Analoge Mikro-Aufnahmen
Begonnen von Boboliena, März 06, 2026, 13:15:48 NACHMITTAGS
Boboliena
ich arbeite gerade an meiner Bachelorarbeit im Bereich der analogen Fotografie. In meinem Projekt untersuche ich die formale und visuelle Beziehung zwischen mikroskopischen Strukturen der Natur und Makroformen in der Umwelt.
Ich habe Erfahrung in Fotografie, da ich Foto-Design studiere, aber keine Erfahrung in der Mikroskopie. Mein Plan ist, Aufnahmen direkt mit einer Mittelformat-Kamera Mamiya 645 oder einer Canon AE-1 Programm zu machen.
Ich weiß allerdings nicht genau, welche Adapter, Anschlüsse oder Zubehörteile ich dafür benötige, um die Kameras an ein Mikroskop anzuschließen. Zur verfügung habe ich momentan nur ein normales Schülermikroskop von Kosmos. In laufe meines Projektes werde ich sicher eine Möglichkeit finden, mit einem guten Labormikroskop zu arbeiten.
Ich wäre sehr dankbar für jede Art von Info, Tipps oder Erfahrungen, egal ob technische Hinweise, Empfehlungen für Adapter oder einfach grundsätzliche Hinweise, worauf man achten sollte.
Vielen Dank schon mal!
K. B.
Hallo Bobeliena,
für die analogen Kameras benötigt man meistens eine Zwischenoptik mit Möglichkeit zur Lichtmessung, da ist es häufig einfacher ein gebrauchtes Gerät mit passenden Adaptern/ Kameras zu kaufen, die sind aber häufig teuer oder für z.B. nicht mehr erhältlichen Polaroid Film.
Hier z.B. eine generelle Kameraadaption für das Olympus BH2 System (Könnte man für die Canon AE1 adaptieren), das Prinzip ist meistens ähnlich aufgebaut
https://www.alanwood.net/olympus/digital-slr-bh2-microscope.html
Hier eine dezidierte Analogkamera für einen runden Okularstutzen mit Fokussierokular und Belichtungsmessausgang
https://olypedia.de/index.php?title=PM-6_(Mikroskop-Kamera)
Und hier eine Belichtungsmesseinheit für Mikroskope
https://www.cameramanuals.org/flashes_meters/microsix-l.pdf
Prinzipiell hatten alle großen Mikroskophersteller ihre jeweils passenden Systeme für die Mikrofotografie.
An ein modernes Mikroskop könnte es aber schwieriger werden noch eine analoge Kamera zu adaptieren.
Geeignete Mikroskope mit Fotoadaptionen auf dem Gebrauchtmarkt wären z.B. Olympus BH2 oder Zeiss Standard, billig sind die aber nicht.
Evtl. wäre es einfacher jemanden mit so einem System zu finden bei dem du die Versuche durchführen kannst.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
es dürfte nicht ganz einfach werden die relativ großformatigen Kameras an ein Mikroskop anzuschließen. Jedenfalls nicht an ein Schülermikroskop. Man bräuchte zumindest ein Mikroskop mit einem Fotoausgang (Trinokular). Aber es wäre zunächst einen Versuch wert, die Kamera mit Objektiv provisorisch berührungslos möglichst nahe vor ein Okular des Mikroskops zu montieren (z.B. mit Hilfe eines Stativs). Die auf unendlich fokussierte Kamera funktioniert dabei wie das Auge, mit dem man in das Okular blickt. Am ähnlichsten bezüglich der Geometrie des Auges und dessen Blendenlage (Pupille) kommt das kompakte Objektiv einer Smartphonekamera, das man ganz nahe an das Okular halten kann.
Das Problem ist dass großformatige Kameras auch große (d.h. relativ lange) Objektive besitzen, mit weit innen liegender Blende. Das Licht tritt aus dem Mikroskopokular sich kegelförmig verbreiternd aus (mit einem Winkel der dem Bildwinkel des Okulars entspricht). Mit einem kompakten, kurz bauendem Kameraobjektiv - da werden gerne sog. Pancake-Objektive verwendet - kann man normalerweise diesen Kegel ohne Vignettierung erfassen.
