Paradileptus Konjugation
Begonnen von Spectrum, November 16, 2025, 08:23:40 VORMITTAG
Spectrum
Hallo Forum,
In meiner Paradileptus Kultur konnte ich nun auch die Konjugation dieser interessanten Ciliaten beobachten. Alles fing damit an, dass plötzlich Individuen auftauchten, dessen eiförmiger "Körper" kleiner war, als die der anderen Exemplare.
Dafür hatten diese aber einen auffallend langen Proboscis.
Dieser war ausserdem auch dünner als bei den "normalen" nach Rädertieren jagenden Tieren (ich fütter meine Kulturen mit Brachionus calyciflorus).
Sie schwammen genauso "suchend" wie die gewöhnliche Version mit langsam kreisenden Bewegungen, in der Wassersäule in der Petrischale, auf und ab.
Ebenfalls auffällig war, dass bei diesen Tieren der Proboscis noch "klebriger" war als sowieso schon. Bei Berührung mit dem Boden blieben sie häufig haften und eine Entnahme mit der Pipette, oder gar eine Beobachtung unter erhöhtem Deckglas war ohne Verletzung bzw dem Abwurf des Proboscis nicht möglich.
Warum dieser Fortsatz so besonders klebrig war, sah ich dann, als sich zwei Tiere im freien Wasser mit diese Fortsätzen berührten.
Augenblicklich blieben sie aneinander haften.
Es handelt sich bei diesen kleineren Exemplaren also wohl um Konjuganten!
Nachdem die Proboscides der beiden Konjugationspartner geschrumpft waren, und sich aneinandergelegt hatten, war auch eine etwas genauere Betrachtung unter einem erhöhten Deckglas möglich.
Hier ein paar Bilder dieses Vorgangs (in chronologischerReihenfolge):
Hier sieht man wie sich die Proboscides ineinander verschränkt haben.
Die runden dunklen Stellen (Pfeil),sind die Nuclei, die sich entlang der Verbindungsnaht angeordnet haben.
In dieser Zweierformation schwimmen die Paare dann auch immer wieder in voller Fahrt los. Dabei rotieren (oder besser gesagt eiern) sie auch in sämtlichen Raumachsen in der ca 1,5mm dicken Wasserschicht umher. Auch mit Gleittisch nicht gerade einfach sowas im Fokus zu halten:
IMG_20251113_024020.jpgIMG_20251113_023927.jpgIMG_20251113_023810.jpgIMG_20251113_023706.jpg
Bei genauerem Hinsehen erkennt man auch, dass die Macronuclei in der Zelle auch nicht mehr moniliform, in der Art einer ummantelten Spirale, sondern einzeln im Zellplasma verteilt, vorliegen.
Hier nochmal die Nuclei im Bereich der verschmolzenen Mundfelder ca. 15min später:
Die einzelnen Kerne haben sich geteilt, und werden jetzt wohl zwischen den Konjuganten ausgetauscht.
Nach ca 1Stunde (die Temperatur bei dem der gesamte Vorgang stattfand war 18°C) wurde die Verbindungsstelle der Mundfelder immer schmaler:
Hier sieht man sie unmittelbar vor der Trennung:
Spectrum
Hier noch ein paar Aufnahmen der Exkonjuganten.
Kurz nach der Trennung hat sich noch kein neuer Proboscis gebildet:IMG_20251113_010101.jpg
Erst nach einer Weile bildet sich etwas, das aussieht wie das Mundfeld eines Spathidiids:IMG_20251113_013618.jpgIMG_20251113_013459.jpgIMG_20251113_013147.jpg
(Offenbar wird hier ein Kern aus dem Zellinneren nach außen abgegeben.)*
Ich kann aber nicht genau sagen ob dies ein gewöhnlicher Vorgang, oder eine Folge einer Verletzung ist.
Weiß jemand näheres dazu?
*Edit: Wie ich nun aus berufen Munde erfahren habe, handelt es sich bei dem Vorgang, ganz schlicht um Zellplasma, welches aufgrund einer Verletzung austritt. Möglicherweise hat auch das Deckglas dazu beigetragen, dass die Konjunktionspartner sich hier vorzeitig getrennt haben, und  es dadurch zu einer Verletzung der Zellmembran kam ("Conjugation interruptus" sozusagen).
Noch etwas später (ca 1 1/2Stunden nach der Trennung) sieht der Exkonjugant dann so aus:IMG_20251113_005416.jpgIMG_20251113_005316.jpg
Weitere 3-4Stunden später hat Paradileptus dann wieder seine gewöhnliche Gestalt und friesst auch wieder.
Spectrum
Hier ist das dazugehörige Video:
https://youtu.be/GP98-zYJXvM?si=OHpg41OjYbMJ9pkc
Alle Bilder im Beitrag sind Einzelbilder aus dem Video.
LG Holger
Lieber Holger,
was ein spektakulärer Beitrag! Deine  Geduld und Ausdauer sind bewundernswert.
Peter T.
