DIY-Raman-Mikroskop
Begonnen von ChristianH, Februar 12, 2026, 16:21:07 NACHMITTAGS
ChristianH
Hallo Horst,
danke für den Tipp mit den Schrittmotor-Treibern, ich schaue mir die mal an. Eingebaut sind DRV8825, die erlauben immerhin Microstepping 1/32, aber geräuschlos sind die definitiv nicht.
Hier ein kleines Filmchen mit den verschiedenen Motoren: https://kai.nl.tab.digital/s/FHefzBPfkq2WMAM
(das Forum erlaubt scheinbar keine Videos)
Aktuell läuft nur die Probenbühne mit Microstepping wegen der Genauigkeit, die anderen (lauten) Motoren laufen ohne. Bei denen ist auch die Vorschubgeschwindigkeit noch nicht optimiert. Hoffentlich bekomme ich die Antriebe mit Microstepping / optimierten Parametern / anderen Treibern noch etwas leiser, insbesondere die Kamera ist schon heftig. Auf der anderen Seite, der Sinn der Motorisierung ist die Fernsteuerung der Messungen. Das Raman-Mikroskop steht dann in einem separaten Raum.
Christian
ChristianH
Glück gehabt, ich habe die Schrittmotor-Treiber auf Microstepping 1/32 umkonfiguriert und die Schrittmotoren laufen jetzt bedeuten ruhiger und leiser. Der "digitalere" Lauf ohne Microstepping scheint mehr Resonanzen beim Bewegen zu verursachen.
ChristianH
in den letzten Tage habe ich an der Steuersoftware programmiert, viele kleinere Korrekturen und dann noch die Ansteuerung der Detektor-Kamera. Es handelt sich um eine monochrome gekühlte Astro-Kamera ASI294MM pro. Bisher habe ich die Kamera mit einer im Astronomie-Bereich üblichen Software-Schnittstelle ASCOM angesprochen. Da das immer mal wieder klemmte, habe ich die Steuer-Software jetzt auf die vom Hersteller der Kamera gratis zur Verfügung gestellte SDK als Schnittstelle umgestellt. Damit läuft es viel runder und das Auslesen der Bilder inklusive Darstellung geht etwa 3x schneller. Neben dem Auslesen des kompletten Kamerabildes oder von Bereichen gibt es einen Video-Modus mit ca. 5 fps zum Justieren und Fokussieren.
Dann habe ich den alten Monochromator provisorisch hinter das Mikroskop gestellt und die Einkoppel-Optik grob justiert. Wenn der Laser richtig brennt (gemessen ca. 33 mW), meldet der Sicherheitsbeauftrage sofort Alarm und fordert eine Abschirmung.
Wenn das Beugungsgitter in einem Monochromator senkrecht zu den Spiegeln steht nennt man das nullte Beugungsordnung: das Gitter wirkt dann wie ein einfacher Spiegel und die Detektor-Kamera zeigt quasi ein Mikroskopie-Bild. Das ist nützlich zu Justieren und Fokussieren. Wenn das Gitter verdreht wird, kommen höhere Beugungsordnungen (hier die 1ste) ins Spiel und das einfallende Licht wird durch Interferenzeffekte spektral zerlegt. Auf der Detektor-Kamera sieht man in y-Richtung immer noch ein Mikroskop-Bild, aber in x-Richtung jetzt ein Spektrum.
Als erstes habe ich zum Testen die LED der Mikroskop-Beleuchtung ohne und mit Filter (Long Pass 550 nm) vermessen. Das Kamerabild (in Pixel) zeigt einen breiten Steifen, der in y-Richtung die Ausdehnung der auf der Probe beleuchteten Fläche und in x-Richtung die spektrale Zerlegung zeigt. Um kein Signal zu verschwenden, wird daher in y-Richtung das Signal über einen einstellbaren Bereich gemittelt. Die beiden Spektren ohne und mit Filter zeigen schön die Filter-Kurve. Die gemessene Filter-Wellenlänge ist hier ca. 548 nm. Das spricht für eine schlechte Kalibrierung des Monochromators (ist schon länger her), da die Thorlabs Filter ziemlich genau sind und bei 550 nm liegen sollen. Auf jeden Fall ist gut zu sehen, dass ab etwa 540 nm schwache Signals durch den Filter kommen.
