Objetivrevolver von 5 auf 6 fach
Begonnen von Mikromanagement, Januar 02, 2026, 13:13:58 NACHMITTAGS
Mikromanagement
Hallo zusammen
Euch noch ein gutes Neues Jahr!
Wenn ich mein Axioskop 50 von einem 5 fach Objektivrevolver auf einen 6 fachen umrüsten will, muss ich dann das gesamte Stativ ausstauschen?
Die Modelle 45 14 05 und 45 14 07 wäre dann vielelleicht eine Option.
Aber es sollte doch auch möglich sein, nur den Revolver zu tauschen, oder?
Aktuell ist vermutlich der Revolver/das Stativ 45 14 08 verbaut, also 5 fach mit DIC Option.
Viele Grüsse
Oliver
Mikromanagement
Hallo zusammen
Wenn möglich, würde ich gerne den 6er Objektivrevolver von einem Axioskop 20 Stativ auf mein Axioskop 50 transferieren.
Wie gehe ich da am besten vor?
Welche Schrauben muss/darf ich gefahrlos lösen?
Viele Grüsse
Oliver
Hallo -
das habe ich vor 10 Jahren gemacht, allerdings den 6er RMS gegen einen 5er DIC M27. Anleitung kann ich nicht mehr geben lediglich die Info: Es geht, wenn man etwas Erfahrung beim Mikroskopschrauben hat.
Mikromanagement
Hallo Rolf
Die verblombten Schrauben haben mich etwas abgeschreckt, ok, aber in dem Fall einfach mal probieren?
Viele Grüsse
Oliver
Aljoscha
Hallo Oliver,
Die abgebildeten Schrauben auf keinen Fall lösen!
Es reicht, die Inbus-Schraube mitten im Revolver selbst zu lösen, dann kann man ihn abnehmen. Vorsicht, da sind viele kleine Kugeln drin. Benutz solides Werkzeug, die Schraube kann recht fest sitzen.
Den Umbau habe ich von 6-fach auf 5-fach DIC durchgeführt.
Alexander
Mikromanagement
Zitat von: Aljoscha in Februar 08, 2026, 22:53:38 NACHMITTAGSHallo Oliver,
Alexander
Hallo Alexander
Danke für die Info.
Was für Kugeln sind das denn genau?
Bei mir geht es in die umgekehrte Richtung, da für mich gerade ein 6er Revolver interessanter ist.
Für DIC fehlt dann doch noch das nötige Kleingeld.
Viele Grüsse
Oliver
Aljoscha
Hallo Oliver,
Der Revolver ist kugelgelagert. Die Kugeln können herausfallen.
Alexander
Mikromanagement
Zitat von: Aljoscha in Februar 09, 2026, 07:28:14 VORMITTAGHallo Oliver,
Alexander
Hallo Alexander
Kann man die Kugeln nachkaufen?
Bei beiden Revolvern fehlen schon welche.
Sie kleben anscheinend auch nicht noch irgendwo.
Habe beide Revolver nun wieder installiert, aber am jeweils anderen Mik.
Bei 6er gab es keine Unterlegscheibe. Dafür waren am 5er zwei.
Habe nun jeweils eine untergelegt.
Der 6er schlakert nun nicht mehr so.
Aber wahrscheinlich braucht es doch zwei Unterlegscheiben, oder?
Viele Grüsse und Danke
Oliver
Stephan Hiller
Hallo Oliver,
miss mal den Durchmesser der Kugeln und gib mir Bescheid. Ich bin rel. sicher dass ich welche in meinem Fundus habe.
Stephan Hiller
jochen53
Kugellagerkugeln kann man in fast beliebigem Durchmesser separat kaufen, allerdings meistens nur in recht großen Mengen. Wenn man großes Glück hat und zufällig Kugeln aus (alten oder neuen) Fahrradlagern vom Durchmesser her passen, ist das eine gute Möglichkeit. Man braucht dazu den exakten Durchmesser. Über einen Händler für Wälzlager kann man da sicher auch was machen. Zur Not kann man ein Lager "schlachten" um an die Kugeln zu kommen, zweckmäßigerweise eines, das man zerlegen kann, z.B. ein zweireihiges Pendelkugellager oder ein Axiallager, vorrausgesetzt, man kann ausfindig machen, welchen Kugeldurchmesser das hat.
Viele Grüße, Jochen
Werner
Halb so wild!
1000 Kugeln von 2 mm sind eine kleine Schachtel.
Teuer wird es erst, wenn man die alle sehr eng toleriert haben will...
Gruß - Werner
Stephan Hiller
Hallo Oliver,
die Kugeln sollten lt. Service Handbuch 1,5 mm DM haben. Auf deinen Bildern sehe ich an mehreren Stellen Kugeln die nicht mehr im Käfig sitzen. Sie solltst du unbedingt in den Kaäfig zurückbefördern!
Stephan Hiller
Mikromanagement
Hallo Stephan
Alles was daneben klebte, habe ich zurückbefördert.
Die noch fehlenden Kugeln beim 6er Revolver, habe ich nun vom 5er transferiert, einschliesslich der 2. Unterlegscheiben.
Nun läuft der 6er Revolver das erste Mal ohne Probleme.
Ich habe aktuell zwei 100x Objektive verbaut (Neo-Fluar & Apochromat). Beide üben aber irgendwie etwas zu viel Druck auf das Deckglas aus.
Meinen Messschieber muss ich verlegt haben, daher kann ich die Kugeln nur mit dem Lineal abschätzen. Würde auch von ca. 1mm ausgehen.
Generell die Frage, mit was messt ihr die Deckglasdicke? Gibt es da empfehlenswerte Fabrikate bezüglich Messschieber?
Viele Grüsse
Oliver
Jakob_Wittmann
Hallo Oliver,
für das Messen von Deckglasdicken verwende ich einen Bügelmessschieber, der in einem Elektronik-Shop gerade mal € 29,90 gekostet hat.
Der hat sich als einwandfrei funktionell erwiesen.
(Ich habe die Angewohnheit, qualitativ hochwertige Deckgläser von 0,15 oder 0,17 mm Dicke zu wählen und schätze dabei immer die Dicke des Mediums unter einem Deckglas ab oder messe diese sehr vorsichtig. Bei höher vergrößernden Trockenobjektiven zahlt sich das unbedingt aus.)
Solltest Du eine qualitativ hochwertige Marke bevorzugen, käme etwa einer von Mitutoyo (gebraucht oft günstig) infrage. Oder vielleicht dieses Set von HBO:
HBO Messschieber Set
Ach ja, bei Bügelmessschiebern gehört immer ein kleiner Schlüssel dazu, mit dem man die Null-Dicke justiert. Achtung, dieses kleine Ding verlegt man relativ leicht ...  ;)
Jakob
jakob.wittmann@hotmail.com
Zitat von: Mikromanagement in Februar 14, 2026, 00:13:04 VORMITTAGIch habe aktuell zwei 100x Objektive verbaut (Neo-Fluar & Apochromat). Beide üben aber irgendwie etwas zu viel Druck auf das Deckglas aus.
Hallo Oliver,
ein 100x Objektiv übt keinen Druck auf das Deckglas aus. Da ist schließlich Öl dazwischen.
Irgendwas stimmt da nicht.
