Geplatzte Glaskugeln
Begonnen von Jürgen Boschert, April 10, 2026, 12:50:38 NACHMITTAGS
zufällig hab ich heute Präparate mit Hohlglaskugeln in die Hände bekommen und dabei eine interessante Beobachtung gemacht. In den Präparaten mit Histokitt (und nur bei diesen) waren zahlreiche diffus eingelagerte, kleine Luftbläschen aufgetaucht. Bei näherer Betrachtung unter dem Mikroskop erwiesen sich alle Bläschen assoziiert mit "geplatzten" Glaskügelchen.
Diese Aufnahme habe ich auf die Bruchstelle fokussiert.
Offensichtlich wurde der Druck unter dem schrumpfenden Histokitt so groß, dass schließlich die eine oder andere Kugel nachgegeben und die in ihr eingesperrte Luft in das Präparat entlassen hat.
Beide Aufnahmen mit dem Zeiss-West Plan-Neofluar 25 Imm 0,8 mit dem alten Zeiss-DIC.
hugojun
Interessantes Phänomen.
Wie groß sind die Glasperlen und kennst du die Glas Zusammensetzung?
Ich habe Strahlgut aus 70my Perlen,  handelt es sich um solches Material?
lG
hugojun
Wenn es am Druck liegen sollte, sollte kein Gas austreten können.
Ist es möglich,  dass das Kit nicht überall hingelangte, ehe es aushärtete?
hugojun
Vielleicht liegt es auch am Schrumpf von ca 50 % .Die Glaskügelchen geben nicht nach und es kommt zu Hohlräumen.
purkinje
interessantes Phänomen; eventuell könnten die geplatzten Kügelchen ursprünglich eine feine Ausziehung gehabt haben, welche dann wegbrachen und dann durch die Spannung ein größeres Loch entstand, ähnlich den Bolgneser Tränen, nur glücklicherweise nicht ganz so durchschlagend  ;)
Beste Grüße Stefan
Größe lt. Herstellerangaben: Durchschnittlicher Durchmesser 29 µm, maximal 53 µm. Die Glaszusammensetzung kenne ich nicht. Das Material habe ich von Kremer Pigmente.
Die Kügelchen wurden im jeweiligen Eindeckmedium in Suspension gebracht. Jeweils ein Tropfen davon wurde auf den Objektträger gegeben und mit dem Deckglas abgedeckt. Initial waren die Präparate blasenfrei. Der Prozess scheint zentral unter dem Deckglas zu beginnen; jedenfalls ist jeweils dort die größte Zahl der Blasen. Bei in Canadabalsam eingedeckten Präparaten konnte ich dieses Phänomen (noch?) nicht beobachten.
Ich erinnere mich noch, dass ich bei der Herstellung der Präparate Probleme mit dem seitlichen Luftziehen durch das Schrumpfen des Histokitt nur bei den Vollglaskügelchen hatte, nicht bei den Hohlglaskugeln. Mit Canadabalsam  gab es diese Probleme ebenfalls nicht.
jcs
beim Trocknen schrumpft das Harz je nach Lösungsmittelgehalt deutlich. Dabei reduziert sich die Schichtdicke und die größeren Hohlkugeln könnten zerdrückt werden, dabei wird Luft aus dem Inneren der Kugel frei.
Wenn Du in Deinen Präparaten bemerkst, dass vor allem größere Kugeln zerbrechen, würde das obige Erklärung stützen.
hugojun
Strahlgut aus Glaskügelchen ist mir bekannt,  aber welche Anwendung finden Hohlkügelchen aus Glas in diesen Größen?
lG
erstmal muss ich mich korrigieren, die Glassorte ist doch bekannt: Lt. Hersteller handelt es sich um Natronkalk-Borosilikatglas mit niedrigem Alkaligehalt.
@ Jürgen jcs: Genauso hatte ich mir das ja auch vorgestellt. Es sind nicht immer die großen Kugeln (habe allerdings nicht gezählt). Dass auch kleinere platzen, könnte daran liegen, dass die Dicke der Glaswände nicht einheitlich ist, und daher natürlich auch die Kugeln mit dünneren Wänden früher nachgeben dürften.
@ Jürgen hugojun: Zur Verwendung darf ich aus dem Online-Shop von Kremer-Pigmenten das folgende Zitat einfügen:
ZitatSpeziell für Farbstoffe und Stuccos. Hohlglaskügelchen bestehen aus Borsilikatglas mit niedrigem Alkaligehalt, so dass sie mit Zement gemischt werden können. Sie haben ein durchschnittliches Volumen von 8 l/kg und sind damit eine wirtschaftliche Lösung für die Applikation von leichten Lasten. Bei 125 gr. gemahlenem Glas pro Liter Mörtel kann das spezifische Gewicht des Mörtels durch zwei geteilt werden. Dieses geschliffene Glas ist ein außergewöhnlicher Wärme- und Temperaturisolator. Vorsicht beim Öffnen der Verpackung und bei der Verarbeitung - sehr leicht!
Gambrinus
Servus zusammen,
ich habe ebenfalls lustige Erfahrungen mit den Glaskügelchen gemacht.
Habe mir je einen Objektträger mit den hohlen und einen mit den massiven Glaskügelchen präpariert. Als Eindeckmittel kam quick and dirty Euparal zum Einsatz.
Bei der Präparation habe ich sie vor dem Auflegen des Deckglases einigermaßen gleichmäßig verrührt.
Die fertigen Präparate habe ich einige Zeit zum Aushärten waagerecht liegen lassen, sie dann aber irgendwann in den Präparatkasten einsortiert (auf der langen Kante stehend).
Die Wartezeit zum Aushärten des Euparals war wohl zu kurz. Beim nächsten Betrachten waren die Kügelchen zum Rand der Deckgläser gewandert. Und zwar die hohlen nach oben und die massiven nach unten. Das Deckglas selbst ist nicht gewandert.
Andi
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=43687.0
Leitz Ortholux (AL)
Zeiss IM 35 (DL, Ph, Pol, DF, DIK)
Zeiss Standard 16/18 (DL, Ph, Pol, DF, DIK)
Zeiss Stemi 305
Zeiss Stemi 2000
Canon EOS 5D mkII
Canon EOS R8
Hallo Andi,
das war dann wohl ein Glas-Chromatographie. ;D
Gambrinus
Vielleicht gibts die Kügelchen ja auch mit C18-Beschichtung  ;D
Andi
Leitz Ortholux (AL)
Zeiss Stemi 305
Zeiss Stemi 2000
Canon EOS 5D mkII
Canon EOS R8
Peter G.
Zitat von: hugojun in April 10, 2026, 18:30:59 NACHMITTAGSStrahlgut aus Glaskügelchen ist mir bekannt,  aber welche Anwendung finden Hohlkügelchen aus Glas in diesen Größen?
lG
Hallo Hugojun,
ich kenne diese hohlen Glaskügelchen als Zuschlagstoff zu Epoxidharzen (z.b. Fa. West System) im Bootsbau. Damit wird ein größeres Volumen der Klebefugen bei geringerem Gewicht erreicht.
Peter G.
hugojun
JB & Peter G.
Vielen Dank für die Hinweise.
Als Füllmasse finde ich das Produkt, wenn es nicht als Abfall aus einer anderen Produktion anfällt, energetisch fragwürdig.
Meine andere Frage wäre,  was man an den Präparaten aus hohlen und/oder vollen Glaskügelchen untersuchen bzw beobachten kann ?
lG
ich hatte die Präparate seinerzeit als Standardpräparate für DIC-Testung gemacht.