Dann habe ich mir einen grünen Laserpointer angeschaut. Einmal direkt, bei minimaler Laserleistung von P = 0.5 µW. Die Leistung lässt sich über ein stromgeregeltes Netzteil gut einstellen. Trotzdem Vorsicht: der Laser kann bei höherer Leistung die Kamera problemlos schädigen. Um ein Übersteuern der Kamera (maximal 16 Bit = 65536 Counts) zu vermeiden ist die Belichtungszeit kurz E = 1 ms. Im Kamerabild sieht man durch die Ausdehnung entlang y-Richtung, dass der Laser nicht ordentlich auf die Oberfläche des GaAs Wafers fokussiert wurde. In x-Richtung ist die Ausdehnung klein, das spricht für eine scharfe Linie. Das Spektrum zeigt eine einzelne Linie mit einer Linienbreite von 0.15 nm (Lorentz-Fit), das ergibt das Auflösungsvermögen des Monochromators. Das Zentrum der Linie liegt bei 530 nm. Mit der oben aus der Filterkurve abgeschätzten Korrektur sind es real eher 532 nm.
Das gleiche habe ich noch für P = 21 mW und P = 32 mW gemacht, hier allerdings mit einem ND4.0 Filter vor der Kamera zum Abschwächen des Lasers. Man sieht, dass die Laserlinie mit zunehmender Laserleistung leicht rot-verschiebt: bei P = 32 mW um etwa 0.1 nm, also nicht dramatisch. Ungünstiger ist eher der zusätzlich Peak bei etwa 535 nm (gemessen), der kommt schon dicht den Filter ran. Man muss hier bedenken, dass die zu messenden Raman-Signale viele Größenordnungen schwächer als der Laser sind, weshalb kein Laserlicht durch den Filter kommen darf. Zum Glück ist die Linie bei etwas reduzierter Laserleistung P = 21 mW nicht mehr sichtbar.
Ich finde, für ein 3 Euro Teil schlägt sich der Laserpointer recht tapfer. Leider nervt er mit deutlichen Schwankungen der Intensität. Aktuell bekomme ich das eingebaute Powermeter noch nicht mit Python ausgelesen, sonst könnte man über eine Regelung nachdenken. Aber vermutlich ist ein stabilerer Laser die bessere Alternative.
Viele Grüße und frohe Ostern
Christian
ChristianH
Hallo, vor dem Umbau auf einen Doppelmonochromator habe ich als Referenz für den alten Monochromator eine Energiesparlampe als Kalibrierquelle über den Faser-Eingang eingekoppelt und vermessen. Auf der Detektor-Kamera sieht der Spot bei nicht gedrehtem Gitter (wirkt dann wie ein Spiegel) relativ rund, das spricht für eine halbwegs justierte Optik. Das Übersichtsspektrum zeigt schön die Spektrallinien der Energiesparlampe, die gut zum Kalibrieren des Monochromators geeignet sind. Die Vergrößerung zeigt die 5 Linien um 588 nm, wobei die beiden Linien bei 577 und 579 nm etwa 0.2 nm breit sind.
Für den Umbau auf einen Doppelmonochromator sind das Konzept und die ersten CAD-Zeichnungen fertig. Der Entwurf basiert auf dem alten Einfach-Monochromator. Der hat 2 Gitter Rücken an Rücken und darunter eine Linearführung mit Schrittmotorantrieb zum Längenausgleich, damit immer die Vorderseite des Gitters auf der Drehachse liegt. Der Längenausgleich hat sich aber als nicht so wichtig erwiesen und wird bei dem Doppelmonochromator weggelassen. Damit haben zwei übereinander gestapelte Monochromatoren im Doppelmonochromator etwa die Bauhöhe wie der alte. Das Licht wird über einen Spalt in den unteren Monochromator eingekoppelt, über ein Periskop in den oberen Monochromatron umgelenkt, und am Ende von einer Kamera detektiert.
Aktuell ist das Periskop im werden. Zwischen den beiden Umlenkspiegeln sitzt ein zweiter Spalt zum Trennen der beiden Monochromatoren.
Christian
ChristianH
Hallo, nachdem die klaren Nächte der letzten Zeit den Schwerpunkt Richtung Teleskope gelenkt haben, ist jetzt wieder das Raman-Mikroskop dran. Das Periskop zwischen unterem und oberem Monochromator ist bis auf die Lackierung fertig. Die erste Version mit 4 parallelen M6 Gewindestangen war nicht genau (die Spiegel waren gegeneinander verdreht) und nicht stabil genug. Eine zweite Version mit einem 30x30 mm Alu-Profil ist bedeutend stabiler.
