Ring-Polbeleuchtung
Begonnen von reblaus, März 09, 2026, 11:42:15 VORMITTAG
Hallo Gerd -
du hast in dem u.a. thread ein Ringlicht mit Pol empfohlen, das mich interessieren würde, weil ich schon Versuche mit einem separaten Vorsatzringpolarisator gemacht habe, die aber wenig brachten weil das Teil bei mir nicht gepasst hat.
Leider ist die KI-erstellte Beschreibung bei amazon zwar lang, belanglose Daten sind doppelt und dreifach vorhanden aber einige für mich wichtige Daten fehlen dafür.
Könntest du mir mitteilen welchen Innendurchmesser die Öffnung des Ringpolarisators hat und welchen Anschlussstecker (Kabel) man für die Stromversorgung benötigt und welche Spannung? Akkus sind ja wahrscheinlich nicht drin.
Vielen Dank und Grüße
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=53509.msg388762#msg388762
Hallo Rolf,
wenn Du bei dem von mir verlinkten Angebot auf die Fotos schaust, dann steht ganz unten "+2". Wenn Du darauf klickst, siehst Du im letzten Bild die Maße (64mm Durchmesser max. Anschaubdurchmesser, 45mm Durchmesser des einlegbaren Polfilters). Der Stecker ist ein USB-Stecker, der mit jedem USB-Netzteil oder einer Powerbank betrieben werden kann, also mit 5V und mind. 500mA.
Hallo Gerd -
Danke für die Hilfe 64 mm ID kriege ich gerade noch an meinen Filterringstapel!
