Fluoreszenz Auflichtkondensor erweitern
Begonnen von Robert G., November 14, 2025, 22:23:30 NACHMITTAGS
Robert G.
Eine Frage in die Runde,
für mein Zeiss Standard suche ich eine Möglichkeit, meinen Fluoreszenz-Auflichtkondensor so zu erweitern, dass damit auch Hellfeld-Auflicht möglich ist. Im Fluoreszenz-Auflichtkondensor ist die zweite von zwei Positionen im Filterwürfel mit dem Zeiss Breitband-Interferenzfiltersatz 09 belegt. Die erste Position ist leer und stünde zur Verfügung.
Gibt es einen passenden Prismeneinsatz zum Nachrüsten für den Filterwürfel, mit dem sich Hellfeld-Auflicht realisieren lässt?
Robert
Robert
Gerne verwende ich das vertraute ,,Du".
Daniel Scheibenstock
Hallo Robert,
Beim RSIII habe ich solche Konfiguration schon gesehen. Daher vermute ich stark das es geht. Aber dazu ist zu bedenken das wahrscheinlich auch die Licht Quelle geändert werden müsste oder ein guter UV-Sperrfilter im Einsatz sein muss.
Lg Daniel
Ps.: Aber das ganze ist nicht mehr als eine behelfsmäßige Lösung. Die originale Auflichtachse ist mit pol. Filtern ausgestattet, die Funktion würde ja komplett fehlen
Zeiss IM35 (DL; PH; Fluo;POL)
Olympus SZX12
Bresser Stereolupe
Hallo Robert,
wahrscheinlich gab es auch einen entsprechenden "Filtersatz" von Zeiss für diese Schieber, jedenfalls gab es die für den RS III für die Großgeräte. Über den Weg ist mir aber noch keiner gelaufen.
Es ist im Grunde ganz einfach: Du benötigst nur ein Planglas als Reflektor. Zusätzlich kannst Du noch einen Polfilter (kann im Beleuchtungsstrahlengang problemlos auch Folie sein) entsprechender Größe als "Anregungsfilter" einbauen; dann kannst Du mit einem zusätzlichen Analysator die Reflexe/das Streulicht reduzieren. Den Polfilter kannst Du auch in einen der externen Filterfächer des IV FL Kollektors stellen.
Robert G.
Hallo Daniel,
für die Fluoreszenz verwende ich eine Royal-Blue-LED mit einer Wellenlänge von 465 nm. Für das Hellfeld habe ich einen passenden LED-Einsatz, daran soll es also nicht scheitern.
Robert
Robert
Hallo Robert,
den elliptischen Teilerspiegel kann man sich aus einem größeren Deckglas selbst schneiden.
Hallo Robert,
noch eine Möglichkeit: Wenn Du einen Teiler aus einem UV-Satz übrig haben solltest, kannst Du auch den nehmen.
K. B.
Hallo Robert,
der Teilerspiegel in dem Zeiss Würfel ist normalerweise Rund, ich habe vor einiger Zeit mal einen einfachen runden 50:50 Teilerspiegel aus China in so einen Würfel eingebaut und mit normaler LED ohne weitere Filter genutzt, das hat super funktioniert.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Robert G.
ein elliptischer Teilerspiegel könnte die Lösung sein. Aber wie bekomme ich ihn passgenau zugeschnitten, und wie lässt sich der Spiegel exakt im 45° Winkel im Würfel positionieren?
Robert
Robert
Hallo Robert,
die Ausrichtung des Teilers ist ja durch das Gehäuse sehr genau vorgegeben, da kann man nichts falsch machen. Kay hat natürlich recht, die Teiler sind rund mit einem Durchmesser von 22mm, d.h., zur Not kann man auch ein rundes Deckglas dieser Größe verwenden.
Spectrum
Robert G.
Jetzt habe ich den Filterwürfel noch einmal genauer angeschaut, und siehe da, der Würfel lässt sich in der Diagonalen auseinanderschrauben. Dadurch ist es möglich, einen runden Teilerspiegel einzulegen, für den 45° Winkel ist eine entsprechende Nut vorhanden. Genau messen konnte ich es nicht, aber ich meine, der Halbspiegel sollte einen Durchmesser von 20 mm haben.
Woher nehmen?
Robert
Robert
Robert G.
Ist der Durchmesser von 22 mm sicher?
Robert
Robert
Hallo Robert,
meine Einschübe haben alle 22mm Durchmesser, die älteren hatten aber wohl kleinere, also unbedingt mit Schieber nachmessen. Wie ich geschrieben habe, kannst Du auch Deckgläser mit passendem Durchmesser einsetzen. Oder Du nimmst einen Teiler aus einem UV-Satz.
Robert G.
ich werde den Filterwürfel auseinanderschrauben und den vorhandenen Spiegel an der zweiten Position ausmessen, dann habe ich schon einmal das genaue Maß. Danach schaue ich, was ich als Halbspiegel verwenden kann, eventuell ja das vorgeschlagene runde Deckglas, falls es in dem passenden Durchmesser erhältlich ist
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
Robert
Robert
K. B.
Hallo Robert,
bei meinen Einsätzen hat der Teilerfilter auch 22mm und lässt sich einfach tauschen.
Das mit dem Deckglas sollte für den Anfang ausreichen, die richtigen Teilerspiegel findet man unter "beam splitter mirror" z.B. auf Aliexpress oder ebay.
Runde Teilerspiegel sind leider seltener als eckige, man kann die aber teilweise auch einigermaßen gut zuschneiden oder schleifen.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