Dann habe ich die Komponenten für den unteren Monochromator zusammengesucht, die Halterungen müssen aber noch angepasst werden. Die Gitter werden von einer Präzisions-Drehbühne gedreht, das hat bisher sehr gut und genau funktioniert. Die Gitter haben Abmessungen von 50x50 mm und die beiden Parabolspiegel haben 75 mm Durchmesser.
TStein
Hallo Christian,
schön dass mit dem RAMAN-Aufbau weitergeht. Ich habe aber trotzdem noch einen Kommentar zum geplanten Monochromator-Setup. Ich sehe da ein bisschen ein Empfindlichkeitsproblem. Es kommt natürlich etwas darauf an, was man eigentlich untersuchen will, aber bei meinen Messungen lande ich mit meinem abbildenden Spektrometer und eine sehr empfindlichen Kamera immernoch im mehrere Sekunden-Belichtungsregime. Mit Monochromator müsste man ja seriell jeden einzelne Wellenlängenpunkt mit einer nicht unerheblichen Belichtungszeit aufnehmen. Da landet man schnell bei mehrminütigen Messungen. Man braucht dann zwar auch keine Kamera, es reicht ja ein Photodetektor und die Auflösung des Doppelmonochromators ist besser, aber ich würde persönlich auf ein abbildendes Spektrometerprinzip setzen.
Lg Tino
ChristianH
Hallo Tino,
der Monochromator ist abbildend und als Detektor ist eine monochrome Kamera aus dem Astrobereich vorgesehen: ZWO ASI 294 MM Pro Mono (https://www.zwoastro.com/product/asi294/). Die ist mit einer Quanteneffizienz von 90% schon sehr empfindlich und kann gekühlt werden. Die Drehbühne ist zum Auswählen des zu messenden Wellenlängenbereichs (etwa 30 nm breit) mit der Hoffnung, durch den verbesserten Kontrast bei einem Doppelmonochromator den Raman-Filter zu ersetzen. Mit langen Belichtungszeiten habe ich keine Probleme, der Aufbau ist fernsteuerbar und misst dann eben über Nacht.
Christian
ChristianH
Hallo, es geht langsam weiter. Jetzt sind die Halterungen angepasst und schwarz matt lackiert. In die Grundplatte des unteren Monochromators (10 mm Alu) wurden passende M6 Gewinde gebohrt. Die erste Seitenwand mit dem Eingangsspalt wurde angepasst und angebaut. Parallel wurde die Grundplatte des oberen Monochromators (5 mm Alu) zugesägt und erste Gewinde gebohrt. Beide Grundplatten und das spätere Gehäuse werden noch lackiert. Als Test wurde der Spalt im Periskop zwischen den beiden Monochromatoren durch weißes Papier ersetzt und eine fokussierte Taschenlampe vor den offenen Eingangsspalt gehalten. Man kann schön die spektrale Zerlegung des LED-Lichts auf dem Papier sehen. Jetzt warte ich noch auf eine gute Idee für das Gehäuse, mal schauen.
ChristianH
Hallo, der Kommentar von Tino vom 03.05.2026 hat mir doch keine Ruhe gelassen. Tino hatte geschrieben"... seriell jeden einzelne Wellenlängenpunkt ... aufnehmen". Bei einem Einfach-Monochromator ist das häufig nicht der Fall, wenn man eine Kamera als Detektor einbaut. Dann kann ein kompletter Spektralbereich in einer Messung erfasst werden. Ich bin davon ausgegangen, dass auch bei einem Doppel-Monochromator ein komplettes Spektrum auf eine Kamera ausgegeben wird. In der bisher gelesenen Literatur und in Prospekten von Herstellern stand nicht gegenteiliges. Auch ein früherer Kollege, der Raman-Spektroskopie mit einem Doppel-Monochromator und einer Kamera gemacht hatte, hat nicht gegenteiliges berichtet. Allerdings habe ich bisher keine eigene Erfahrung und es deshalb ausprobiert.
