Objektivlinse reinigen/ polieren?
Begonnen von Schraubendreher, Februar 21, 2026, 14:33:32 NACHMITTAGS
Schraubendreher
Bei meinem Leitz 5x 0,09 Auflichtobjektiv hat die Frontlinse irgendwas drauf (sieht wie Fingerabdruck aus), den ich auch mit Benzin nicht entfernen kann. Der Kontrast ist dadurch extrem reduziert.
Habt ihr noch einen Tipp, wie ich es entfernen kann?
Oder  hilft nur wegpolieren? Womit? Hatte mal was von Asche oder Zahnpasta gelesen?
Gruß Roland
K. B.
Hallo Roland,
auf dem Bild erkennt man leider nichts.
Ich würde es mal mit einem angefeuchteten Wattestäbchen probieren, ggf. mit etwas Spüli.
Kann aber auch sein das es sich um Kratzer oder Glaspilz handelt, da lässt sich dann nur noch wenig machen.
Polieren ist keine gute Idee, da geht mindestens die Vergütung kaputt, oder gleich die Linse.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
leider ist auf dem Bid nicht erkennbar, was genau der Schaden ist und wo er lokalisiert ist. Es kann ein Belag auf der Frontlinse sein, es können Krater in der Frontlinse sein oder es ist auch ein im Inneren des Objektivs wachsender Pilz möglich. Ohne ein Bild, das die Lokalisation und Art des Schadens exakt zeigt, kann man keinen Rat geben. Obwohl - doch: Nämlich den, dass Zahnpasta oder Asche eine gaaaanz schlechte Idee sind! Damit ruinierst Du das Objektiv dann ganz sicher.
Schraubendreher
Es ist eindeutig auf der Frontlinse außen und kein Glaspilz. Vielleicht ist es auf diesem Foto besser zu beurteilen.
Spüli werde ich auf alle Fälle ausprobieren.
Gruß Roland
Peter_le
Wasser hast du hoffentlich schon ausprobiert? Ansonsten noch Ethanol probieren, wenn noch nicht ausprobiert, aber davon darf nichts in die Linsenfassung.
Vielleicht ist da mal das Gegenteil der Asche rangekommen: Starke Säure ;)
Oder es ist ein extrem starker Vergütungsschaden, den ich so noch nie gesehen habe.
Hallo Roland,
kann natürlich ein Vergütungsschaden sein.
Wenn Spüli nicht hilft, versuche es mit einem Wattestäbchen, das Du gut mit Speichel einsabberst (kein Witz), also so richtig nass, dann die Frontlinse betupfen, nicht reiben, einwirken lassen und zum Schluss mit Spüliwasser auf einem Wattestäbchen sanft abwischen. Ggf. noch ein Versuch mit einem mit Xylol befeuchteten Wattestäbchen.
Hallo Roland,
nicht wegpolieren, das Bild wird dann voraussichtlich nicht besser, die Vergütung ist dann ziemlich sicher ganz weg; soweit ich das sehe, ist das ja ein Auflichtobjektiv und bei denen ist die Vergütung ganz besonders wichtig. Ds solltest Du erst als letztes versuchen. Davor kann man auch diverse Haushaltsreiniger testen; hatte da schon wirklich überraschende und gute Ergebnisse mit Dingen wie Bref, Entkalkerspray (nicht die Essigessenz!); die dürfen aber nur kurz einwirken, sonst ist die Vergütung auch weg, auch hier nur tupfen, nicht reiben.
Schraubendreher
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Leider hat es nichts gebracht. Xylol habe ich nicht da, könnte ich alternativ Verdünnung oder Aceton nehmen?
Gruß Roland
Hallo Roland,
Verdünner oder Aceton geht, sollte aber nicht so viel sein, dass es in die Fassung läuft! Kann Kitt sehr leicht zerstören.
Schraubendreher
Aceton und Verdünnung haben leider auch  nichts gebracht.
Bleibt vermutlich nur die brutale Gangart des Polierens. Verlieren kann ich bei dem Objektiv nicht mehr viel. Habt ihr Empfehlungen womit ich es am schonensten mache?
Gruß Roland
Hallo Roland,
dann fürchte ich geht der Schaden doch tiefer als nur an der Vergütung. Du kannst es mit wegpolieren versuchen, versprech Dir aber nicht zuviel davon, denn Du änderst ja die Geometrie der Frontlinse dadurch. Hast Du einen Optiker Deines Vertrauens. Die haben Polierpaste meist im Geschäft, vielleicht bekommst Du da etwas.
Für Ersatz frag mal bei Diana unserer Leitz-Expertin hier aus dem Forum nach, die hat das Objektiv auch im Angebot ( www.microscopia.de ) wie ich gesehen habe.
jochen53
Peter_le
Werner hier aus dem Forum hat mal eine Recht detaillierte Anleitung, mit der Verwendung von Pech um die Geometrie zu erhalten, gegeben.
Ich spekuliere das ist ein Allerwelts Auflichtobjektiv...
ja, ist es. In der Bucht stehen dzt. auch wieder einige.
deBult
I had succes in a similar case polishing a 20* Apo Olympus with Brasso Liquid Metal Brass Copper Chrome Polish.
I know it sounds weird, but we used Brasso for hand polishing the lenses of telescopes. GENTLE application with a cotton T-shirt.
Best, Maarten