Hallo Holger,
ein fantastischer Beitrag! Alleine das Fokussieren und Verfolgen der Tierchen würde mich wahnsinnig machen.
deBult
Spectrum
Hallo Jürgen, Peter und Maarten,
Danke für euer Interesse und die netten Worte.
Zu der Konjugation von Dileptiden hab ich nur wenig Informationen finden können.
Im "Monograph of the Dileptids" beschreiben Vďačný und Foissner die Konjugation von Rimaleptus tirjakovae. Das scheint, zumindest auf den ersten Blick, so auch auf Paradileptus übertragbar zu sein.
Zwei Informationen noch:
1. Die Konjugation von meinen Paradileptus fand in einer Klonkultur statt. Das ist in sofern interessant, als das man bei z.b. Pseudomonilicaryon anser, einem anderen Vertreter der Dileptidae, inzwischen sicher weiß, daß es dort genetisch veranlagt sogenannte "mating types" gibt.
Zu einer Konjugation kommt es dort immer nur zwischen Vertretern unterschiedlicher Typen. Also nicht unter Klonen. Das scheint bei Paradileptus nicht der Fall zu sein.
2. Ebenfalls interessant war auch folgende Beobachtung:
Ich habe zwei Paare die sich gerade in Konjugationen befanden in eine frische Kultur umgesetzt. Einen Tag später haben sie sich dort auf ca 20 Tiere vermehrt und dort waren auch schon wieder Konjugationen zu beobachten.
LG Holger
Spectrum
Hallo Forum,
Ein kleines Update:
Ich konnte erneut eine Konjugation in meinen Paradileptus Kulturen beobachten. Langsam erkenne ich da auch die Bedingungen, die im Vorfeld nötig sind um dies auszulösen.
Zunächst braucht es eine hohe Dichte an Individuen. So ca 50-100 Individuen pro Petrischale (90mmØ).
Dann wartet man bis alle Beutetiere (frischgeschlüpfte Brachionuscalyciflorus) verputzt wurden und lässt die Kultur hungern. Nach ca. 2-4 Tagen tauchen dann die bereits beschriebenen kleineren Exemplare mit dem elongierten Proboscides ("Prekonjuganten"?) auf. Es scheint also bei Paradileptus vor der eigentlichen Konjugation noch mindestens eine oder auch zwei Reifeteilungen zu geben. Wie sich das genau verhält, scheint was Dileptidae angeht, noch nicht abschließend geklärt zu sein.
Zumindest nicht zum Zeitpunkt als Peter Vďačný & Wilhelm Foissner 2012 den "Monograph of the Dileptids" verfasst haben.
Ich glaube das wäre tatsächlicv Neuland. :D
Hat da jemand einen Verweis zu einer aktuellen Arbeit die weiterhelfen könnte?
Zurück zu meiner Beobachtung.
Um die eigentliche Paarbildung auszulösen ist es offensichtlich von Vorteil oder sogar zwingend nötig, die Prekonjuganten in frisches stärker verdünntes Medium zu überführen.
Tut man dies, geht es auch gleich schon los, und die Paare bleiben aneinander haften.
Deshalb konnte ich vor zwei Tagen auch erneut den Beginn der Konjugation von Anfang an unter dem Stemi genau mitverfolgen.
Diesmal ging es dann auch nicht unter ein Deckglas mit dem Pärchen sondern gesondert in eine eigene Petrischale.
Dort hat der eigentliche Vorgang dann auch deutlich länger gedauert als mit dem Deckglaspaar. Nach 19Stunden (bei 20,5°C) schwammen sie immer noch als Paar verbunden in der "Pärchen-Suite" herum.
Dann kam der lästige Broterwerb dazwischen. Nach etwas mehr als 24Stunden fand ich dann zwei getrennte Exkonjuganten vor.
Die waren auch schon wieder mit einem normal großem "Jagdrüssel" ausgestattet, und nahmen auch schon wieder Nahrung an.
Meine Videoaufnahmen zeigen also nur den Beginn und keine vollständig abgeschlossene Konjugation.
Mit Geduld und den bereits gewonnenen Erkenntnissen ließe sich da aber noch mehr herausfinden...
(Inzwischen weiß ich ja wie man die Kandidaten sicher vermehren und dann auch zur Konjugation bewegt bekommt.)
Wer will, ich suche noch Mitstreiter...
Sooo zeitaufwendig wie es klingt ist das ganze  übrigens dann auch wieder nicht.
15min täglich am Stemi um zu schauen was gerade los ist, reichen um sie zu halten.
Alle 2 spätestens aber nach 4 Tagen muss neu angesetzt (umpipettiert) werden. Auch das dauert, wenn man geübt ist höchstens 30min.
Man muss aber durchgängig am Ball bleiben, sonst kollabiert die Kultur.
Konzentrat für Medium und einen Ableger meiner Paradileptus-Klonkultur könnte ich gegen Umkosten/Porto abgeben. Futter und Volvic gibt es fertig zu kaufen.
LG Holger
