Olympus U-SPT Abmessungen
Begonnen von mcranium, Heute um 16:17:04 NACHMITTAGS
mcranium
ich habe vor kurzem ein Olympus PE 2.5x Projektionsokular günstig gefunden und würde dieses gerne nutzen, um eine Vollformat Kamera an mein Olympus Aufbau anzuschließen. Die dazugehörigen Adapter (U-SPT und der Adapter zur Kamera hin) habe ich aber nicht und möchte mir daher einen Adapter drucken (vermutlich auf T Mount). Hat jemand solche Adapter und könnte mir Maße davon übermitteln? Im Speziellen bräuchte ich die Maße entlang des Strahls.
Das wichtigste wäre der Abstand der Unterkante des Okularoberteils zur Basis der Schwalbe. Der Abstand der Unterkante des Okularoberteils zum Sensor sollte 150 mm sein (https://www.alanwood.net/olympus/digital-slr-bh2-microscope.html)
Mario
Hallo Mario,
bei dem Link handelt es sich um BH-Mikroskope der endlich Baureihe.
Das PE 2,5x ist aber für unendlich. Das dürfte schwerlich passen.
mcranium
Das sollte meines Wissens doch passen, weil der alte BH "Photomicro Adapter L" auch mit dem U-SPT benutzt werden kann (https://macrocosmosblog.wordpress.com/2021/06/18/photomicrography-with-an-infinity-corrected-olympus-microscope-and-consumer-cameras/).
Und wenn ich die U-SPT Maße hätte, könnte ich zumindest einmal Versuche starten, den optimalen Abstand zu finden. Mit zwei freien Variablen, tut man sich da schwerer.
K. B.
Hallo Mario,
für das Olympus BH2 hätte ich die passenden Dateien für den Tubusersatz mit Aufnahme für das Projektiv und vom Projektiv auf M42 , so dass man mit einem entsprechenden Adapter auf die Kamera anpassen kann.
Für das BH2 braucht es aber das NFK-Projektiv.
Kay
                  Olympus GB (DL; PH)
mcranium
Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich vor habe, das Ganze mit UIS2 Objektiven zu verwenden (deswegen habe ich ja die PE Variante erworben). Der saubere Weg, also ohne den vermutlich trotzdem passenden "Photomicro Adapter L", wäre also über eine Reihe von Olympus U Bauteilen.
Ich bezweifle mal, dass das NFK Projektiv den gleichen Abstand zur Schwalbe benötigt. Aber vielen Dank für das Angebot.
HCLange
Hallo Mario,
hier die konstruktiven Abstände und Möglichkeiten:
1. Ausgang UIS-Trinotubus bis Zwischenbild = 100mm.
2. Länge U-SPT von Ringschwalbe bis Projektivauflage = 112mm.
3. Länge Fotoadapter L von Auflage bis Bild = 151,2mm.
Meine Empfehlung wäre ein Tubus (entsprechend 1.) mit Kamerabajonett MFT (könnte ich anfertigen). Das Micro Four Thirds Bildformat mit einer Formatdiagonale von 21,5mm ist aus meiner Sicht ideal für Kameraadaptionen mit Direktabbildung ohne zusätzliches Glas dazwischen. MFT-Kameragehäuse gibt es gebraucht spottbillig.
Für Vollformatkameras könnte man mit einem 2x-Konverter arbeiten.
Christoph
