Zeiss Standard 14; Kondensor-Höhentrieb rutscht durch
Begonnen von jochen53, Januar 08, 2026, 13:44:25 NACHMITTAGS
jochen53
inspiriert durch die bisher ziemlich erfolglose Diskussion über das Köhlern an einem Axioskop 50, habe ich gerade mal probiert, ob ich es an meinem Standard 14 auch noch hin kriege: Ja, es geht, aber mit fiel auf, daß die einmal scharf eingestellten Ränder der Leuchtfeldblende ganz langsam wieder unscharf wurden und die Farbsäume ihre Farbe zwischen rot und blau wechseln. Der Grund: Die Kondensorhalterung senkt sich ganz langsam ab, weil der Zahntrieb durchrutscht. Kann man die Friktion irgenwie fester einstellen? In der Mitte des Triebknopfs befindet sich ein silbernes Teil mit 2 Löchern für einen Stirnloch-Schlüssel. Kann ich das Spiel daran evtl. fester einstellen?
Vielen Dank, Jochen
Peter_le
Guten Tag Jochen,
Habe ich noch nie gemacht,  allerdings ist der Kondensortrieb über die Jahre nicht konstruktiv unverändert geblieben, daher wären Fotos in deinem Interesse.
jochen53
wenn Du das noch nie gemacht hast, kannst Du mir vermutlich auch nicht helfen. Hier das gewünschte Foto:
Hallo Jochen,
ja mit dieser Stirnlochmutter kann man die Friktion einstellen, aber bitte nicht festknallen! Wie sieht denn die Gegenseite aus (Foto)? Es gab -gerade bei den etwas älteren Stativen, Deines könnte vom Aussehen her ein solches sein- auch dort noch eine Stellmöglichkeit.
jochen53
vielen Dank, dann werde ich mal versuchen, das innere Teil etwas fester anzuziehen. Auf der Gegenseite befindet sich keine weitere Möglichkeit, ein Werkzeug anzusetzen, man sieht lediglich die grau lackierte Stirnseite der Triebwelle.
Vielen Dank, Jochen
jochen53
Hallo Jürgrn,
hat prima funktioniert. Ich habe das Mittelteil im Drehknopf mit einer Sicherungsringzange etwas fester angezogen, jetzt geht der Trieb schwerer und der Kondensor rutscht nicht mehr aus dem Fokus. Nochmals vielen Dank.
Jochen