ChristianH
Dafür wurde der Doppel-Monochromator sehr provisorisch zusammengestellt, innen noch nicht komplett geschwärzt und ohne innere Abschirmungen. Als ,,Gehäuse" diente ein Handtuch. Der Doppel-Monochromator wurde grob neben dem Umlenkspiegel vom Mikroskop positioniert mit provisorischer Einstellung der Fokus-Linse für den Eingangsspalt. Die Steuer-Software wurde für die unabhängige Ansteuerung von zwei Monochromatoren erweitert, allerdings noch ohne Kalibrierung der Wellenlängen-Skala.
ChristianH
Für die Justage wurden die Spiegel so eingestellt, dass bei nicht verdrehten Gittern (Wellenlängen WL1=WL2 = 0) der Laserstrahl mittig durch den  Doppel-Monochromator läuft. Dann wurde eine weiße LED eingekoppelt. Gezeigt ist links jeweils das Detektorbild von der Kamera und rechts das daraus generierte Spektrum. Die Wellenlängen-Skala in den Spektren ist noch nicht kalibriert.
a) Bei nicht verdrehten Gittern in beiden Monochromatoren (WL1 = WL2 = 0) wirken beide Gitter wie Spiegel und das Abbild der fokussierten LED auf dem Eingangsspalt wird auf die Detektor-Kamera abgebildet. Der Reflex ist hier sehr breit, das liegt an den weit offenen Spalten und der ungenauen Justage.
b) Bei nicht verdrehtem Gitter im unteren Monochromator und auf 550 nm eingestelltem Gitter im oberen Monochromator (WL1 = 0, WL2 = 550 nm) wirkt das ganze wie ein Einfach-Monochromator, da hier der untere Monochromator wieder wie ein Spiegel wirkt. Das Spektrum sieht typisch für eine LED aus.
c) Um das etwas genauer zu testen, wurde für WL1 = 0, WL2 = 550 nm noch ein 550 nm Longpass-Filter vor den Monochromator gesetzt. Die Filterwirkung ist klar zu sehen, aber auch die noch ungenaue Kalibrierung. Bisher waren die Spektren so wie erwartet.
d) Mit WL1 = WL2 = 550 nm wirkt das System jetzt wie ein Doppel-Monochromator. Für mich überraschend ist jetzt aber kein Spektrum zu sehen wie bisher, sondern nur ein Reflex.
Ich bin nicht sicher, ob es sich dabei um einen Messfehler oder einen Fehler im Design handelt. Oder ob das bei einem Doppel-Monochromator immer so ist. Für Kommentare wäre ich dankbar.
Falls es sich um ein grundsätzliches Problem bei Doppel-Monochromatoren handeln sollte, müsste man den Spektralbereich knapp oberhalb der Laserlinie (532 nm + ,,Sicherheitsabstand") bis zum Raman-Filter (550 nm) seriell aufnehmen, wobei iterativ jeweils ein Messpunkt aufgenommen wird und dann das Gitter für den nächsten Messpunkt leicht gedreht wird. Das wäre eine zeitintensive Methode, aber für den begrenzten Spektralbereich vermutlich machbar. Für Wellenlängen oberhalb des Raman-Filters könnte dann das Spektrum konventionell als Einfach-Monochromator mit WL1=0 aufgenommen werden. Dann wäre das aber im Vergleich mit einem besser passenden Raman-Filter schon viel Aufwand.
Nun denn, am Wochenende geht es erst mal in den Urlaub (4 Wochen Richtung Südfrankreich). Da habe ich vermutlich genug Zeit, um über das Problem weiter nachzudenken.
ChristianH
Hallo, ich habe noch ein wenig über Doppelmonochromatoren nachgedacht. Anbei eine Schemazeichnung eines Einfach-und eines Doppel-Monochromators in Czerny-Turner-Konfiguration.
Beim Einfach-Monochromator spaltet das Gitter das einfallende Licht spektral auf und der 2te Parabolspiegel fokussiert das spektral zerlegte Licht auf die Ausgangsebene. Wenn da eine Kamera sitzt, sieht man horizontal die spektrale Intensitätsverteilung und kann daraus ein Spektrum erzeugen. Wenn da ein Spalt sitzt, sieht man eine Art Punktreflex mit der Intensität bei dieser Wellenlänge. Das war vor dem Aufkommen von Kameras so üblich und die Intensität wurde z.B. mittels eines Photomultipliers detektiert. In diesem Modus muss das Gitter für jede Wellenlängenänderung gedreht werden, was zeitaufwändig ist. Deshalb ist eine Kamera günstiger, da hiermit ein Spektralbereich in einer Messung erfasst werden kann.
