Umbau Olympus Photomicroadapter
Begonnen von rws, September 16, 2025, 17:31:35 NACHMITTAGS
rws
Liebe Mikroskopfreunde,
weiß hier jemand, ob es prinzipiell möglich ist, den Photomicroadapter L auf ein anderes System umzurüsten? Das originale systemeigene OM-Bajonett kann man doch wohl abschrauben.
Reinhold
aus Göttingen: GF, GFL, St. 18, DRC
aus Japan: Olympus BHS
HCLange
Hallo Reinhold,
wenn man eine Systemkamera (spiegellose) verwendet, wird nur ein Adapter benötigt.
Ansonsten kann man ihn auch mit T2-Gewinde versehen, dann paßt alles andere. So einen Umbau habe ich in Gebrauch.
Christoph
rws
Hallo Christoph,
vielen Dank für die Info, das wollte ich wissen, da ich mir den Adapter nicht 'blind' zulegen wollte.
Reinhold
Guten Abend
Wenn einem der vorgesehene Abstand von 125mm zur Film/Sensorebene egal ist, geht es so einfach wie beschrieben.
Wenn man das nicht will muss man die Länge anpassen, der Adapter ist für das Auflagemass für Olympus OM System gebaut und entwickelt worden.
Je nachdem welches Gehäuse dran soll muss man sich ausrechnen was man machen muss um die 125mm zu erhalten.
Beide Varianten sind aber lösbar, je nach dem was man braucht.
Nur zur Vollständigkeit, dieser Adapter ist nicht für die Verwendung ohne NFK Projektiv gedacht!!!
Es reicht also nicht den Adapter zu Kaufen, wobei, Bild gibt es immer. Es kommt darauf an welche Qualität man erreichen will.
deBult
I have modified the photo adapter L to the Nikon F bayonet using an adapter bought on eB....
Removed the old olympus one by loosening the screws. The screws supplied with the Nikon adapter were 1-2 mm to long so some trimming was required.
rws
Guten Abend Gerhard,
einen passenden NKF-Adapter muss ich erst noch finden. Vor kurzem sind zwar bei ebay Exemplare im Angebot gewesen (2,5), aber das wußte ich leider noch nicht, daß ich völlig überraschend zu einem Olympus-BH kommen würde.
VG
Reinhold
deBult
Reinhold,
If you are looking for an adapter between the BH style phototube and the Photomicroadapter L  (the PM-ADF) reach out via PM: I may have a spare one in "die kiste".
Note : If you have a BH with short barrel 36.5 mm objectives you require a FK type photo eyepiece not a NFK.
The NFK series matches the BH2 type long barrel 45mm objectives.
https://www.alanwood.net/olympus/digital-slr-bh-microscope.html
Best, Maarten
rws
Hello Maarten,
Thank you for pointing that out. I took a closer look to the microscope and saw that it is a BH-2 (BHS). So I do need an NFK adapter after all.
Best
Reinhold
deBult
The adapter is the same for BH2 and BH. The difference is in the photo eyepieces (NFK for BH2 long barrel objectives, FK for BH short barrel).
Best, deBult
