Frage wegen Kondensor
Begonnen von SamuelReicher, Januar 04, 2026, 17:43:59 NACHMITTAGS
SamuelReicher
Hallo, passt der Kondensor aus dem Bild auf ein Infinity Axiolab? Gibt es beim phasenkontrast Unterschiede also endlich,  Infinity? Halterung muss ich erst checken aber das bekomme ich raus. Vielen Dank
Ergänzung, mein kondensor klemmt.
Reichersamuel@gmail.com
Axioplan 2 Imaging - (HF, DF, Phako, (qualitativ) Pol, Flurezenz, Dik
Phako: 10 mal  , 40, mal
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
63 mal Plan-Apochromat 1,4 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hallo Samuel,
definitiv nein. Ehrlich würde ich mir den auch als Liebhaber der Zeiss-West-Mikroskope (zu denen er gehörte) nicht kaufen: Es ist die Version, bei der die Frontlinse nicht getauscht werden kann.
SamuelReicher
Zitat von: Jürgen Boschert in Januar 04, 2026, 17:57:40 NACHMITTAGSHallo Samuel,
Danke. Mein kondensor ist kaputt, der phasenring lässt sich nicht mehr verstellen. Seitlich geht, rauf runter aber nicht. Schraube läuft ins Leere.
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hallo Samuel,
das lässt sich aber meistens richten.
Guckst Du hier. Da hat Klaus Herrmann die Sache hervorragend beschrieben. Übrigens sind die Revolverkondensoren aus der Standard-Zeit alle mechanisch gleich aufgebaut; einzige Ausnahme ist der für das schwarze Standard Junior.
SamuelReicher
Zitat von: Jürgen Boschert in Januar 04, 2026, 20:15:08 NACHMITTAGSHallo Samuel,
Er ist komplett verklebt mit dunkelbraunem Fett. Ich schaff es gerade nicht ein Foto anzuhängen
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
Hallo Samuel,
sorry, habe übersehen, dass es ein Zeiss Axio ist, da passt natürlich die Beschreibung von Klaus nichts; wohl aber Dein Foto: Leg das Teil aus dem obersten Foto -vorausgesetzt da ist kein Plastik dran- über Nacht in Benzin ein; hier würde ich eher kein Wundbenzin, sondern ein weniger leicht flüchtiges wie Benzin für Campingkocher verwenden, dann löst sich die Pampe besser. Das Gegenstück musst Du u.U. mit Benzin und Wattestäbchen säubern.
SamuelReicher
Zitat von: Jürgen Boschert in Januar 04, 2026, 20:34:39 NACHMITTAGSHallo Samuel,
Danke. Das mache ich
20 mal
40 mal Fluar 1,3 Öl
100  1,3 Öl
Canon EOS 700D
