Botanik: Französische Tamariske (Tamarix gallica) *
Begonnen von Peter T., November 23, 2025, 22:14:54 NACHMITTAGS
Peter T.
Die französische Tamariske ist eine weitere Vertreterin der Halophyten, also der Pflanzen, die ein Salzmanagement entwickelt haben. Meist in Meeresnähe angesiedelt, müssen diese Pflanzen mit der erhöhten Salzkonzentration ihres Lebensraumes umgehen.
Dafür haben unterschiedliche Pflanzen diverse Lösungen entwickelt, mehrere davon habe ich bereits in anderen Botanik-Beiträgen vorgestellt.
Tamarix gallica besiedelt den Mittelmeerraum und wächst wie erwähnt küstennah. Sie ist ein Vertreter der Tamariskengewächse (Tamaricaceae). Mein Exemplar stammt aus dem istrischen Teil Kroatiens.
Zunächst ein Bild vom Habitus der Pflanze. Sie wird in der Regel zwei bis vier Meter hoch, es gibt aber auch deutlich größere Bäume.
Bild 1 (Wikimedia Commons, Autor Meneerke bloem)
Die winzigen Blätter liegen dachziegelartig dem Blattstiel an, sie messen nur 1 bis 3 x 0.5 bis 1 cm.
Bild 2 (Wikimedia Commons, gemeinfrei)
Für den Beitrag habe ich mir dickere und dünnere Sprossachsen sowie die Blätter angeschaut. Die Schnittdicken sind in der Regel 30 µm, die Färbung ist FCA nach Etzold.
Zunächst eine Übersicht über den Spross
Bild 3
Leider haben sich im Mark einige Luftblasen gehalten. Man erkennt deutlich die Verholzung, die den Spross umgibt sowie ausgedehnte Sklerenchymbereiche. Dominierend ist das kräftige Xylem.
An manchen Stellen habe ich einen Seitenspross angeschnitten
Bild 4
Im polarisierten Licht erscheint die Anatomie hier sogar noch "dynamischer"
Bild 5
Die dünneren Sprosse haben den selben Aufbau, sind aber insgesamt etwas zarter
Bild 6
Im unteren Bereich des Schnittes ist eine Stelle getroffen, an der ein Seitenast abgeht.
Jetzt noch ein Bild im polarisierten Licht.
Bild 7
Und nun einige Detailaufnahmen vom Spross
Bild 8
Bild 9
Bild 10
Bild 11
Interessant sind die Stellen, an denen junge Seitensprosse angelegt sind
Bild 12
Bild 13
Bild 14
Nun zu den Blättern. Bei diesen geriet das Schneiden und Färben wieder zur Wundertüte. Kein Schnitt gleicht dem anderen, mal ist überwiegend der Blattstiel in der Ebene, manchmal zusätzlich ein Anschnitt der eng anliegenden und winzigen Blättchen. Meist sieht man erst ganz am Ende des Färbevorgangs unter dem Objektiv, was man bekommen hat.
Ich habe einen der Schnitte ausgesucht, der den Aufbau gut zeigt. (Im unteren Bereich ist das Blatt quer geschnitten. Man erkennt das sehr dominante Palisadenparenchym.)
Bild 15
Das gleiche unter polarisiertem Licht
Bild 16
Zwei Detailaufnahmen der zentralen Leitbündelregion im Blattstiel
Bild 17
Bild 18 (Polarisation)
Das eingangs erwähnte Salzmanagement findet bei Tamarix gallica unter anderem statt durch aktive Salzausscheidung durch Salzdrüsen. Bei den anderen von mir vorgestellten Halophyten habe ich eher komplex gebaute Drüsen gefunden. Die französische Tamariske dagegen hat sehr einfach gebaute Salzdrüsen, die in die Epidermis eingesenkt sind und aus drei bis vier basalen Zellen bestehen.
Sie sind im Bereich der Blätter sehr häufig zu finden. Ich zeige einige Beispiele
Bild 19 (DIC)
Die Zellen am Grunde des V-förmigen Einschnitts bilden die einfache Salzdrüse
Bild 20 (Hellfeld)
Bild 21 (DIC)
Tamarix gallica ist eine der wenigen Pflanzen, bei denen auch der Spross Salzdrüsen aufweist. Diese sind allerdings mit zunehmendem Alter und zunehmender Verholzung deutlich seltener zu finden und dann auch oft inaktiv. Ich habe lange gesucht und bin froh, solch eine Salzdrüse im Bereich des Sprosses zeigen zu können.
Bild 22
Wie immer freue ich mich über Kommentare, Berichtigungen und Ergänzungen.
Wutsdorff Peter
Guten Abend  Namensvetter ,
wieder ein hervorragender Beitrag
Gratulation
Gruß Peter W
Peter T.
vielen Dank, freut mich sehr, dass Du immer mitliest und kommentierst!
Hans-Jürgen Koch
top Beitrag.
Im Mai 2021 habe ich mich mit dem Strand-Beifuß Artemisia maritima beschäftigt.
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=41127.0
(Artemisia maritima) gehört auch zu den Arten, die Salzdrüsen besitzen. Diese spezialisierte Funktion hilft der Pflanze, Salz aus dem Meeresklima zu tolerieren, wodurch sie in salzigen Küstengebieten gedeihen kann.
Diese interessanten Salzdrüsen habe ich bei meinen Proben übersehen.
Hans-Jürgen
Peter T.
Lieber Hans-Jürgen,
vielen Dank!
Irgendwie hat mich das Salzmanagement der Pflanzen in seinen Bann gezogen. Die Salzdrüsen sind auch sehr unterschiedlich gebaut bei den einzelnen Arten.
(Ich erinnere mich aber an einen Beitrag von Dir, in dem Du eine Struktur als "Absalzdrüse?" gekennzeichnet hattest. Ich weiß nur nicht mehr, um welche Pflanze es sich da gehandelt hat . Hast Du denn von Artemisia maritima Querschnitte von Blättern als Dauerpräparat angelegt? Dann könnte man da noch mal nach Drüsen schauen.
Peter T.
Lieber Hans-Jürgen,
ich habe Deinen Beitrag gefunden. Es war auch eine Tamarix-Art, nämlich T. pentandra (Bild 24):
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=26045.msg195675#msg195675
Hans-Jürgen Koch
ich habe leider vom Strand-Beifuß (Artemisia maritima) nur Quer- und Längsschnitte vom Spross gemacht.
Gruß nach München
Hans-Jürgen
Peter T.
Lieber Hans-Jürgen,
dann steht das jetzt auf unsrer to do-Liste ...
Grüße zurück
