wochen bis Monate.
Teilung: Bei sehr großen Sträuchern ggf. Teilung im Frühling/Herbst, dabei neue Triebe abnehmen und Pflanzen neu einsetzen.
Aussaat: Samen hinter dem Fruchtknoten nach Reife aus den Hüllen entfernen, kühle, feuchte Bedingungen fördern die Keimung; zweijährige bis mehrjährige Pflege notwendig.
Teil 1
Verholzter Spross, Querschnitt
25 Mikrometer
Bild 06 Schnittstellen, Apotheker - Rose Rosa gallica
Foto: H.-J_Koch
Bild 07 Übersicht, ungefärbter Schnitt, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 08 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 09 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 10 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 11 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 12 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
LED Modul 455 nm
Erregerfilter: BP 470 nm
Strahlenteiler: FT 477 nm
Bild 13 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 14 Markparenchym, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 15 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Arbeitsablauf:
5. Acriflavinlösung (differenzieren bis gerade keine Farbwolken mehr abgehen - Lupenkontrolle) ca.15 Sekunden !!
Bei der Nachfärbung mit Astrablau eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis 3 : 1 verwendet (blau + gelb = grün).
Tipp:
Eine schöne Variante erhält man, wenn man in der letzten Färbestufe eine Mischung aus Astrablau und Acriflavin im Verhältnis 3:1 verwendet. (3 Tropfen Astrablau und 1 Tropfen Acriflavin separat ansetzen und Gemisch mit der Pipette übertragen.
10. Einschluss in Euparal.
Ergebnis:
Fotos: Nikon D5000, Sony Alpha 6000
Bild 16 Übersicht, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 17 Detailaufnahme mit Beschriftung, Apotheker - Rose Rosa gallica
SK = Sklerenchym, K = Kambium, T = Trachee, XY = Xylem, PMS = primärer Markstrahl, MP = Markparenchym, P = Periderm
Bild 18 Detailaufnahme, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 19 Markparenchym, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 20 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 21 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 22 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 23 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 24 Detailaufnahme, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 25 Übersicht, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Parenchymzellen – über Tüpfel miteinander verbunden
Teil 2
Junger Spross, Längsschnitt
25 Mikrometer
Bild 26 Übersicht ungefärbter Schnitt, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 27 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 28 Detailaufnahme ungefärbter Schnitt, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 29 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 30 Detailaufnahme, ungefärbter Schnitt, Autofluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 31 Übersicht, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 32 Detailaufnahme mit Beschriftung, Apotheker - Rose Rosa gallica
RP = Rindenparenchym, SK = Sklerenchym, , PH = Phloem, K = Kambium, XY = Xylem, MP = Markparenchym
Die Kambiumzellen teilen sich tangential, wobei sie wechselweise nach innen (Xylem = Holz) und außen (Phloem = Bast) Tochterzellen abgeben.
Bild 33 Detailaufnahme, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 34 Oxalatkristalle, Apotheker - Rose Rosa gallica
Oxalatkristalle in Rosen sind Calciumoxalat-Druse, die als Abwehrmechanismus gegen Pflanzenfresser dienen und in den Stängeln von Rosen vorkommen können.
Bild 35 Übersicht, Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Bild 36 Stachelansatz mit Sollbruchstelle (rote Zellschicht), Auflichtbeleuchtung Fluoreszenz, Apotheker - Rose Rosa gallica
Wenn an dem Auswuchs nicht nur die Epidermis  A), sondern auch darunterliegende Gewebe beteiligt (B) sind, spricht man von einer Emergenz. Zu solchen Emergenzen gehören die Stacheln der Rose.
Wikipedia; Freie Enzyklopädie
Hans-E. Laux ,,Wildbeeren und Wildfrüchte", ISBN: 3-440-05125-0
Schönfeld ,,Das neue Handbuch der Heilpflanzen", ISBN:  978-3-44012932-6
P. Schütt ,,Lexikon der Baum- und Straucharten", ISBN: 978-3-86820-123-9
,,Die 1000 schönsten Pflanzen für ein grünes Zuhause" 02362 2
,,ARD Ratgeber Heim + Garten" 68756
,,Das große Gartenbuch" ISBN: 978-3-8289-3451-1
,,Das große Blumen & Pflanzenbuch" 1978
,,Der Kosmos Pflanzenführer", ISBN: 978-3-44016318-4
,,Pflanzen bestimmen für Dummies", ISBN:    978-3-527-71428-5
,,Tiere und Pflanzen", ISBN: 978-3-440-14136-6
,,Das große illustrierte Pflanzenbuch", 1977
Beim Recherchieren öffnet sich oft nicht nur eine neue Tür, sondern gleich mehrere. Dahinter verbergen sich weitere spannende Informationen.
Hans-Jürgen
Peter T.
Lieber Hans-Jürgen,
wieder sehr schöne Aufnahmen!
Eine Frage dazu: Wie beurteilst Du die rötlich gefärbten Zellstränge im Markparenchym (z.B. Bilder 18 und 19)?
Diese Zellen kommen ja auch am Übergang Xylem/ Markparenchym häufig vor. Ist das ihr Ursprung und was sind das für Zellen? Verholzungen?
Hans-Jürgen Koch
danke für deine Rückmeldung.
Ich vermute, es sind Markparenchymzellen ( beginnnende Verholzung).
Parenchymzellen im Markparenchym sind Pflanzenzellen, die den Hauptbestandteil des Markes bilden. Sie sind einfache, oft isodiametrische Zellen mit dünnen Wänden, die hauptsächlich für die Speicherung von Nährstoffen wie Stärke, Fette und Zucker zuständig sind.
Gruß nach München
Hans-Jürgen
Peter T.
Lieber Hans-Jürgen,
vielen Dank für Deine Einschätzung!