Wenn man die Blende voll öffnet, kann das allerdings auch mit einem noch relativ kompakten Normalobjektiv oder leichten Weitwinkelobjektiv einer großformatigen Kamera funktionieren. Einfach ausprobieren. Am besten ist für diesen Zweck ein sog. Brillenträgerokular am Mikroskop, weil die so konstruiert sind dass dieser Lichtkegel erst relativ weit hinter dem Okular (typisch 15-20 mm) beginnt und damit leichter von einem nicht optimalen Kameraobjektiv erfasst werden kann.
Hier ein Beispiel mit einem einfachen monokularen Schülermikroskop und einer MFT-Kamera am Stativ. Der (hier angeschnittene) sichtbare Bildkreisdurchmesser des Okularbildes ergibt sich aus dem Verhältnis Bildwinkel Okular/Bildwinkel Kamera je nach Objektiv.
Marcus_S
Moin!
Grundsätzlich wird Dein Ansinnen schon umsetzbar sein - viele Jahrzehnte gab es ja gar keine andere Möglichkeit, Mikrographien anzufertigen. Aber so richtig spaßig war das ganz sicher nicht. Und die Damen und Herren dürften ein paar Tage probiert haben, bis sie einigermaßen gut knipsen konnten.
Vor einigen Jahrzehnten habe ich sowas auch mal ausprobiert, habe aber nie besondere Kunstfertigkeiten im Analog-Mikrofotos-machen erlangt. Für den Hausgebrauch hat es gelangt.
Die größten Schwierigkeiten damals lagen im erstaunlich wackeligen Aufbau (und das, obwohl ich eine recht weich spiegelschlagende Pentax an einem stabilen Mikroskop hatte. Da half sanftes Handauflegen auf die Kamera beim Auslösen ein klein wenig weiter) und in der frickeligen Belichtungsmessung. Egal, ob Spot- oder Integralmessung, falsch war das immer. Zumindest ein wenig.
Dafür war das unendlich unbequem, weil der ganze Aufbau höher war, als mein Hals lang war - um in den Sucher zu linsen, da mußte ich immer auf einen Hocker steigen. Und: man (also ich) brauchte schon Licht. Recht viel Licht. Die 30W-Halogenlampe (zugegeben: mit Trino-Tubus) waren kein Luxus.
_Die_ analoge SLR für Mikroskopie und Endoskopie und sowas dürfte damals (man darf mich da gerne korrigieren) eine Olympus OM2 (wegen der wohl einzigartigen Belichtungsmessung) gewesen sein. Ob das mit der Canon auch so funktioniert - keine Ahnung.
Viel Erfolg!
Grüße von Marcus
Hallo Boboliena,
eine Frage zu deinen Projekt: was sind deine mikroskopischen Strukturen? Dauerpräparate für Durchlicht oder für Auflicht? Sind es bereits erstellte Präparate, oder ...?
Und, in welchem Vergrösserungsbereich möchtest du mikroskopieren?
Dies zu wissen, ist eine Grundvoraussetzung um dir zielgerichtet weiterzuhelfen.
Ich würde mir einen Arbeitsplatz suchen, der mit einer für dich geeigneten Ausrüstung eingerichtet ist.
Mache doch eine konkrete Anfrage hier in diesem Forum: Ich suche Zugang zu einem Photomikroskop das mit einer Einrichtung für die analoge Fotografie ausgerüstet ist.
Grüsse Arnold Büschlen
Schwerpunkt z.Z.:
- Laub- und Lebermoose.
Wo bist du denn zu Hause?
Die beiden genannten Gehäuse sind ungeeignet, Erschütterungen durch Spiegelschlag. Olympus OM2n, Hasselblad und 4x5" habe ich damals eingesetzt.
Liebe Grüße aus Wien
Boboliena
vielen Dank für die ausführlichen Antworten, Links und Bilder, das ist wirklich sehr hilfreich für mich! 😊
Ist die Zwischenoptik hauptsächlich für die Lichtmessung da, oder hat sie noch andere wichtige Funktionen im Aufbau?
Ich hatte ursprünglich gehofft, dass meine Mittelformatkamera mit einem normalen C-Mount-Ring vielleicht schon ausreichen könnte.
jetzt bin ich ein wenig eingeschüchtert. :O
ich studiere in München, pendel aber oft nach Wien und Berlin.
@Gerhard ich bin im April eine Woche in Wien und dankbar für jede Hilfe.
