Diatomit: Freeze-Machine
Begonnen von Carsten Wieczorrek, Februar 20, 2026, 20:26:03 NACHMITTAGS
Carsten Wieczorrek
wie ich schon irgendwo anders geschrieben habe, ist meine alte Freeze-Machine defekt und musste ersetzt werden. Tatsächlich hat sich der langjährige Gebrauch von Schwefelsäure, Salzsäure und Eisessig im Keller sehr negativ auf die Kühlrippen meines Gerätes ausgewirkt. Die waren nicht nur un-fotogen, da waren teilweise fingerdicke Löcher drin, welche die Kühlwirkung sicherlich nicht positiv beeinflußt haben. Also musste etwas neues her.
Mein altes Peltier-Element hatte ein Nominalleistung von 60W und wurde zusammen mit einem PC-Lüfter an einem 80W Trafo betrieben.
Jetzt habe ich mir ein 120W Peltier gegönnt und einen neuen doppelten PC-Kühler mit integriertem Lüfter:
Bild 1: der Aufbau
Dazu habe ich einen neuen 150W Trafo gekauft. Extra für Halogenlampen, ganz ohne LED Treiber-Gedöns. Das Peltier-Element wurde heiß. Dummer Weise auf beiden Seiten  :-X . Hat eine Weile gedauert, bis ich heraus gefunden habe, dass der tolle Halogen-Trafo ein Wechselstromtrafo ist...
Also wieder den alten Trafo angeschlossen. Jetzt wird das 120W Peltier sicherlich nicht seine volle Leistung bringen: aber eine Seite wird kalt  8) !
@Werner
Werner hatte mich per PN gefragt, ob das überhaupt funktioniert, da ich das System ja völlig falsch verwende. Wer es nicht sofort sieht: ich habe hier ein PC-Kühler mit 12 "Heatpipes". Das sind die Kupferrohre. Die sind mit einer Kühlflüssigkeit gefüllt. Im PC pappt man die Kühlfläche AUF den Prozessor, also 180° gedreht. Die Wärme fließt dann, völlig natürlich, der Konvektion folgend nach oben und wird über die Kühlrippen + Gebläse abgeführt. Dummer Weise fallen dann die Kieselalgen auf den Fußboden...
Also muss hier alles anders herum sein: die Wärme muss der Schwerkraft folgen.
Bild 2: Schwerkraft
Und das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis: es funktioniert. Kupfer leitet halt sehr gut auch ohne Flüssigkeit-Konvektion (warum gibt es so etwas nicht mit Pumpe???).
Bild 3: eingefrorene Probe
Nach ca. 9 Minuten erreiche ich mit dem System -9 °C (nach nur 3 min. -2°C).
Bild 4: Minus 9
Was ich ändern musste: die Programmierung der Zeitschaltuhr. Bei meinem alten Gerät hatte ich immer 15 min. Kühlen / 15 min. Auftauen. Das geht nicht mehr. Ein 5 ml Eiswürfel von -9°C taut in 15 min. nicht auf. Ich arbeite jetzt mit 15 min. Kühlen / 30 min. Auftauen. Alternativ müsste ich den Keller heizen...
Wenn ich mir 30 min. zur Kühlung Zeit lasse, erreiche ich -14°C. Und das alles offen im Keller.
Bild 5: Minus 14
Ein schönes Wochenende
Carsten
Für's grobe : GSZ 1
