Bakterien (kokken?)
Begonnen von SamuelReicher, November 30, 2025, 11:57:05 VORMITTAG
Rolf_Ney
Noch ein Hinweis in eine ganz andere Richtung: Das Präparat ist viel zu dicht. Man sollte schon versuchen, die Zellen soweit (in einem Tropfen Wasser auf dem Objektträger) zu verdünnen, dass sie einzeln liegen. Lässt man das Präparat dann lufttrocknen und zieht es (mit der Unterseite nach unten) durch eine heiße Flamme, dann sind die Bakterien fixiert - und tot. Dann lassen sie sich auch ohne Gefahr färben.
Vorsicht (wie oben gesagt) bei der Vermehrung pathogener Bakterien!
im früheren Leben Ausbilder von Biologielaboranten.
Malte Vaupel
#16
Moin Leute und Rolf_Ney.
Die Idee mit dem ziehen durch die heiße Flamme ist eine gute Idee. Und ist noch heute Standard.
So lässt sich schön färben. Ich habe dazu immer, auch im Professionellen Umfeld aus dem Löt bereich(Elektrotechnik) einen halter für Platinen im 2 oder 4 Bein system genommen mit Kugelgelenken. So brauchst keine Handschuhe oder Angst um deine Pfoten haben.
Außerdem habe ich nix dagegen auch ein Neuling Kulturen anzulegen. Nur bitte nicht im Hobby Handling mit Staphylokokken oder Streptokokken handeln.
Das geht nicht schön aus. Zumal du die Petrischalen nicht 100% sauber bekommen wirst. Das ginge nur im Professionellen Umfeld und speziellen Reinigern. Außerdem vermute ich das du nicht Steril arbeiten wird und somit mit jeder Berührung potenziell die Bakterien verteilen könntest.
Einmal verteilt ist es zu spät.
Soll keine Kritik sondern nur eine Anmerkung sein. Jeder fängt klein an und macht mal Fehler.
Nur Aufgeben ist keine Option.
Euch noch einen Schönen Abend
Mit freundlichen Grüßen
Malte
Ein weißer Mann sagte einmal:
If you never Try you will never know
SamuelReicher
Zitat von: Rolf_Ney in Dezember 29, 2025, 20:43:59 NACHMITTAGSNoch ein Hinweis in eine ganz andere Richtung: Das Präparat ist viel zu dicht. Man sollte schon versuchen, die Zellen soweit (in einem Tropfen Wasser auf dem Objektträger) zu verdünnen, dass sie einzeln liegen. Lässt man das Präparat dann lufttrocknen und zieht es (mit der Unterseite nach unten) durch eine heiße Flamme, dann sind die Bakterien fixiert - und tot. Dann lassen sie sich auch ohne Gefahr färben.
Danke, ich hab einen bundenbrenner. Mittlerweile mache ich es so  ;D
Reichersamuel@gmail.com
Axiolab re Infinity - reserve Stativ
Axioplan 2 Imaging - mein Baby (HF, DF, Phako, (qualitativ)Pol, Flurezenz in ca 2 Wochen Dik
Phako: 10 mal (Neofluar) , 40, mal (Neofluar), 100 mal (Achromat)
20 mal Neofluar
63 mal (Achromat)
40 mal Fluar 1,3 Öl
ZitatDanke, ich hab einen bundenbrenner.
Zum Glück ist es kein Busenbrenner!
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=5840.45
Herzliche Grüße aus der Mottenkiste des Forums
Hallo Malte,
Zitat von: Malte VaupeIch habe dazu immer, auch im Professionellen Umfeld aus dem Löt bereich(Elektrotechnik) einen halter für Platinen im 2 oder 4 Bein system genommen mit Kugelgelenken. So brauchst keine Handschuhe oder Angst um deine Pfoten haben.
Ich nehme dazu eine einfache Holzwäscheklammer. Die kommt aus dem professionellen Umfeld unserer Waschmaschine.  8)
ZitatDie kommt aus dem professionellen Umfeld unserer Waschmaschine.  8)
You made my day!  :D   :D   :D
SamuelReicher
Zitat von: Peter V. in Dezember 30, 2025, 16:24:40 NACHMITTAGSHallo,
Ich weiß   ;D  bin Chemiker. Es ist eigentlich ein Sturmfeuerzeug  ;) aber zum ausglühen der Impföse reicht es.
20 mal Neofluar
63 mal (Achromat)
40 mal Fluar 1,3 Öl