Nächste Woche habe ich einen Termin im Archiv im Deutschen Museum, wo ich Zugang zur Sammlung Lehmann sowei Georg Schedele bekomme. Oft sind das wohl Kolokiumplatten, aber ich hoffe darauf Präparate zu finden, die mich visuell ansprechen um genauer zu werden. @Arnold Büschlen
Lieben Dank schonmal
Borjana
Thomas Böder
Ich würde auch die OM-2n empfehlen.
Die Belichtungsmessung ist einzigartig gut und wirklich zuverlässig.
Kleinmikroskope: reichlich...
Spectrum
Hallo Borjana,
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst du wohl Aufnahmen von den Kollodiumplatten der erwähnten Fotografen machen, richtig?
Und du hofft darauf unter dem Mikroskop auf diesen etwas Interessantes (z.b. Staub, Pollenkörner, Pilzhyphen in der Emulsion bzw Firnis) zu finden.
Falls ja, wäre der benötigte Vergrößerungsmaßstab um sowohl die Bildinformation (Silber) als auch die darüber befindlichen "Präparate" abzulichten eher was für Lupenobjektive, Vergrößerungsobjektive aus der Dunkelkammer in Retrostellung oder ein Makroskop.
Also grob geschätzt eher so im Bereich 0,5x-15x.
Alle Aufnahmen mit noch größeren Maßstäben werden dann schon sehr "grafisch" um es mal milde auszudrücken.
Das ist dann auch etwas einfacher umzusetzen, als analoge Mikrofotos, aber auch hier braucht man entsprechendes Equipment und Knowhow.
Ich würde da bei deinem Termin im Museum fragen ob dort ein Stereomikroskop vorhanden ist um die Platten zu begutachten.
(Sowas haben die bestimmt vor Ort, alleine schon für Restaurationszwecke)
Da kannst du dir schonmal einen Eindruck verschaffen was es da überhaupt zu finden gibt, und welche Vergrößerungen du brauchst.
Egal wie, wenn du Gerhard's Angebot annimmst, bist du da bestens beraten.
Gut Licht Holger
K. B.
Hallo Borjana,
die Zwischenoptik ist dazu da, das relativ kleine Bild das aus dem Fotoausgang kommt auf die Größe des Kamerabildes anzupassen und bei endlich Mikroskopen auch um die restlichen Bildfehler/ Aberationen der Objektive zu korrigieren.
Die extra Belichtungsmessung ist natürlich nur nötig wenn die Kamera die Belichtung nicht selbst über das Objektiv(oder Mikroskop) messen kann.
Man könnte prinzipiell auch durch die normalen Okulare eine Lichtmessung vornehmen, da muss man aber das teilerverhältniss des Trinokulars berücksichtigen.
Falls es nicht unbedingt Mikro sein muss könntest du es auch mit analoger Makrofotografie probieren, das funktioniert aber dank fehlendem Stacking nur für sehr kleine Objekte.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
Hallo Borjana,
ZitatOft sind das wohl Kolokiumplatten, aber ich hoffe darauf Präparate zu finden, die mich visuell ansprechen um genauer zu werden.
Wohl eher Kollodiumplatten, oder? ;)
Grüsse Arnold
Schwerpunkt z.Z.:
deBult
A good introduction on (excellent) photography with simple microscopes.
 https://mikroskopiedernatur.de/mikrofotografie
Hallo Borjana
Ich überprüfe nächste Woche ob meine Olympus noch arbeitsfähig ist, habe die seit 2003 nicht mehr verwendet. Sie passt auf jeden Fall auf meine Olympus BX Mikroskope.
Analoge Nikon F Gehäuse passen ebenfalls, die Olympus wäre deutlich besser.
Wenn die Kamera noch funktioniert kannst mich in meinem Fotostudio in Oberösterreich besuchen, dort gibt es von Makro bis zu Mikroskoparbeitsplatz alles.
Boboliena
Hallo Zusammen,
ich denke, ich habe jetzt einen ersten Überblick bekommen und besser verstanden, was es alles braucht. Vielen lieben Dank dafür!
@Gerhart: Falls es möglich wäre, dass ich einmal im Studio vorbeikommen darf, wäre das wirklich ein Traum. Ich glaube, ich muss das auch einmal in der Praxis sehen, um es mir richtig vorstellen zu können.
Vielen Dank auch für dein liebes Angebot.
Borjana
Hallo Borjana
Mein Studio ist in Kefermarkt, da gibt es auch eine Bahnstation.
In der Woche mit dem Ostermontag würde es z.B.funktionieren.