Bei einem Doppel-Monochromator sitzt am Ausgang des ersten Monochromators ein Spalt. Es wird also nur eine Wellenlänge durchgelassen und hinter dem 2ten Monochromator kann daher kein Spektrum entstehen. Hätte ich mit etwas Nachdenken auch schon vorher drauf kommen können. Als Vorteil eines Doppel-Monochromators wird typischerweise das reduzierte Streulicht und damit ein höherer Kontrast beschrieben. Deshalb habe ich einen aufgebaut in der Hoffnung, Spektren auch dicht an der sehr Intensiven Laserlinie messen zu können. Den Nachteil, dass es nur Punktreflexe und keine Spektren am Ausgang gibt und dass Kameras daher nicht sinnvoll eingesetzt werden können habe ich in der Literatur bisher nicht klar formuliert gefunden.
Nun denn, jetzt ist er relativ weit und ich werde ihn wohl fertig bauen. Vermutlich wird es eine Lösung, bei der dicht an der Laserlinie als Doppel-Monochromator mit Gitterdrehung nur punktförmig gemessen wird und weiter weg von der Laserlinie als Einfach-Monochromator ganze Spektren.
TStein
Hallo Christian,
ich bin kein großer Experte, aber beim Doppelmonochromatordesign gibt es zwei Modi und zwar einen sogenannten Subtraktiven und einen Additiven Modus. Beim Additiven Modus ist der zweite Monochromator so ausgerichtet, dass das durch den Ausgangsspalt des ersten Monochromator tretende Licht (welches im Winkelspektrum die Dispersion noch beinhaltet) sich mit der Dispersion des zweiten Gitters addiert. Dh. die Gesamtdispersion entspricht der eines Monochromators mit doppelter Brennweite, wie auch die Auflösung. Dann würde man bei einem breiten Spalt im ersten Monochromator diesen mit dem zweiten Monochromator weiter spektral Zerlegen und auf der Kamera abbilden.
Beim Subtraktiven Modus ist das zweite Gitter gedreht, bzw. über Umlenkspiegel so gespiegelt, sodass sich die Dispersion genau aufhebt. Dh. das Abbild des Austrittsspalt des ersten Monochromators wird direkt ohne Dispersion auf die Kamera des zweiten Monochromators abgebildet, also auch nicht weiter spektral zerlegt. Es kann also sein, dass dein Doppelmonochromator subtraktiv arbeitet.
Lg und einen schönen Urlaub in Südfrankreich
Tino
ChristianH
Hallo Tino,
danke für den Tipp, das versuche ich mal auszuprobieren. Vielleicht besteht ja noch Hoffnung, dass am Ausgang des Doppelmonochromators doch ein Spektrum zu messen ist.
Viele Grüße und Danke für die netten Reisewünsche
Christian
nuplikon
#44
Hallo an die Bastler, ich bin auch in der Phase die spektrographischen Möglichkeiten mit der Mikroskopie zu verknüpfen. Das macht nicht nur ein bisschen Spass, weil man dadurch die Möglichkeiten der aktuellen KI sowie Web Datenbanken nutzen kann. Die ersten Übersichten mit meinem 785 nm Raman
im Vergleich zur UV-VIS Spektroskopie
Es ist eine Wasseranalyse für eine Immobilie mit einem hydrostatischen Wasserschaden. Via Mikroskop sieht man nur mineralische Spuren, wenig Algen oder soetwas. Beim näheren Hinschauen fiel mir allerdings das Humin auf, über dessen Anwesenheit man präzise Rücklüsse auf die Wasserquelle machen kann. Das wird z.B. beim Leitungswasser ausgefiltert. Raman Molekular sieht man z.B. die typische Mineralisierung von Leitungswasser gut. Wer sich für sowas begeistert, aber Probleme mit den Kosten hat, dem kann ich gerne meine Quelle für spektroskopische Bauteile u. Systeme geben. Eine eingelagerte Insolvenzmasse in Niedersachsen. Kartons mit Stellar Net, Ocean Optics, BW Tek, Nova Bauteilen, oft fehlt mal ein Netzteil oder sowas, aber der Kreativität werden keine Grenzen gesetzt, von Stellar Deuterium Lampen bis Ocean Spektrometer, alles im Bereich Faktor 10fach guenstiger. Grossgeräte gibt es dort auch. Einfach PN an mich schicken. VG Markus
