Technival reinigen
Begonnen von AlexS, Januar 16, 2026, 20:38:04 NACHMITTAGS
AlexS
hallo,
ich muß mein Technival reinigen :
die Linsen in der innenliegenden Trommel sind nebelig belegt und hier und da zeigt sich erster Glaspilz.
Die 40x Vergrößerung ist praktisch nicht mehr nutzbar.
anbei zwei Bilder , wie bekomme ich die Trommel aus dem Gehäuse ?
Ich vermute , daß unter der Plakette mit Vergrößerungsangabe Schrauben sind , liege ich hier richtig ? Wie geht die am besten ab , erwärmen oder gibt es einen anderen Trick ?
Gruß Alex
Hallo Alex,
zum Reinigen würde ich nicht die Trommel ausbauen. Die bekommst Du nicht ohne weiteres wieder justiert. Ich würde die Linsen einzeln aus der Trommel schrauben und einzeln reinigen und auf keinen Fall mehrere gleichzeitig ausbauen. Schön einzeln jede Linse mit dem Lenswrench herausschrauben, reinigen und wieder reinschrauben. Gucken, ob die Bilder zusammenpassen und erst dann die nächste Linse. Passe auf, welche Seite der Linse außen und welche innen war, damit Du sie nicht verkehrt herum wieder einbaust!
Nur die jeweiligen Gewinderinge lösen (gelb), nicht die Schrauben (rot)!
AlexS
vielen Dank Gerd ! Gute Idee , werde ich so versuchen.
Ich berichte  :)
Hallo Alex,
Du brauchst aber einen gut und fest einstellbaren Lenswrench, damit Du die Linsen nicht zerkratzt. Wenn Du die erste Linse (Es werden wohl eher Dupletten sein) ausgebaut hast, kommst Du vielleicht auch schon an die Innenseite der gegenüberliegenden Linse. Bei so kleinen Linsen machen sich kleinere Wattestäbchen gut, die man selber aus Augenwatte an einen Zahnstocher rollt, dem man die außerste Spitze ein wenig abgezwackt hat. Damit kommt man besser in die Ecken. Immer schön vom Zentrum nach außen putzen. Das braucht seine Zeit, zumal so alter Dreck sich oft nicht beim ersten Versuch löst. Die Lösungsmittel (erst mit Aqua dest. versuchen, wenn das nicht hilft mit Wasser + Spüli und wenn das nicht greift mit Wundbenzin oder einem Optikreiniger wie Optical Wonder - zuletzt immer nochmal mit Aqua dest.). Also immer so harmlos wie möglich beginnen und nur so viel putzen wie nötig. Aufpassen, dass keine Wattefusseln im Rohr bleiben und die Watteköpfchen nach jeder Einzelanwendung wechseln, um den Dreck nicht nur breit zu schmieren!
Viel Erfolg bei der Reinigung dieses schönen Gerätes!
AlexS
....so, hab mal die ersten Linsen gereinigt so gut es ging.
Zur Nachahmung nur bedingt zu empfehlen.
Das Problem ist, daß die Linsen in einem Gewinde sitzen ohne Anschlag.
Dadurch verändert sich die Schärfeebene etwas , wenn man beide Seiten nicht genau gleich weit eindreht.
Da gehen die Stunden ins Land.....
Ich lass es jetzt erst mal so,
nochmal vielen Dank an Gerd
Hallo Alex,
hat es denn wenigstens eine Bildverbesserung bewirkt, Deine Reinigung?
AlexS
Hallo Alex,
wie ist denn dass Bild bei der 1,6er Walzenstellung, wenn keine weitere Optik außer Objektiv und Okular im Strahlengang ist?
AlexS
hallo Gerd,
bei  1,6 ist das Bild noch einwandfrei nur bei 40x wird das Bild weich.
Thomas Böder
Bei meinem Technival ist die 5er Stellung auch schlechter als die anderen.
Deutlich weicher, Farbsäume, weniger Kontrast.
Aber von richtig schlimm, weit entfernt.
Kleinmikroskope: reichlich...
Hallo Alex und Thomas,
ja das dürfte halbwegs normal sein, dass man das Bild bei 40-facher Vergrößerung als "weich" empfindet, auch bei sauberer Optik. Wenn das nur am Dreck liegen würde, müsste die kleinste Vergrößerung (0,63er-Radstellung) auch schlecht sein, denn da guckt man ja durch das gleiche Fernrohr, nur andersherum. Ich denke, bei 40-facher Vergrößerung ist man schon im Bereich der leeren Vergrößerung angekommen, wobei ich nicht aus dem Kopf weiß, welche n.A. das Objektiv hat. Auf jeden Fall wird die Schärfentiefe schon so gering, dass bei nicht planen Objekten, der größte Teil des Bildes im unscharfen Bereich liegt, was allein schon eine "weichere" Anmutung bringt.
